RX не поднимается больше 6,5
не пойму причину , максимальную юстировку тоже сделал...RX не поднимается больше 6,5 , может настроил я криво и другая причина кто сталкивался..
Edited by MaskVind
+ включить airmax, выбрать диаметр антенны и снизить до уровня 10 dbm на каждой из сторон (на 4 км будет достаточно).
Обновить прошивку, уменьшить бегунок мощности до 18дбм.
обновил до 5.5.4 уменьшил до 18, потом до 10, при 10 стало лучше...
включил
дима не совсем понял про выбор диаметра (
tofu
ну скрины на сей момент.
Halva другие слетели, увы сейчас не могу посмотреть и еще такой момент это у меня магистраль а на передающей висят еще клиенты это как то может сказываться на качество магистрали ? на бриджах м 5 клиенты.
еще момент вот это все может мне мешает? именно влиять на rx может ?4e5a50220aa4.jpg
итог стало лучше tx 117 на rx 114/72/52 прыгала ну не 6,5 сейчас момент редактирования сообщения смотрю уже опять на 6,5 спускается , прыгает от 6,5((((может ширину канала 10 ку сделать ?
Edited by MaskVind
в 5045 шума -95 (насколько можно верить датчику), можно пока никуда не переходить.
по антенне - пункт так и называется Antenna, он у вас not specified, выберите нужного диаметра.
если длительное время нет обмена пакетами, то точка переходит в режим пониженного энергопотребления, mcs как раз 6.5.
Только вот с понижением канальных скоростей энергопотребление возрастает=)
Любопытно, но 5045 - это не для полосы 20 мГц, может лучше встать на стандартную как по нормативу на 5040 или попробовать еще какую???
Edited by sbyshek
обмен, практически постоянный потому что на loco pppoe всегда подключено
а параметр antenna в nanobridge разве влияет на радиоканал?
только на передаваемую мощность, при условии, что выбран регион.
Не надо его трогать.
какая разница именно для полосы в 20МГц - 5040 несущая или 5045?
можете влезть в чужой диапазон ( смотря какая лицензия ) - а в принципе без разницы.
Edited by sbyshek
так мне лучше попробовать на 5040 или не стоит зря дергаться ?
ТС явно ничего даже не слышал о лицензиях))
Общая моя практика при построении на нанобриджах линков 10-20 км. показала, что максимальные характеристики работы устройств достигаются на частотах 5.3-5.5 ггц, выше и ниже начинается деградация.
Просто на 5150-5350 и на 5650 и выше сидят легальные операторы на операторском оборудовании и создают помехи, с которыми нанобриджи не справляются.
у менея есть сетки в горах где кроме меня вообще никого нет попробую перейти 51-53 ну расстояние для 5тых бриджей у меня детское максимум 7 км, попробую перейти
)))nyjdi net slihat;)
