Кто так устанавливает ферритовые фильтры на витую пару? У нас рядом с БС стоит FM радиопередатчик и периодически сетевые интерфейсы переключаются на 10 Мбит/с. Длинна кабеля 90 метров POE адаптер стоит большей мощности чем в поставке шел.
Edited by saaremaa
вам нужно решить вопрос с заземлением ,если сеть 100 то свободные пары повесить на землю ,кабель я так понимаю экранированый, так надо посадить с одной стороны экран на землю ,..походу страдает линкпульс поэтому и переключается на 10, надо посмотреть фильтра на эту частоту
Земля обеспечена с обоих сторон - проверяли. Там к сожалению нет свободных пар так как используется POE. Оборудование стоит на мачте связи.
Земля обеспечена с обоих сторон ,это ка можешь ,нарисовать , померяй тестером разницу между нулем и заземлением оно должно не превышать 1 вольт
Надо раздвоить питание и данные, что бы уменьшить количество лишних соединений внизу перед коммутатором. На кабель к коммутатору нужно одеть ферритовое колечко и сделать 2-4 оборота, определяется опытным путем, либо защелкнуть одно или 2 кольца из 2-х половинок. Вверху открыть корпус устройства и установить внутрь аналогичные кольца, и подключить кабель напрямую без всяких переходников, либо одеть кольца на кабель снаружи, если корпус открывать нельзя.
Сааб дело говорит, я тоже в таких случаях применяю кольца, но делаю 4-5 витков, а если кабель идет в помещении с индустриальными помехами, то кольца применяю всегда, даже если нету мощных вч излучений.
Длина кабеля не согласуется с вашими сетевыми портами из-за множества соединений, нужно сделать по совету:
У нас на вышке РТПЦ длина кабелей на CPE, помехи от FM передатчиков никак не влияют, но было что порты переключались на 10 когда раздвоили питание и данные всё работает чётко на 100.
Или как вариант протянуть оптику и установить с 2 сторон конверторы 1000Мбит/с на будуший запас.
питание не как не влияет на помехоустичивость, в свое время делал эксперимент ,так как была задача передать видео с камер наблюдения по витухе, а также срабатывания датчиков от микроволновок и других датчичиков ,подключал дрель по витой паре, при этом по паре было аналоговое видео, плюс инфо от датчиков , плюс интернет,помехи были имено от радио , а от сетевых и гармоник от дрели никаких ,так что в вашем случае надо смотреть на качество заземления радио а кроме феритов использовать фильтры в основном орентироватся на частоту линкпульса ,на 100 полоса не большая всего лишь 20 мег ,поста,вив в разрыв половиной сети свитч проблема думаю будет решена ,но что мне подсказывает что с заземлением у вас не все в порядке, померяйти хотябы разницу между нулем и землей,феритовые кольца поцепляйте не только на витую пару но и на сетвой кабель
Edited by sergios50
Сейчас есть Mikrotik RB260GS с оптическим портом. Питание 24 вольта, как и весь микротик. Прокладываете самую дешевую оптическую плоскую лапшу со стальными проволочками, по ним пускаете питание через повышающий разделительный трансформатор (т.к. жилы тонкие потери большие), либо отдельным кабелем, либо уже по существующей витухе. И все нормально будет работать.
Как вариант использовать ферриты с трансов из пухлых моников. Тогда можно не разделывая кабеля намотать витков шесть-семь.
