Вуу Posted April 15, 2013 Posted April 15, 2013 Приветствую. Поискал по форуму не нашел. Кто-то пробовал собирать в стек 3750G-12S-S и 3750X-12S-S с платой C3KX-NM-10G ? Поделитесь информацией работает или нет. Заранее спасибо. Вставить ник Quote
Alex780 Posted April 15, 2013 Posted April 15, 2013 тоже интересно. Гугль говорит, что можно. Сам опробую где-то через мес. Вставить ник Quote
Minya Posted April 16, 2013 Posted April 16, 2013 а например есть ли вариант собрать стек между 3750G и ME3750? Вставить ник Quote
Minya Posted April 16, 2013 Posted April 16, 2013 отвечу сам себе No. At this time, the Cisco Catalyst 3750 Metro Series does not include StackWise stacking capability and cannot stack with other Cisco Catalyst 3750 Series Switches. The Cisco Catalyst 3750 Metro Series does contain StackWise stack ports, but they are not supported. т.е. стековочный порт есть, но не работает, ауеть. Вставить ник Quote
Alex780 Posted April 16, 2013 Posted April 16, 2013 отвечу сам себе No. At this time, the Cisco Catalyst 3750 Metro Series does not include StackWise stacking capability and cannot stack with other Cisco Catalyst 3750 Series Switches. The Cisco Catalyst 3750 Metro Series does contain StackWise stack ports, but they are not supported. т.е. стековочный порт есть, но не работает, ауеть. Я наоборот где-то видел что можно. Но там какие-то ограничения Вставить ник Quote
Вуу Posted April 16, 2013 Author Posted April 16, 2013 (edited) Альтернативой стеку 37ых есть конечно МЕ-4924, но они не собираются в стек. Ждем инфу, неужели больше никто не озадачивался этим вопросом? • Cisco StackWise Plus technology for ease of use and resiliency with 64 Gbps of throughput • Investment protection with backward compatibility with all other models of Cisco Catalyst 3750 Series Switches Mixed stacks supported: It depends. The Cisco StackWise and StackWise Plus solutions are flexible enough to allow you to: • Stack any Cisco Catalyst 3750 switch in the same stack (hardware mixed stack) • Stack any Cisco IOS Software feature set in the same stack (software mixed stack) One exception is the new LAN Base models being introduced with the Cisco Catalyst 3750-X Series, which can stack only with other Catalyst 3750-X LAN Base models. Edited April 16, 2013 by Вуу Вставить ник Quote
DenKZ Posted April 17, 2013 Posted April 17, 2013 Работать должно... У меня щас в стэк собрано Cat3750X-24T-S и Cat3750G-24TS-S-1U - уже более года живут, полет нормальный cisco WS-C3750X-24 (PowerPC405) processor (revision A0) with 262144K bytes of memory. Processor board ID FDO1544Z13F Last reset from power-on 3 Virtual Ethernet interfaces 1 FastEthernet interface 56 Gigabit Ethernet interfaces 2 Ten Gigabit Ethernet interfaces The password-recovery mechanism is enabled. 512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory. Base ethernet MAC Address : 64:9E:F3:E2:6E:80 Motherboard assembly number : 73-12530-05 Motherboard serial number : FDO1xxxx Model revision number : A0 Motherboard revision number : C0 Model number : WS-C3750X-24T-S Daughterboard assembly number : 800-32727-01 Daughterboard serial number : FDO1xxxx System serial number : FDO1xxxx Top Assembly Part Number : 800-31327-02 Top Assembly Revision Number : E0 Version ID : V02 CLEI Code Number : COMJV00ARB Hardware Board Revision Number : 0x03 Switch Ports Model SW Version SW Image ------ ----- ----- ---------- ---------- * 1 30 WS-C3750X-24 15.0(2)SE C3750E-UNIVERSALK9-M 2 28 WS-C3750G-24TS-1U 15.0(2)SE C3750-IPBASEK9-M Switch 02 --------- Switch Uptime : 16 weeks, 1 day, 23 hours, 50 minutes Base ethernet MAC Address : 00:1C:0F:95:29:00 Motherboard assembly number : 73-10219-07 Power supply part number : 341-0098-02 Motherboard serial number : FOCxxxx Power supply serial number : DCA111090R5 Model revision number : E0 Motherboard revision number : B0 Model number : WS-C3750G-24TS-S1U System serial number : FOCxxxxx Top assembly part number : 800-26859-01 Top assembly revision number : C0 Version ID : V03 CLEI Code Number : CNMWS00ARC Configuration register is 0xF Вставить ник Quote
