Доброго времени суток. Может ли DHCP-Ralay защитить сеть от левых DHCP непосредственно на уровне коммутатора? или все-таки он просто перенаправляет запросы? если в сети на уровне абонента появится еще один dhcp сервер - он будет продолжать работать и мешать пользователям?
Появилась проблема, пользователи не умеющие настраивать роутеры попросту куда попало суют свои провода, в итоге в сети появляются левые dhcp. Случаи единичные, мешают сети.
Сделать схему vlan на свитч (абонентские порты) и включить изоляцию абонентских портов.
Больше вроде никак на es-2024. Он зачем то помимо отсылки unicast на сервер, еще пересылает броадкаст.
Спасибо Всем за ответы!
Zorn - да, так и думал сделать.
оффтоп:
В руки попался es-3124-4f, там есть DHCP-snooping, свитч БУ,на какой ИП он был настроен никто не знает) жаль что нет кнопочки "ресет". По консоли пробовал подключаться - коннекта нет. Кабель использовал нужный, и через rj-45 пробовал (есть в нем порт управления) - тоже никакой реакции.
оффтоп:
С сайта зюхеля
помогает если не известен пароль.
качаем сначала фирмварь с сайта зюхеля для вашей модели , потом ...
Вопрос:
Как записать микропрограмму и файл конфигурации в Ethernet-коммутатор через консольный порт?
Ответ:
Замену микропрограммы нужно производить по приведенной ниже схеме. Откройте терминальную программу HyperTerminal из состава Windows, установив работу через COM-порт (например, прямое соединение COM1). Скорость последовательного порта установите равной 9600 бит/с и отключите управление потоком.
Включите коммутатор или перезагрузите его, если он ранее уже был включен.
- Когда коммутатор при загрузке напишет сообщение:
Press any key to enter Debug Mode within 3 seconds
нажмите любую клавишу, чтобы перейти в режим отладки (Debug Mode);
- дайте команду ATBA5, чтобы установить скорость порта 115200;
- поменяйте скорость порта в терминальной программе;
- дайте команду ATLC и подождите, пока коммутатор ответит "Starting XMODEM upload", чтобы начать передачу файла с заводскими настройками (*.rom);
- В программе HyperTerminal обратитесь к меню "Передача" (Transfer) и выберите "Отправить файл" (Send file). В открывшемся окне выберите протокол передачи файлов X-модем и укажите программе, в каком месте на жестком диске находится требуемый файл. Затем нажмите кнопку "Отправить" (Send);
- затем дайте команду ATUR и подождите, пока коммутатор ответит "Starting XMODEM upload", чтобы начать передачу файла с микропрограммным обеспечением (*.bin);
- после успешной загрузки микропрограммы коммутатор должен автоматически перезагрузиться;
- измените скорость порта в коммуникационной программе на 9600 бит/с.
Примечание: При обновлении микропрограммного обеспечения до версии 3.80 и выше обязательно перезаписывайте файл конфигурации, идущий в архиве к данной конкретной микропрограмме. В режиме отладки (Debug Mode) следует сначала обязательно записать файл с настройками по умолчанию (*.rom), а затем записать файл с микропрограммой (*.bin). При этом настройки вашего коммутатора будут сброшены на настройки по умолчанию.
Относится к продуктам:
ES-3024 EE
ES-4024 EE
ES-2024 EE
ES-4024A
GS-4024
GS-4012F
GS-2024
ES-2024A
GS-3012 series
GS-3012F series
ES-2108 series
ES-3100 series
ES-4124
ES-2024PWR
XGS-4728F
MES-3728
MGS-3712
MGS-3712F
Edited by zubastik
Чтобы сбросить конфиг ATLC достаточно. Ну и скорость можно выставить чтобы быстрее залилось.
Вот настройки ком порта
Скорость/Чётность/Биты         : 9600 8N1
Аппаратное управление потоком  : Нет
Программное управление потоком : Нет
