Доброго времени суток!!
Вот проблема в настройке этого VDSL модема.
Просто я ни разу с ними не работал.
Купил два модема клиент-сервер.
Надо соединить склад и офис.
НА складе просто один комп и принтер.В офисе
сеть из 20 компов и два СВИТЧА D-LINK 10/100
Вообщем от офиса к складу идёт два кабеля.Один RG-58 и обычный телефонный.
Там на складе стоит соответстенно модем клиент.
В него я воткнул питание,RJ-45,и сам телефонный кабель.На серваке я тоже самое сделал но подключил не к компу а к СВИТЧУ.
И всё.И у меня не работает ни чего.На пинг не одна машина не отвечает.На том и на том модеме горит лампа питания и 100 мбит. Лампа VDSL не горит.Пробывал телефон подключить через модем.Всё работает ОК!Но VDSL не работает.
Может надо какое то соединение установить?Или там на модеме сервера есть какая то консоль,может там надо что то правит??
Вообщем хелп!!!
Вообще в этих модемах настраивать нечего (тот что с консольным портом позволяет только мониторинг). Попробуй просто бутнуть оба. Попробуй поменять блоки питания на стандартные свичевые (7.5V 1000mA). Родные БП выходят из строя очень быстро :(
Не надо, настраивать там много чего можно и нужно. А самое главное,
VDSL включить. Кстати хохма, естественно поменяли пароль, затем VDSL упал
после грозы, пароль не едет :-( От отчаяния пробуем default - ура ! Но ВСЕ
настройки сбросились в default и vdsl off. Хотя смена забытого пароля там только через сервис-центр.
