UDP 13.01.2015
Своя AS + IPV6 pool /48
Биллинг Lanbilling 2.0 (не поддерживает IPV6 и судя по скорости разработки не будет поддерживать). Можно сделать свой костыль при желании главное знать направление работы, а вот с этим проблема.
1. У меня нет аплинков IPV6 и как следствие я не могу смаршрутизировать выделенную сеть в Мир.
Туннель в датацентр, многие предлагают услугу удаленного доступа для подключения своей автономки.
2. Мой биллинг не поддерживает IPV6 и сроки реализации туманны.
Если доступ по PPPoE то это не проблема, IP адреса можно вообще из него убрать и резать на интерфейсе скорость.
3. Как гонять OSPF на маршрутизаторах Mikrotik если у меня IPV6?
Точно так же, как и IPV4.
2. У меня на сети много DGS-3200 и DES-3028 - они не IPV6 ready. Как быть?
Они пропускают трафик на уровне L2, версия протокола IP им не важна.
Резать то понятно. Я не совсем понял откуда Вы предлагаете убрать адреса?
Из биллинга. Раз он IPv6 не поддерживает.
Например вводить серые ip адреса, как это делают все сотовики и выделять белые по запросу.
Когда нет своего СОРМа, самый реальный (по карману) способ реализации это раздача всем юзерам белых адресов и сормиться через вышестоящего магистрала.
  • 1 year later...
