Доброе время суток....
Делаю секторное построение сети Wi-fi на антенах extrolink 2400 18 65 радиокарты микротик
идея в том чтобы поставить точку РОМАШКОЙ 5 штук на одном креплении чтобы получился смысл (всенаправленой антены) подключаю к mikrotik Rb433 карты R52nm/
(и проктичекий точно такую же схему токо начастоте 5 Ггц только тут уже радиус рассеивания 90 поставть рядом)
хотелось бы сделать нагрузку максимум 13 человек на каждую антену.
1)опрос: как сделать автоматическое распределение (разгрузку) пользователей по антенам
2)Например если стоят 2 разные точки не далеко от друг друга (напротив) на частоте 2400 но с разными сигментами, обьедененённые в одну единную сеть- будут ли они мешать друг другу ? и как того избежать?
заранее благадарю и не судите арфографию=)
а зачем ? 10 "активных юзеров" с торрентами на 1 лепестке могут генерировать трафик больший чем на остальных 4-х.
Вы хотите организовать общественную сеть ?
Может лучше использовать контроллер ?
Edited by p9160ff
Разносить по частоте
Общественая сеть это сильно сказано но... что то в этом роде. Пример- на один квадрат попадает 2 антэны с 1 диапазонам чистоты но с разными сигментами. берем угол 60 градусов (тоесть 1лепясток из точки А) и второй ляписток (из точки б) в этом радиусе находятся 13 абонентов с ограниченым трафиком и скоростью) появляется еще 2 абонета и вот их и надо определить на другую антену чтобы избежать подение скорости для других 10 юзеров которые уже заняли свои каналы тобишь система должна сама думать на какой хоспот определить юзера и перебрасывать на другие антены по мере передвижения (без разрыва в моединении) цель проэкта раздача интернета и видио наблюдение через ip камеры (возможно неофициальная ип телефония "по городу")
Какой проект, интернет, видео? В школу, великий и могучий изучать. Такие посты читать противно.
К такой антенне нужно подключать Mikrotik METAL 2SHPn, накручивается непосредственно на разъем. Никаких RB433 не надо.
Что бы управлять нагрузкой у вас есть 2 варианта:
1.Поставить ограничение на каждой точке на нужное количество пользователей.
2.Осуществлять авторизацию по Radius при подключении клиента. В этом случае у вас должен быть сервер, который получает с каждой точки информацию о подключенных клиентах, при подключении нового к одной из точек, сервер анализирует нагрузку, и если на ней много клиентов, то не разрешает подключение. Клиент начинает подключаться к следующей точке и так же запрашивает разрешения от сервера, если она свободна то подключается к ней.
Те карты что накручивается я тоже приобрел но вы у.в. саб советовали для большого построения сети брать вариант с rb ......
Тоесть радиусом можно управлять опять же через билинг или есть для этого определенные програмы?
Edited by nepymoB
Я рекомендовал это когда еще не было такого устройства для частоты 2ггц, сейчас оно появилось и его можно смело использовать, главное мощность ограничивать. У RB433 есть много плюсов, это и дополнительные сетевые порты на случай повреждения грозой, и возможность в одной базе совмещать работу в 2ггц и 5ггц. Но есть и минус - это ВЧ кабель между антенной, в котором есть затухание. Mikrotik Groove и METAL лишены этого недостатка, но в случае повреждения порта статикой придется выкидывать. Поэтому в каждом конкретном случае оптимальным будет только какое-то одно решение.
Биллинг в готовом виде тут вряд ли поможет, но можно написать и свою программу. Это в принципе не так и сложно.
5шт в 2ГГц? работать не будет или я не понял замысла.
