после чудной грозы пропал один сегмент сети, оказалось, выгорел Ethernet порт у одной их DWL 900AP+ по радио видна пинается без проблем а по Ethernet шнурку вмерла :(
что можно сделать что б оживить беднягу??
а то как то новую АП покупать уж больно не хочется ..
и выгорело как то странно должно было по радио после молнии сгореть так нет .. умерла по Ethernet-у :-
Когда у нас такое произошло (сгорели 2е точки) мы вернули их в упаковке той компании у которой купили в обмен на нормально работающие. А то что горит при грозе ethernet порт это однозначно у нас уже 4е потери... Проблема решается просто, пора ставить грозозащитники :-)
а по мимо этого варианта есть идеи pkozik?
она перепаяна ... ну боролись с антеннами .. вот и такие АП сервисные не берут :( чисто принципиально :(
Перепаяй микросхему на езернет порт и все дела, правда ее еще найти надо
Да может там что-то и попроще погорело. Конденсатор или резистор. Надо смотреть, поэтому про мультиметр я и написал.
немороч человеку голову "резистор с конденсатором сгорел".
обычно если горит порт то выгорает выходная часть микрухи. в свичах ето проявляется как КЗ выводов которые идут на транс и микруха начитнает жрать много тока.
я вот правда незнаю где такую микруху найти которая стоит на порту в DWL 900AP+, по теории такие стоят в иса картах, но на практике попробуй найти, одни реалтеки и им подобные кругом.
там не случаем 8019 стоит? у меня такая после грозы выгорела в ZCom 1250, купил на радиорынке за 10 гривен сетевую иса перепаял и работает по сей день
Достало , скажи наконец какая у тебя модель ...
у Длинка на каждое названия есть несклько продуктов - которые совсем разные внутри ...
Этим играються практически все производители ....
Для этого и создали на данном сайте фотографии внутренностей езернет оборудования ....
проблы у меня с DWL 900AP+ REV C1 вот .. так что всё таки сделать?
что пробовать, что менять что перепаивать?
когда вставляешь её в разимо сетевухи она мелькает и тухнет сразу..
вот её фотка:
какие ни будь части увеличить?
http://www.erty.ru/stuff/ks8721b.pdf
Теоретически можно поискать этот чип где-нибудь на горелых точках доступа или на материнках, или заказать у кого-нибудь.
ага... теоретически у нас тьфу-тьфу нету ещё полностью горелых точек доступа единственно горелая вот эта ..
а заказать где ?
так что это в этом чипе проблема, если его поменять АП снова замигает в Ethernet порту ? :)
и будет жить?
а к чему этот чип относится за что он отвечает ?
Ethernet порт ? или что то другое ?
Animal, это физическая часть эзернет порта плюс примитивная логика начальной обработки информации. Если что и может сгореть в эзернет порте длинка - так это оно.... %)
P.S.: думаю, что заказать его удасться только на западе...
