здравствуйте. Прошу помощи вот в таком вопросе:
Имеется договоренность с верхним провайдером (Мегафон), что они оказывают нам услугу сорм. Задача отправить им наш внешний трафик. Причем, хотели прогнать им трафик через вилан. Т.е. у нас с ними есть физический линк, по нему мы пропускаем свой трафик (своя AS 47751). Они предлагают нам принять трафик для сорм через тот же линк, но в другом вилане. Еще есть второй верхний провайдер (ТТК), на другом порту этого же свича.
У меня трафик приходит на SNR-S2960-24G на 27 порт (Мегафон), 26 порт (ТТК). На этом свиче зеркалирую трафик с 26 порта (ТТК) на 23 порт (access vlan 950 - нужный вилан). Этот вилан отправляю в Мегафон (27 порт switchport trunk). На 23 порту все в порядке - трафик есть, но в 27 порт он уже не уходит. Вроде бы надо отключить mac learning на порту 27, но в этом коммутаторе такой фичи нету.
Вопрос: можно ли на SE100 провернуть такой фокус. два внешних аплинка приходят на один физ.интерфейс (port eth2/2), попадают в отдельный контекст, настроен BGP. На редбаке есть свободные физ.интерфейсы. Можно ли отзеркалировать трафик с порта 2/2 на порт 2/15, например, и этот порт отправить акссессом в влан 950 до Мегафона? причем, уходить пакеты будут теми же коммутаторами, что и пришли. Свичи, как я уже писал - SNR.
Как-то сумбурно описано, не до конца понятно.
Т.е. у вас два аплинка. Один из них предоставляет услугу СОРМ.
Для чего вам эти финты с заворотами Vlan? Снимайте трафик с одного интерфейса, смотрящего в вашу сторону. Если требуется, не нужный трафик отфильтруйте. Между вами и Мегафоном линк организуется в транке, по выделенным виланам бежит основной канал и зеркалированный трафик.
Допустим так:
                       SE100
Вн. сеть -------->| 2/1              2/2 |<-----------------------------> ТТК
              +->| 2/15             2/3 |<------------------+
              | Mirrored Traffic from 2/1 ->         +--------------------+ Trunk VLAN 950,951
              +------------------------------------->|  SNR-S2960         |<-------------------> Мегафон
По хорошему, в ряде случаев, для СОРМ требуется еще и служебный трафик RADIUS. Т.е. снимать с внутреннего интерфейса наверное наиболее правильнее будет.
Порт с которого зеркалится
port ethernet 2/2
description ** Local Network Area
no shutdown
bind interface ENet22 local
forward policy MirrorPolicy in
forward policy MirrorPolicy out
Порт на который зеркалится
port ethernet 2/15
description ** SORM - Traffic Morrored Port
no shutdown
bind interface ENet215 local
forward output IpTraffic
Полиси для зеркалирования
access-group Mirror_ACL local
 class ALL
  mirror destination IpTraffic all ip-datagrams
И соответственно ACL для фильтрации зеркалируемого трафика
 policy access-list Mirror_ACL
 seq 10 permit ip any class ALL
Данный ACL пропускает абсолютно весь трафик, чтобы фильтровать не нужное ACL составить в соответствии с потребностями.
Этот ACL следует добавлять в рабочий контекст. Если контекст один, то в local.
kvadro, извиняюсь, что вклиниваюсь. Chrst, вы эту схему от руки набросали, или какая-то программулина есть?
Совершенно с импровизировал ;).
Более серьезные вещи в Dia рисую (Visio не пользую, т.к. под Linux замороченно использовать, хотя более удобная и функциональная).
вот кусок конфига - с порта 2/15 ниче не идет, ваще никакой активности :(
context local
ip access-group Mirror_ACL local
class ALL
! port ethernet 2/2
no auto-negotiate
no shutdown
encapsulation dot1q
dot1q pvc 425
bind interface TTK BGP
dot1q pvc 952
bind interface Megafon BGP
! port ethernet 2/15
description SORM-Traffic Mirrored Port
no shutdown
спасибо. буду пробовать.
что видно по #sh forward policy MirrorPolicy
и еще, или не весь конфиг попал на экран или port2/15 не забинден на интерфейс.
