В BGP не силен, прошу подсказать как правильно реализовать следующее:
У меня есть несколько аплинков, у них у всех одинаковый AS-path до определенной AS. Но через 1ого аплинка пинг 5, через другого 55 (плюс как показывает практика канал менее стабильный, бывают потери и большой житер). Но вот если "перезагрузить" BGP, то маршрут идёт через дальнего по каналу аплинка. Чтоб пустить трафик через того, у кого маршрут по пингу лучший, приходится положить сессии со всеми пирами, кроме нужного. После этого поднимаю положенных аплинков и канал идёт как надо. Но у всех бывают работы и периодически трафик начинает ходить через "не как надо". И вот что-то надоело мне нейборов дергать, подскажите как правильно направить трафик до нужной AS через нужный аплинк (препенды не помогают, так как теряется баланс нагрузки - всё начинает шпарить через канал без препендов)
Посмотрите на параметр weight.
Пример из учебника:
Problem
You want to filter the BGP routes that you either send or receive based on AS Path information.
Solution
You can use AS Path filters either inbound or outbound,
to filter either the routes you send or the routes you receive, respectively.
You must apply these filters to each peer separately:
Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#ip as-path access-list 15 permit ^65501$
Router1(config)#ip as-path access-list 25 permit _65530_
Router1(config)#ip as-path access-list 25 deny _65531$
Router1(config)#ip as-path access-list 25 permit .*
Router1(config)#router bgp 65500
Router1(config-router)#neighbor 192.168.1.5 remote-as 65510
Router1(config-router)#neighbor 192.168.1.5 filter-list 15 in
Router1(config-router)#neighbor 192.168.2.5 remote-as 65520
Router1(config-router)#neighbor 192.168.2.5 filter-list 25 out
Router1(config-router)#end
Router1#
Edited by SmalleR
Пофильтруйте его по as_path или прямо по префиксу и поставьте localperf повыше. Получите приоритетный выбор маршрута и резерв. Пример из учебника выше запрещает прием анонсов, это нифига не выход.
as-path-list test.aspath.in
 seq 10 permit _65501$
route-map test.routemap.in permit 10
 match as-path-list test.aspath.in
 set local-preference 200
route-map test.routemap.in permit 20
router bgp 65500
neighbor 1.1.1.1 route-map test.routemap.in in
Где 65501 - это конечная автономка для "приоретизируемого" маршрута.
1.1.1.1 - "приоритезируемый" апстрим
Синтаксис примерный, но суть отражает.
Есть одна проблемка.
Такое вот "передёргивание" перестраивает маршруты в обе стороны. А задать приоритет можно только для исходящего трафика.
vurd, пример из учебника был только для того, чтобы человек понял в каком направлении "копать".
В вашем примере приоритет только для исходящего трафика, а как быть с входящим?
В общем случае - никак.
В частных случаях - возможно, у аплинков есть communities для управления препендами на их пиров.
Ну так у вас тоже :) Со входящим это проблему не решит, в случае ее наличия. А пока топикстартер ее не подтвердил, то и теоретизировать смысла нет. Кроме препендов ее и не решить никак.
Кстати, спасибо rdc за мысль о влиянии "передергивания", что-то в этом есть.
Спасибо за советы - буду пробовать фильтровать по as_path. С входящим трафиком всё нормально, он всегда идёт по правильному пути
