В общем столкнулись с такой проблемой.
Есть 2 волокна на аплинк. по 1 из них идет 2G через Медиаконвертер Ethernet/TDM,2*1.25G/2.5G.
Была авария(диверсия). После восстановления кабеля появились следующие проблемы:
1. 3 дня где-то с 12 до 17 идут CRC ошибки и потеря пакетов на аплинк. Идут только на порты, что подключены через этот конвертер. По второму волокну, которое идет по обычному, ошибок нет.
Грешу на некачественную сварку, возможно на какие-то погодные условия(сварка на чердаке). Но почему именно в такое время - загадка.
2. Столкнулись с проблемой, что эти медиаконвертеры нужно ребутить с 2х сторон. Потмоу что если ребутишь с 1й, есть вероятность, что линк не заведется. В итоге получилось, что после очередного ребута с нашей стороны, на конвертере заработал только 1 порт из 2х 1.25G. Да, на аплинк поднят LACP, поэтому вместо 3G получилось 2G. И при этом пропали странные потери пакетов с 12 до 17.
Так вот вопрос. Такое поведение из-за плохой линии? Или искать проблему в железе(конвертер, модули)?
Заранее спасибо.
