Добрый день, есть три маршрутизатора по цепочке A - B - C, делаем iBGP
настройка на A (Cisco 6500):
neighbor B remote-as NNN
neighbor B route-reflector-client
neighbor B next-hop-self
neighbor B soft-reconfiguration inbound
настройка на B (BigIron RX):
neighbor A remote-as NNN
neighbor A next-hop-self
neighbor A soft-reconfiguration inbound
neighbor C remote-as NNN
neighbor C next-hop-self
neighbor C soft-reconfiguration inbound
neighbor C route-reflector-client
настройка на C (NetIron CER):
Еще есть связь A - C
на A:
на C:
В чем суть:
на маршрутизаторе А есть некие маршруты вида X.X.X.X/32 статический и еще группа маршрутов из EBGP
так вот:
Если убираем на рутере B
то на маршрутизатор C отправляются только свои connected маршруты и полученные по EBGP на маршрутизаторе B (там имеется внешняя BGP сессия),
при этом с маршрутизатора A на маршрутизатор B все маршруты и X.X.X.X/32 и BGP приезжают и устанавливаются, но на маршрутизатор C не передаются, а надо чтобы передавались.
Если же ставим neighbor C route-reflector-client, то маршруты на маршрутизатор C начинают передаваться, но у них next-hop маршрутизатора A.
Хочется, чтобы при получении на маршрутизаторе C был next-hop с маршрутизатора B.
Просьба ногами сильно не пинать, я с iBGP не очень, но похоже что дело в том что он считает что топология должна быть mesh, как по стандарту, зачем иначе установка маршрутов с левым ip next hop, хотя насколько я понимаю, next-hop-self должен это править.
Вопрос еще теоретический имеется. Представим группу маршрутизаторов, на которых приземляются внешнии BGP сессии, так вот для внутреннего обмена маршрутами лучше использовать редистрибуцию в OSPF или iBGP?
Edited by dignity
1. А можете схему? Где аплинки, где даунлинки, где клиенты. Не понимая задумки сложно понять топологию.
2. Зависит от задачи, смотря что принимаете, смотря зачем передаете. Если у вас два бордера в интернет, то очевидно iBGP.
Если у вас кроме A - B - C BGP больше нигде не поднят с внутренними пирами то route-reflector-client должен быть только на маршрутизаторе B и в нем должны быть указанны маршрутизаторы A и С.
По поводу последнего вопроса, однозначно BGP, потому что если вы передадите их по другому протоколу, то вы потеряете все атрибуты BGP и дальше с ним уже нельзя будет сделать ничего интересного.
В отличии от EBGP, маршруты полученные по iBGP не распространяются другим iBGP соседям. Соответственно делайте Mesh, лучше всего делать mesh между лупбеками, а для связности между лупбеками используйте OSPF
Таким образом изменения во внутренней топологии AS не будут рвать iBGP сессию пока лупбеки доступны по OSPF
В iBGP по умолчанию не изменяется next-hop, это сделано для того, чтобы лучше утилизировать линки внутри AS (поскольку iBGP ведь у нас между лупбеками) по этому на всех EBGP пиров - next-hop-self
По второму вопросу: в 99% случаев iBGP, Редистрибюция из BGP в OSPF вообще дело не очень благодарное :-)
На самом деле это сделано для того что бы не утилизировать внутренние линки, а наоборот, говорить ibgp соседу шли сразу внешнему пиру. (Если внешний пир доступен с обеих маршрутизаторов)
Для MPLS очень даже благородное :)
отчего же? BGP вроде хорошо дружит с MPLS.
Я имею в виду редистрибюцию BGP в OSPF на PE для CE
Резюме - почитать про BGP.
iBGP пиры не передает маршруты другим iBGP пирам, это база BGP.
Самый простой способ разрешить эту проблему - полносвязная iBGP сеть.
Но на каком-то моменте это становиться достаточно неудобно. И придумали route reflector-ы и конфидерации.
MPLS так же может помочь сократить число BGP пиров, исключив P-маргрутизаторы из BGP связности.
В общем, такое ощущение и было. Спасибо. Проблему решил.
ИМХО на Router B
neighbor A route-reflector-client
и на всех маршрутизаторах next-hop-self в сторону всех iBGP пиров.