dmvy Posted April 17, 2013 Posted April 17, 2013 Крайне занято. Как у вас на старом 3750 взлетел софт 15.0? Вставить ник Quote
DenKZ Posted April 18, 2013 Posted April 18, 2013 Крайне занято. Как у вас на старом 3750 взлетел софт 15.0? Очень просто: WS-C3750G-24TS-S - это старая модель, 1,5U высотой в ней флэша 16Мб и туда соответсвенно не лезет 15.х ветка... так же имеется более новая железка: WS-C3750G-24TS-S1U - 1U и с 32 метрами флэша, где прекрасно заводится 15.0 Вообще-то об этом прекрасно расписано на офф. сайте CISCO... Вставить ник Quote
Вуу Posted April 25, 2013 Author Posted April 25, 2013 Вопрос становится еще актуальнее, видимо придется купить 3750X-12S-S + C3KX-NM-10G чтобы получить 100% ответ на вопрос :) Вставить ник Quote
Alex780 Posted May 22, 2013 Posted May 22, 2013 пашет связка Switch Ports Model SW Version SW Image ------ ----- ----- ---------- ---------- * 1 18 WS-C3750X-12S 12.2(58)SE2 C3750E-UNIVERSALK9-M 2 24 WS-C3750G-24T 12.2(58)SE2 C3750-IPBASEK9-M Вставить ник Quote
NikAlexAn Posted May 22, 2013 Posted May 22, 2013 пашет связка Switch Ports Model SW Version SW Image ------ ----- ----- ---------- ---------- * 1 18 WS-C3750X-12S 12.2(58)SE2 C3750E-UNIVERSALK9-M 2 24 WS-C3750G-24T 12.2(58)SE2 C3750-IPBASEK9-M Если не секрет - смысл в такой связке? IPv6 как там будет работать? Вроде на 3750X ipv6 аппаратно а на 3750 софтом обрабатываются. Вставить ник Quote
dmvy Posted May 22, 2013 Posted May 22, 2013 3750 умеет аппаратный ipv6, но TCAM в таком режиме не хватает для работы в больших сетях. Около тысячи маршрутов под ipv4 остается... Вставить ник Quote
secandr Posted May 23, 2013 Posted May 23, 2013 Если не секрет - смысл в такой связке? Добавить к стеку 3750 пару портов 10Г и ещё 24 порта 1G sfp. Вставить ник Quote
Вуу Posted January 13, 2014 Author Posted January 13, 2014 Ну как бы работает)) Switch Ports Model SW Version SW Image ------ ----- ----- ---------- ---------- 1 12 WS-C3750G-12S 12.2(58)SE2 C3750-IPBASEK9-M * 2 12 WS-C3750G-12S 12.2(58)SE2 C3750-IPBASEK9-M 9 18 WS-C3750X-12S 12.2(58)SE2 C3750E-UNIVERSALK9-M Switch 01 --------- Model number : WS-C3750G-12S-S Switch 09 --------- Model number : WS-C3750X-12S-S иосы для 3750G c3750-ipbasek9-mz.122-58.SE2 для 3750Х c3750e-universalk9-mz.122-58.SE2 Вставить ник Quote
Alex780 Posted January 14, 2014 Posted January 14, 2014 есть проблемы с очередями, если qos используете. Вставить ник Quote
alibek Posted January 14, 2014 Posted January 14, 2014 А в чем выгоды стека? Ну единое управление это понятно. Но ведь мощности CPU не складываются, работает только мастер. Да и загружается стек долго, если вдруг что с питанием. Вставить ник Quote
f13 Posted January 15, 2014 Posted January 15, 2014 на cpu 3750 вобще ничего падать не должно, не та железка а из плюсов на вскидку 1. 32G stack ring 2. можно делать multichassis etherchannel, что сильно повышает надёжность Вставить ник Quote
alibek Posted January 15, 2014 Posted January 15, 2014 Ну 1 — это плюс условный. Только если вдруг нужно будет гонять трафик из одной железки в другую. А на счет 2 — интересно, про эзерченелы на разных железках не слышал. Вставить ник Quote
Вуу Posted January 15, 2014 Author Posted January 15, 2014 Изначально нам надо было резервирование линков на свичах (к примеру порт 1 в циске 1, и порт 1 в циске 2 стека работают в одном направлении в portchannell), что решилось с помощью стека. Потом понадобилось добавить 10ку, что тоже решено с этой же помощью. Вставить ник Quote
