EShirokiy Posted April 10, 2013 Posted April 10, 2013 Добрый день, подскажите, пожалуйста, можно ли запустить полноценное IPTV на DXS-3326GSR? Планируется поставить данную железку на доступ (частный сектор, оптика до дома). Завалялось несколько штук, думаем куда воткнуть. Сеть работает по IPOE. Вопрос возник из-за того, что один знакомый утверждает что они не способны нормально работать с мультикастом и IPTV страшно глючит. Если можно, дать ответ развернутый - если нет, то почему. Спасибо Вставить ник Quote
rdc Posted April 10, 2013 Posted April 10, 2013 Безотносительно вопроса. Это плохой выбор железки на доступ, т.к. он не умеет работать с sfp в 100M режиме. А если ставить абоненту гигабитный конвертер - будет другая проблема: он не залинкуется с абонентом, если у того не гигабит. Вставить ник Quote
EShirokiy Posted April 10, 2013 Author Posted April 10, 2013 rdcспасибо, но этот вопрос уже решили) остался с IPTV, железки то дешевые, не хочется выкидывать Вставить ник Quote
EShirokiy Posted April 11, 2013 Author Posted April 11, 2013 rdc, извиняюсь, уточнил, будут не на доступе, а на узлах вопрос с IPTV остается открытый Вставить ник Quote
rdc Posted April 11, 2013 Posted April 11, 2013 Жаль. А то у меня тоже несколько бесхозных валяется, и тоже думал применить для этой цели, но так и не придумал, как. А возвращаясь к исходному вопросу - всё в корне меняется. На узлах не будет никакой проблемы с мультикастом - они для него будут прозрачны. Специальная поддержка мультикаста (ISM vlan) нужна только на доступе. Вставить ник Quote
Negator Posted April 11, 2013 Posted April 11, 2013 у нас на многих узлах аггрегации они до сих пор стоят не жалуемся мультикаст бегает, проблем с железками нет. естественно только L2 Вставить ник Quote
dmitry_ Posted April 11, 2013 Posted April 11, 2013 (edited) У данной железки есть такой артефакт, который проявляется при просмотре IPTV в нескольких виланах (при схеме IPTV без ISM вилана) с включенным igmp_snooping на виланах, проявляется он тем, что каждый канал будет показывать только в одном вилане (который первый на канал подписался). Плюс непонятное увеличение CPU utilisation в таких схемах. Используем на железке только 1 вилан с включенным igmp снупингом. В остальном претензий нет. Edited April 11, 2013 by dmitry_ Вставить ник Quote
Negator Posted April 11, 2013 Posted April 11, 2013 да,мы тоже один используем. Больше одного не пробовал. Вставить ник Quote
EShirokiy Posted April 12, 2013 Author Posted April 12, 2013 (edited) dmitry_, спасибо, а это как нибудь лечится? Edited April 12, 2013 by EShirokiy Вставить ник Quote
rdc Posted April 12, 2013 Posted April 12, 2013 Повторюсь. Просто пропускайте через неё мультикаст прозрачно. Не настраивайте igmp вообще. Свич доступа с ISM VLAN за ним уже сам разберётся, что пропускать, а что нет. А ещё проще - раздавать http, как верно заметили выше. :) Вставить ник Quote
dmitry_ Posted April 14, 2013 Posted April 14, 2013 (edited) dmitry_, спасибо, а это как нибудь лечится? никак, DLink это называет не багом, а ограничением в данной серии :) А ещё проще - раздавать http, как верно заметили выше. :) трафика будет больше, соответственно при популярном сервисе IPTV ваша сеть загнется (это же и минус решения vlan на абонента) ps. железка которая будет отдавать каналы по http, должна быть очень серьезной. к примеру один HD канал ~ 10Мбит/с, 100 смотрящих абонентов сделают вам уже 1Гбит/с Edited April 14, 2013 by dmitry_ Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted April 14, 2013 Posted April 14, 2013 Тазик с фрёй (линух тоже сойдёт) и проц от двух ядер по 3ггц легко отдают гигабиты каналов. Собственно на районы можно ставить что то на атомах/закатах, чтобы локально проксировать. Вставить ник Quote
rdc Posted April 14, 2013 Posted April 14, 2013 трафика будет больше, соответственно при популярном сервисе IPTV ваша сеть загнетсяС чего бы?Если на доступе стоит DES-3200-28F, то даже все 27 смотрящих HD абонентов сделают жалкие 270мбит/с, которые займут всего лишь четверть аплинка. Вставить ник Quote
EShirokiy Posted April 14, 2013 Author Posted April 14, 2013 Ivan_83, видимо 1 аплинк и 27 даунлинков) Вставить ник Quote
rdc Posted April 14, 2013 Posted April 14, 2013 DES-3200-28F - 28 портов sfp. 24 стомегабитных и 4 гигабитных. один гигабитный - аплинк, остальные 24+3 работают в 100М на абонентские конвертеры. Вставить ник Quote
HackerDeath Posted April 15, 2013 Posted April 15, 2013 (edited) DES-3200-28F - 28 портов sfp. 24 стомегабитных и 4 гигабитных. один гигабитный - аплинк, остальные 24+3 работают в 100М на абонентские конвертеры. Совсем без резервирования? И ограничение на количество каналов 1? Но линух все равно не есть хорошее решение. Где его ставить? Как можно ближе к доступу? А если районов 10? Столько и серверов? А как резервировать? Еще столько же? Или же ставить рядом с фдром? Наверняка до доступа найдется узкое место которое можно забить. Edited April 15, 2013 by HackerDeath Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted April 15, 2013 Posted April 15, 2013 27 - не правильный подсчёт, тк в одной хате могут смотреть несколько каналов одновременно. Плата с атомом/закатом мелкая, есть такие же мелкие настольные компы, которые к монитору крепятся, они меньше коммутатора и жрут сопоставимо, и стоят копейки. Их можно не резервировать: если они дохнут арп анонсить их адрес на ближайший такой же сервере либо на центральный. Или в хттп можно изначально редиректами выдавать с какого сервера какой канал брать, тут кому как проще, способов извращений с хттп немеряно. С мультикастом реально проблем больше а диагностики меньше. Мультикаст не очень в вафае, мультикаст долго буферезируется, он теряется непонятно где или коммутаторы его невесть как портят. Да, в схеме с хттп получается более грубая балансировка, чем у мультикаста со снупингом, но, ИМХО, оно того стоит. Вставить ник Quote
