Guest Posted September 14, 2004 Posted September 14, 2004 есть плоская (без маршрутизаторов) сеть на свичах 192.168.3.0 /24 провайдер более высокого уровня выделил сеть 10.10.10.0/24 c шлюзом 10.10.10.1 для выхода в интернет VPN (pptp) сервер с двумя интерфейсами 192.168.3.1/24 - смотрит в клиентскую сеть и 10.10.10.2/24 - смотрит на маршрутизатор провайдера (10.10.10.1/24) подключен к нему по Eth и на этом интерфейсе настроен proxy-arp клиенты получают адреса для pptp соединений из диапазона 10.10.10.2-10.10.10.254 с шлюзом по умолчанию 10.10.10.2 при поднятии pptp соединения весь трафик для сети 192.168.3.0 /24 идет через Eth интерфейс весь остальной (интернет трафик) через pptp, на сервере VPN тарифицируется для каклиента как инет трафик. есть необходимость подключить к сети удаленных пользователей через несколько IP DSLAM (IES-1000) Если я правильно понимаю работу IP DSLAM они должны работать в паре с маршрутизатором (будем называть его VLAN терминатором , гы-гы-гы) на интерфейсе маршрутизатора к которому подключается DSLAM поднимаются VLAN 802.1q в каждом из которых живет свой клиент маршрутизатор и клиентский модем соеденены по сути мостом . между DSLAM и клиентом труба согласно RFC 1483 по которой пердаются фреймы Eth. Все так ? Сабинтерфейс VLAN терминатора и модем клиента оказываются в сети отличной от 192.168.3.0 /24 и шлюзом по дефолту для клиена будет сабинтерфейс VLAN терминатора. Проблема в том что теперь трафик клиента в сеть 192.168.3.0 /24 заварачивается через VPN по дефолт. маршруту и соответственно создает ненужную нагрузку на VPN сервер . Как быть ? Прописывать клиентским машинам маршрут в сеть 192.168.1.0 /24 через сабинтерфейс маршрутизатора неахота. Да и какоето кривое это решение. Потом трафик из сети 192.168.3.0 /24 в сети VLAN терминатора Есть вообще какиенить стандартные подходы к дизайну таких сетей , когда на магистрали IP овер Eth. Вставить ник Quote
Guest Posted September 14, 2004 Posted September 14, 2004 Статью на cisco.com под названием RFC1483 Bridging Baseline Architecture http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15...080093bd0.shtml прочитал , нет просветления Вставить ник Quote
Guest Posted September 14, 2004 Posted September 14, 2004 в резделе Aggregation / DSLAM (DSL Access Multiplexer) -> ->General Information Нашел только раздел "Designing ATM Internetworks " Собственно с чем боролись на то и напоролись , ну нет у меня транспортной сети на ATM и небудет , все ходит по IP овер Eth ... Вставить ник Quote
Guest Posted September 14, 2004 Posted September 14, 2004 это хоть комунибудь интересно ? давайте обсудим Вставить ник Quote
smsm Posted September 14, 2004 Posted September 14, 2004 а зачем ВЛАН ? если уж плоская сеть и не хочется создавать лишнюю нагрузку на ВПН сервер, то берешь ИЕС1000, назначаешь ему на езернет адрес из сети 192.168.3.0/24.. усе. WAN порт клиента будет в этой-же сети ( если используешь бридж ) Вставить ник Quote
Guest Posted September 14, 2004 Posted September 14, 2004 и весь броадкаст трафик из плоской сети 192.168.3.0/24, через Eth порт ИЕС1000 полетит к клиентам через ADSL Нет такой вариант некатит , ИЕС1000 работает в паре с маршрутизатором в худьшем случае без ВЛАН , просто интерфейсе которым маршрутизатор подключен к ИЕС1000 снабжается несколькими алиасами из разных подсетей , по одному на каждого клиента подключенного к IES1000 а клиентские модемы работают в режиме марш. всеже может еще есть варианты .... Вставить ник Quote
smsm Posted September 14, 2004 Posted September 14, 2004 зарезать трафик ( макфильтр.. ) на ИЕС, создать еще подсеть на 18 адресов, и посадить в неё порт маршрутизатора, ИЕС, и клиентов.. етс Вставить ник Quote
Guest Posted September 14, 2004 Posted September 14, 2004 ХМ Можно поробовать , так, у IES-1000 фильтр всего 5 адресов на порт сейчас посмотрю как он работает Но всеравно клиенты в другой сети , -> при поднятии у них pptp интерфейса трафик для сети 192.168.3.0/24 идет через него прийдется явно прописывать маршрут в сеть 192.168.3.0/24 мля Вставить ник Quote
smsm Posted September 14, 2004 Posted September 14, 2004 ээ.. ты хотел сделать так, чтоб НЕ пптр шный трафик шел напрямую в 192.168.3, а пптп - летел на маршрутизатор. и тем самым уменьшить на него нагрузку ? правильно понял ? если да - ты клиентов маршрутизи на езернет интерфейс ИЕС. И пусть он маршрутизит.. в данном примере адреса 192.168.0.ххх - установлены на клиентских престижах, ну и соответственно на них рутятся сети 192.168.0.200 - это в сторону интернет. ну а если не правильно понял - поясни что хотел :) И, может, по почте ? ADSL switc ip> route route add klient1 195.201.33.15 192.168.0.200 ff:ff:ff:ff 1 # MAN via ether route add molod 172.17.0.8 192.168.0.217 ff:ff:ff:f8 1 # MAN via ether route add klient2 192.168.17.0 192.168.0.211 ff:ff:ff:00 1 # MAN via ether route add molod2 192.168.5.0 192.168.0.211 ff:ff:ff:00 1 # MAN via ether Вставить ник Quote
