TiRocketM5, подозрение на брак.
Картина примерно такая:
После пары дней после установки titanium рокет м5 они начинают проявлять следующие симптомы:
1.Неадекватное отображение уровня сигнала: На клиентах на 20Дб хуже, чем в отображении на базе, и, соотвественно, резкое падение уровня на всех клиентах, при том, что при установке те же точки чувствовали себя прекрасно.
2.Пропадание Lan'ов, сброс на заводские не изменяет ситуации: питание есть, SSID клиентам видна, но линка с коммутатором нет. Не помогает ни игры со скоростью порта, ни с mdi-x. Порт либо вообще лежит, либо со стороны базы не идут пакеты.
3.Все вместе взятое.
Пока грешу на хреновый пропой плат партии, были подозрения на прошивку 5.5.4.
Кто-нибудь сталкивался?
У вас какая антенна на базе? Соединения до упора затянуты? Все герметично? Какая мощность стоит на базе и какая на клиентах (что за точки у клиентов)?
Антенна родная, UBобвская, протянуто все и все герметично. При попытке присобачить к другой антенне результата нет. У родных антенн, кстати, помимо пластиковых носочков на контакт, еще и чехол, довольно плотно закрывающий место соединения.
В моем случае, при включении airsync происходили чудеса. Многие клиенты подцепились с пониженными рейтами, несколько клиентов вообще не подцеплялись.
  • 2 years later...
Вчера схорели два титаны М5 все были зазезмлено на 200% однако живучий остался только Микротик Роутер, но на этойже мачте стояли и простые РокетыМ5 живут досих пор, оказалось наоборот Титаны дохнуть от малейшей статики, за 2 месяца 6-7 титанов умерло у кого радоиодуль сдох у кого проц, пробовали шить или перепаивать эффекта ноль. !, оказались титаны бумажными , на счет производительности между простым рокетом М5 процентов 20-30% титан гребет больше пакетов.
' timestamp='1434958795' post='1142097']
Да, это брак, меняют по гарантии, подробности на сайте.
Первая партия Рокет Титаниум была бракованная. Вроде бы через год все пофиксили. Сейчас опять идет брак?
Нет, сейчас брака нет. Только вот размер этой "первой партии" порядка 200 тысяч экземпляров, так что она продается по сей день в России, особенно этим грешат "дискаунтеры", которым лишние заморочки по RMA проще переложить на конечного потребителя.
Пусть человек уточнит дату производства с коробки от устройства, а там уж будем гадать.
