bullet m2 hp перестал работать на половине каналов
стоит секторка, на ней около 10 клиентов убнт- локо, бриджи, все м2. Эфир засрали недалеко поставленными всенаправленными антеннами на полною мощность. пытаюсь поставить канал 6 и выше - половина клиентов не коннектится. без wds, везде russia, channel scan auto, настройки одинаковые. грешу на прошивку 5.3.5, однако раньше подобного не было замечено, да и стремно обновлять удаленно прошиву, доступ к устройству немного затруднен. на клиентах тоже почти все v5.3.5. Какие будут идеи?
Какие уровни сигнала и шума у клиентов и на базе?
Что показывает site survey? Много ли точек доступа на соседних с вашим каналах?
Имеется ли возможность запуска airview? (но тогда обязательно надо обновится на прошивку 5.5.4 сначала)
уровни у клиентов -60 -75. На клиентах +- так же, сеть работает давно. Шум в разное время порядка -95 - 85, сетей около 10, некоторые с сигналом -60 и -70. Причем заметил некую непонятку... ставлю АП на канал 8, сканю эфир, сигнал соседней сети - 53, ставлю 7 канал, перезагружаю, опять сканю, сигнал этой же сети -60.
Аирвив работает нормально на 5.3, это вроде 5.5 первые косячили. По графикам загрузка средняя, иногда в 9-12 каналах шума больше, хотя сетей не видно.
Периодически приходится вручную менять канал, так как загаживают все больше, а аирселект не хочет нормально работать, или у меня руки может не под него.
На фото сейчас 4 клиента, с нормальными сигналами, тестом мерил скорость, все хорошо. Стоит переключить канал в 8-13 и все, коннектится 1-2 клиента. Проблема явно не в клиентах, так как прошивки\настройки\железо не менялось год. И помнится мне когда-то буллит тоже работал на верхних каналах.
Ну значит проблема в том, что соседи засрали эфир. Чтобы определить наверняка - используйте airview.
А также меня беспокоит, как вы выставляли ACK на базе? сигнал -75 говорит о том, что клиент явно дальше выставленого текущего ACK в 1.8км.
Клиент с -73 находится на расстоянии менее 1 км, просто есть перекрытие зоны френеля процентов 25-30. нанобридж. АСК на скрине выставлен автоматом, после судорожных манипуляций с целью возродить сеть. Ранее на базе стояло ~50 Auto Adjust off. Клиенты не более 1-1.5 км расстояния
маловато-то 45 секунд, минут 15, не меньше надо запускать
но уже и из этого понятно, что единственный канал, на котором стоит работать - в районе 4-5го
Ставьте Compliance Test вместо Russia на всех устройствах, и уходите с загаженных частот. Также это позволит увеличить мощность.
p.s. wds по-хорошему надо включить (к данной проблеме не относится, но всё же)
' timestamp='1365260116' post='827034']
картина та же, просто не хотел в этот раз ждать
суть проблемы не в загаженных каналах. не могут же они быть настолько херовыми что 50% из клиентов даже законнектится не могут! шумы не более -80, согласно аирвиву и показаниям базы и клиентов.
К тому же по графикам картина не такая уж и плохая, работают в гораздо более зашумленных ситуациях, единственное что немного настораживает на последнем графике в верхних каналах максимальный шум -25! хотя средний по всей полосе держится в нормальных пределах.
Может быть такое вызванно каким-то косяком самого железа буллита или антенны? п.с. около года назад буллит вышел из строя из-за грозы. починили поставщики, антенну не меняли.
в моем случае не имеет смысла, буллит в режиме бридж, за ним микротик, авторизация пппое, работает и так )
Edited by xphoenix
Смотря как чинили. Если русским паяльником и смекалкой - это одно, если феном и с проверкой - другое. В таких случаях оборудование обычно выкидывают, и ставят новое. Ремонтировать - слижком рискованое занятие.
Все-таки, погоняйте airview минут 5 хотя бы, и покажите вывод athstats wifi0 с консоли.
Максимальный шум тоже может влиять. Для этого-то и важно запускать сканирование на продолжительное время, чтобы было на что смотреть.
На живой базе обычно это делают спектроанализатором параллельно, но в вашем случае можно погонять например минут 10 ночью.
Edited by [anp/hsw]
