Помогите пожалуйста сделать ПРавильный проброс.
Привожу конфигу почти полностью:
Где:
1.1.1.1 - Белый IP;
2.2.2.2 - Серый IP локальной сети провайдера;
3.3.3.3 - Локальный IP PBX в локалке микротика.
Проблема - пакеты на 5060 порт непроходят на внешний интерфейс (1.1.1.1) с локалки микротика.
Проброс 5060 с локалки микротика на локалку провайдера работает правильно.
Интернеты и локальная сеть провайдера с компов 1 и 2 работают.
# apr/16/2013 06:03:14 by RouterOS 6.0rc13
/interface bridge
add l2mtu=1598 name=bridge1-LAN
/interface ethernet
set 0 name="TTK"
set 3 name=ether4-bridge1-Komp2
/ip dhcp-server
add interface=bridge1-LAN name="DHCP server1"
/ip hotspot user profile
set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m
/interface l2tp-client
add add-default-route=yes comment="1.1.1.1 TTK vpn 247" connect-to=172.22.22.247 dial-on-demand=yes max-mru=1460 \
   max-mtu=1460 name=l2tp-out1-TTK password=xxx profile=default user=xxx
/interface pptp-client
add add-default-route=yes comment="1.1.1.1 TTK vpn 254" connect-to=172.22.22.254 dial-on-demand=yes max-mru=1460 \
   max-mtu=1460 name=pptp-out1 password=xxx profile=default user=xxx
/ip neighbor discovery
set l2tp-out1-TTK comment="1.1.1.1 TTK vpn 247" discover=no
set pptp-out1 comment="1.1.1.1 TTK vpn 254" discover=no
/interface bridge port
add bridge=bridge1-LAN interface=Komp1
add bridge=bridge1-LAN interface=Komp2
add bridge=bridge1-LAN interface=DLink
/ip address
add address=2.2.2.2/24 interface="TTK" network=2.2.2.0
add address=3.3.3.33/24 interface=bridge1-LAN network=3.3.3.0
/ip dhcp-server network
add address=3.3.3.0/24 dns-server=172.22.22.1 gateway=3.3.3.33
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=172.22.22.1,84.53.200.24,84.53.199.254
/ip firewall filter
add chain=forward comment="forward 349 to K2 Komp1" dst-address=3.3.3.1 in-interface=!bridge1-LAN port=349 \
   protocol=tcp
add chain=forward comment="forward 339  to K2 Komp2" dst-address=3.3.3.2 in-interface=!bridge1-LAN port=339  \
   protocol=tcp
add chain=forward comment="forward 5060 to PBX" dst-address=3.3.3.3 dst-port=5060 in-interface=!bridge1-LAN \
   protocol=udp
add chain=forward comment="forward  5060 to PBX" disabled=yes dst-address=3.3.3.3 dst-port=5060 in-interface=\
   !bridge1-LAN protocol=tcp
add chain=forward comment="forward RTP to PBX" dst-address=3.3.3.3 dst-port=30000-30300 in-interface=!bridge1-LAN \
   protocol=udp
add chain=forward comment="forward RTP to PBX" dst-address=3.3.3.3 dst-port=13000-13896 in-interface=!bridge1-LAN \
   protocol=udp
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat comment="forward RTP to PBX" dst-port=20000-20300 protocol=udp to-addresses=3.3.3.3 \
   to-ports=20000-20300
add action=dst-nat chain=dstnat comment="forward RTP to PBX" dst-port=13000-13896 protocol=udp to-addresses=3.3.3.3 \
   to-ports=13000-13896
add action=dst-nat chain=dstnat comment="forward UDP 5060 to PBX" dst-port=5060 protocol=udp to-addresses=3.3.3.3 \
   to-ports=5060
add action=dst-nat chain=dstnat comment="forward TCP  5060 to PBX" disabled=yes dst-port=5060 protocol=tcp to-addresses=\
   3.3.3.3 to-ports=5060
add action=dst-nat chain=dstnat comment="forward 349 to K2 Komp1" dst-port=349 protocol=tcp to-addresses=\
   3.3.3.101 to-ports=0-65535
add action=dst-nat chain=dstnat comment="forward 339  to K2 Komp2" dst-port=339  protocol=tcp to-addresses=\
   3.3.3.99 to-ports=0-65535
add action=src-nat chain=srcnat comment=default_!!! out-interface="TTK" src-address=\
   3.3.3.0/24 to-addresses=2.2.2.2
add action=masquerade chain=srcnat comment=default_!!! out-interface=l2tp-out1-TTK
add action=masquerade chain=srcnat comment=default_!!! out-interface=pptp-out1
/ip firewall service-port
set ftp disabled=yes
set tftp disabled=yes
set irc disabled=yes
set h323 disabled=yes
set pptp disabled=yes
/// 5060 не выключал
/ip route
add distance=1 dst-address=172.22.22.22/12 gateway=2.2.2.1
/system ntp client
set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=165.233.2.2
/tool bandwidth-server
set allocate-udp-ports-from=1000 authenticate=no max-sessions=1
Уже все что мог попробовал... Нужен коллективный разум
Edited by Diman_xxxx
  • 4 weeks later...
Если вы вместо
add action=dst-nat chain=dstnat comment="forward UDP 5060 to PBX" dst-port=5060 protocol=udp to-addresses=3.3.3.3 to-ports=5060
Напишите
add action=netmap chain=dstnat comment="forward UDP 5060 to PBX" dst-port=5060 protocol=udp to-addresses=3.3.3.3 to-ports=5060
и по аналогии все другие правила проброса, далее уберете полностью
/ip firewall filter
   protocol=tcp
   protocol=tcp
   protocol=udp
   protocol=udp
   protocol=udp
И в заключение переделаете НАТ на внешние адреса клиентов в пункте src.address, а не интерфейс
То все должно заработать.
Спасибо!
Если вы вместо
Напишите
/ip firewall filter
   protocol=tcp
   protocol=tcp
   protocol=udp
   protocol=udp
   protocol=udp
Эти пункты пока непомогли(хотя есть еще одно но - но это завтра)
Сделать по аналогии c:
вроде:
add action=src-nat chain=srcnat src-address=IP PBX to-addresses=мой белый ip
Нат делают по внутренним адресам. Допустим выдаете клиентам 192.168.0.х, и в правиле надо указать именно их, а не интерфейс. И ничего более там указывать не нужно. Ваш белый IP маршрутизатор и так знает. Никаких to-address не нужно.
