RB411U как AUX порт через 3G/GPRS
http://routerboard.com/RB411U
Несколько вопросов:
1. Умеет ли он быть vpn-клиентом? (pptp/l2tp/openvpn/прочие тунели поверх паблика через NAT). Нужно ли апгрейдить лицензии?
2. Интегрированный 3G модем умеет только 3G или GPRS/EDGE тоже поддерживается?
3. Можно ли использовать порт RS232 как AUX, т.е. управлять через него железкой, которая к нему будет подключена? (9600 8N1, hw/sw flow-control off)
Проще говоря, можно ли его использовать как беспроводной(3G/GPRS) удлинитель ком-порта?
Несколько вопросов:
1. Да. Нет.
2. Там нет 3G модема. Есть только слот под sim.
3. Можно.
SSD
Спасибо за ответы! Но не очень понятно как использовать этот слот для сим-карты. Если покупать отдельный USB-модем, то как он будет взаимодействовать с этим слотом и зачем он вообще в этом случае нужен? Или же надо покупать какой-то специальный 3G-модуль?(если да, то какой?)
Если вас не затруднит, скажите как RS232 порт превратить из console в aux
SSD
В вики микротика есть список модемов 3г которые поддерживает ОС.
Вы хотите управлять железкой, через консоль все тоже что и в телнет\ссх, или я вас не верно понимаю.
Спасибо, посмотрю, но всё равно не понимаю как usb-модем будет использовать сим-карту, вставленную в слот для симкарты на микротике.
Нет, цель другая. Использовать микротик для удалённой настройки оборудования/устранения аварий. Т.е. микротик выходит в интернет по 3g/gprs, потом поднимает тунель(например, openvpn) до специального сервера(чтобы не договариваться с ОПСОСом на белый IP), после чего со специального сервера зайти на этот микротик через telnet/ssh и через порт rs232 управлять другим оборудованием(у которого нет выхода в интернет).
В терминологии которую я использовал, console это когда вы управляете самой железкой, а aux, это когда вы с рассматриваемой железки управляете другой железкой.
Скажем так, если бы на этом микротик был линукс, то console это когда запущено что-то типа "getty -L ttyS0 9600 vt100", а aux это когда запущен minicom.
Кстати, на эти микротики(411) реально залить какой-нибудь порезанный linux? (мне было бы так проще)
Edited by srg555
Можно попробовать через xen. Должно получиться. :)
Туда подключается не USB, а mini-PCI-e модем.
У микротика есть несколько штатных пакетов "COM-удлинителей", но они кажись в основном под винду и платные.
Геморойно, надо загрузчик перешивать, кажись на опенВРТ была какая-то статейка.
http://wiki.openwrt.org/toh/mikrotik/start
Вам, ИМХО, проще какойнить ТП-линк с ЮСБ взять.
NewUse откуда у вас информация- У микротика есть несколько штатных пакетов "COM-удлинителей", но они кажись в основном под винду и платные. Ели можно дайте ссылку.
Несколько вопросов:
То что вы задумали, можно сделать, но вам придется написать утилиту виртуального com порта. микротик позволяет сделать шлюз TCP/IP - serial com , можно пробросить порт, но он понимает только 2 протокола: RAW и RFC2217, ВООБЩЕМ ОЧЕНЬ много надо пилить.
В общем мысль интересная, но нужен хороший разработчик софта. Теоретически я знаю как это сделать, но я думаю что нету смысла заниматься этой идеей, так как есть промышленные шлюзы, например Moxa.
Edited by Atman
Зачем разработчик софта? Телнетом же можно прекрасно управлять устройствами.
Если топикастер хочет полноценно удаленно настраивать и конфигурировать оборудование через serial port, то без виртуального порта здесь не обойтись.
Edited by Atman
я тоже хотел сделать такую фишку, с помощью микротика удаленно программировать программируемое реле, решил не заморачиваться , нету смысла писать самому прогу виртуальный ком порт.
сделал решение с помощью модуля мохи, с китом идет программа виртуальный ком порт. вот что получилось http://it-devices.blogspot.com/p/tcpip-110-110-114.html
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Serial_Port_Usage#Accessing_a_serial_device_as_if_it_were_physically_connected_to_your_PCs.27_COM_port
да, это утилита виртуального сом порта, есть готовое решение для задачи топикастера.
