Есть старенький inpro archer с двумя двухъядерными xeon'ами, двумя встроенными сетевухами и одной двухпортовой ( в тике обозначены как 82541GI Gigabit Ethernet Controller (rev: 5) и 82571EB Gigabit Ethernet Controller (rev: 6)). На каждой сетевухе висит по влану - внутренние сервера+влан управления, пользовательский+офисный, интернет и влан для юриков. Версия тика 5.17.
Сервер роутит остатки локального трафика (200-300 мбит в пике), раздает интернет посредством pptp ну и шейпит (HTB) порядка 250 пользователей в пике.
Нагрузка собственно копеешная.
И вот, после 150 дней счастливого аптайма появляется первый глюк.
Отваливается пользовательский vlan: pptp рвется, локальные ресурсы не пингуются. 5 минут и все взлетает как ни в чем не бывало.
Где-то через неделю происходит такая же ерунда (всегда утром), накидываю куртку, бегу в офис, благо он в минутной доступности. Сажусь за рабочий комп и понимаю, что все работает...интернет, локалка, винбокс подключается, смотрю в активные PPP и вижу только два рабочих компа, еще через пару минут начинают подключаться пользюки и все опять довольны (напомню, что офисный вилан висит на одной сетевухе с пользовательским).
Вобщем в целях профилактики обновил микротик до 5.24, перевесил все виланы на две встроенных сетевушки.
Что имею теперь...локалка работает, pptp подключается - интернета нет. Оно и понятно ip'шка не добавилась в адрес лист, начал грешить на биллинг, который этим тиком управляет, хотя в логах тика вижу, что биллинг логинется и логаутиться при подключении пользователя, только команды почему-то не приходят, ребучу биллинг - ситуация не меняется, захожу по ssh на биллинг и пробую подключиться к тику, минут 15 он думал, потом разродился и отобразил мне текстовую заставку микротик, на этом все, терпение кончилось...ребучу тик и все становится хорошо, ровно на два дня. Сегодня опять таже проблема.
Процессор загружен на 20-30 процентов, оперативки свободно 950 из гига, дропов на сетевухах нет.
Доступ к тику открыт с нескольких серых адресов.
А как вы мониторите, если юзер займет адрес сервера?
Никак, на доброй половине домов уже стоят управляшки и настроен dhcp snooping.
Похоже на конфликт ip?
А каким образом такие вещи мониторить в неуправляемой сети?
На самой железке по-моему ни как.
Если в клиентской сети, есть еще один микротик то там скриптом можно отслеживать мак-адрес шлюза и записывать его в адрес лист в коментариях к этом ip указывает мак.
  • 1 month later...
Подниму тему.
Сегодня собрали железку на ASUS P8Z77-V LX, core i3 3.4 ггц.
Вытащил флешку с routeros со старого сервера, вставил в новый. Запустил, патчкорды переткнул, начали подключаться абоны, вроде все нормально, через 15 минут комп колом, на клавиатуру не реагирует.
Обновил до 5.25, сейчас стабильно каждые 2-3 часа получаю трупак...
Перевожу личные вещи в офис...
***последние новости с фронта***
Сейчас вывалился kernel panic, сфотографировать не догадался с перепугу...
Но точно видел, что внизу было написано про прерывания.
Выручите, пожалуйста.
А как билинг у вас отдает команды микротику ? если по ssh, то так и будет виснуть в самые различные моменты, на данной прошивке, последняя рабочая версия 5.17
Edited by inettel
Да, по ssh. У меня в пике 200 pptp пользователей, неужеле биллинг генерит такую нагрузку командами по ssh?
Вообще, до смены железки отваливалось сначала именно ssh, потом полностью пропадала связь, минут через 5 все заводилось.
Сейчас железо встает колом.
С telnet'ом таких проблем не наблюдается?
Дело не в нагрузке командами, может и на второй команде отданой подряд загнуться, а в баге, тема на микротиковском форуме уже почти год висит http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=2&t=65239
Насчет телнета - не пробовали, авторизацию придется довольно костыльно городить, какой ни будь expect, или еще что.
Решили для себя, что проще сидеть на 5.17, и ждать когда великие разработчики микротика чего ни будь уже сделают.
п.с. в ветка 6.xx баг тоже присутствует (последняя опробаванная 6.12)
Edited by inettel
Дело тут не в прошивке а видимо в настройках или самой организации сети.
Нужно было со старого сервера вытащить конфиг через export compact, сбросить конфиг на флэшке, далее залить текстовый конфиг. Сейчас же у вас может там быть что угодно.
По SSH все авторизуется без проблем, если нормально настроена связка с биллингом. Но тут скорее всего проблема во флуде от клиентов, либо где-то происходит заворот трафика. Версия 5.24 нормально работает в качестве PPPoE сервера.
Ну и естественно в биосе нужно поотключать все лишнее.
Что бы обезопасить себя от всех проблем с биллингом, нужно сделать так, что бы все работало и без него. И вместо запрещения всего и разрешения конкретных пользователей нужно делать наоборот - разрешено все что не запрещено.
Организация сети конечно не комильфо, но мы стремимся к лучшему.
Сейчас на 40 из 60 домов стоят управляшки, делаем из одной кучи влан на дом.
На свичах агрегации настроен шторм контрол, скоро переедет на доступ.
Штормов не видно.
В конфиге сейчас всё тоже самое, что и на старом железе, не вижу смысла в подобных телодвижениях.
Спасибо за подсказку, действительно очень похоже на мой случай.
Хорошо, что костыли с expect придумали до меня :)
Штормов не видно.
Тут дело не в контроле, а в маках и флуде. Что вам мешает сменить PPTP на PPPoE? Сейчас любой может указать адрес вашего сервера или его мак и парализует работу сети. В моем ведении есть сеть на PPPoE вообще сделаны чуть ли не полностью на не управляемом железе, однако на управляемых коммутаторах и иных устройствах, куда все эти не управляемые сегменты сходятся, стоит блокировка всего трафика, кроме PPPoE и никаких проблем вообще нет. Ни с зависаниями, ни с отвалами ресурсов, ни с доступом биллинга.
Искать проблему нужно в сети, поставьте в разрыв что-то для фильтрации. Микротик например позволяет через Torch посмотреть что в сети бегает, поставьте там все галочки и запустите на входном интерфейсе, увидите что там гуляет.
В конфиге есть специфичные настройки, например маки сетевых адаптеров и т.п. Которые после переноса конфига остаются такими же. Вообще этот файл с конфигом можно переносить только в пределах одной железки, например для бэкапа. То есть сломалась железка, купили такую же на замену и влили обратно. Получили точную копию. Во всех других случаях переносят через текстовый конфиг.
И вообще проверьте превильность настроек PPP сервера, сравните с этой статьей - http://www.lanmart.ru/blogs/how-to-become-isp/ - т.к. не правильная установка галочек в профиле PPP может приводить к очень серьезным глюкам.
