Здравствуйте, появился у меня такой вопрос есть система fedora используется в качестве nat сервера на него приходит интернет.Проблема такова иногда происходит разрыв сети и пропадает интернет для того что бы запустить заново приходиться прописывать маршрут к примеру ip route 192… add 10...... это вручную. Можно ли сделать как нибудь что бы он автоматически прописывался тоесть к примеру идет ping до днс сервера значит все норм к примеру каждые 5 минут отсылается пинг если же он пропадает то прописывается автоматически команда которую я писал выше. подскажите пожалуйста можно ли такое реализовать, или дайте хоть подсказку для решения данной проблемы.
При разрыве сети а может его можно записать что бы он постоянноь был в маршрутах??
Ли бо же скрипт сделать что бы он автоматически проверял данные маршруты
Хорошо у насесть провайдер который дает нам интернет он приходит на оптический приемник а уже от него по ethernet кабелю в нат сервер.Интернет подаеться напрямую без всякого подключения толькопрописан нас внешний ip к примеру 238...... Тоетсь у нас статический адрес.В nat сервере у нас стоит две сетевые карточки тоетсь два интерфейса один это о ктором я писал выше наш интернет, а второй идет на billing систему на нем прописан адрес 10...... так вот если происходит выключение выключение оптики либо провайдер разрывает сеть то пропадают муршруты о которых я писал в первом посте.И У НАС ПОКДЛЮЧЕНИЕ ПРЯМОЕ К ПРОВАЙДЕРУ
очень странно это, ну если роуты пропадают вместе в линком, то в RHEL системах для этого есть скрипт
/etc/sysconfig/network-scripts/ifup-routes
,чтобы он работал нужно для целевого интерфейса создать файл с маршрутами, примерно так:
echo '10.0.0.0/8 via 10.8.2.65' >> /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0
тоетсь если я разорву соединение и потом обратно включу то он востановит маршрут
а все-таки, после какого события пропадают маршруты? потеря линка между сетевкой и медиаконвертором?
Ну тогда попробуйте все же описать корректно интерфейсы:
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
заного инициировать все это хозяйство:
service network restart
и протестировать поведение при потере линка.
потери линка между nat и медиконвертером
nat к линку не имеет никакого отношения.
вот что у меня на линке который сомтрит на интернет
# Networking Interface
DEVICE=eth1
HWADDR=00:26:5A:78:ED:65
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
IPADDR=178.124.152.236
PREFIX=29
NAME="Beltelecom eth1"
UUID=9c92fad9-6ecb-3e6c-eb4d-8a47c6f50c04
ONBOOT=yes
DNS1=194.158.206.206
default via 178.124.152.233
Это то что у меня сейчас прописано.. что тут можно изменить что бы поднимало я вообще не понимаю вроде все норрм.
Добавить:
NM_CONTROLLED=no
GATEWAY=XX.XX.XX.XX
IPV6INIT=no
USERCTL=no
в
NOZEROCONF=yes
добавить по вкусу.
ну и
chkconfig network on
chkconfig NetworkManager off
Это просто в командной строке написать
GATEWAY=XX.XX.XX.XX
Здесь должен быть IP адрес который вы указывали в route add default gw XX.XX.XX.XX
А идея скрипта вообщем-то осуществима, но для других целей. Можно например канал резервировать.
Выглядит оно примерно так
#!/bin/bash
while [ 0 == 0 ]
do
ping 8.8.8.8 -c 2
if [ $? != 0 ]
Network is done, do somethink
fi
done
Edited by xplorer
вопрос а обязательно должно быть так echo '10.0.0.0/8 via 10.8.2.65' у меня прописано вот так 10.0.0.0/8 via 10.8.2.65
А эти все скрипты при падении/поднятии линка и не вызываются, только при up/down самого интерфейса(считай при загрузке системы).
Ищите кто эти самые маршруты у вас косит, ненормальное это поведение.
Тогда скажите а может можно написать скрипт на python e для поднятие маршрутов после пропадания lika. Либо подскажите где копать так как голову уже сломал данной ситуацией
а shell-скриптом что бы не сделать:
#!/bin/sh
if route -n | grep -v 10.0.0.0/8
then
route add -net 10.0.0.0/8 gw bla-bla
fi
и в crontab его, каждую минуту например.
Но это костыль :) нуна причину искать.
так запущен NetworkManager или нет? Это для него такое поведение характерно.
