Был гигабит, стало мало, поставили 10Г.
Около 800 чел. за натом и 400 с реальными адресами.
(BGP quagga временно потушили, но будет, шейпер на tc тоже - ибо прыгает пинг)
lighttpd+php-fastcgi dhcp-server
iptables 50-80 правил (около того) ибо есть ipset
Ubuntu 12.04 x64 3.5.0-23-generic
2 процессора Intel® Xeon® CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz по 6 ядер
На входе Intel Corporation 82599EB 10-Gigabit SFI/SFP+
На 3 выхода на которых Nat + alias (для real IP)
1-й Intel Corporation 82599EB 10-Gigabit SFI/SFP+ (самая крупная подсеть) (10.0....)
2-й Intel Corporation I350 Gigabit (172.16...)
3-й Intel Corporation I350 Gigabit (192.168....)
Дрова последние от Интела.
Трафика 1.5Гб
Проблема- раньше запускал intel"овский скрипт set_smp_afinity и все норм распределялось. Сейчас картина такова(включен и сейчас и был hyper threading):
Cpu0  :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni,  2.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi, 98.0%si,  0.0%st
Cpu1  :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 72.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi, 28.0%si,  0.0%st
Cpu2  :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 71.8%id,  0.0%wa,  0.0%hi, 28.2%si,  0.0%st
Cpu3  :  0.0%us,  0.4%sy,  0.0%ni, 65.5%id,  0.0%wa,  0.0%hi, 34.1%si,  0.0%st
Cpu4  :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 75.7%id,  0.0%wa,  0.0%hi, 24.3%si,  0.0%st
Cpu5  :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 74.6%id,  0.0%wa,  0.0%hi, 25.4%si,  0.0%st
Cpu6  :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 71.7%id,  0.0%wa,  0.0%hi, 28.3%si,  0.0%st
Cpu7  :  0.0%us,  0.4%sy,  0.0%ni, 65.9%id,  0.0%wa,  0.0%hi, 33.7%si,  0.0%st
Cpu8  :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 59.1%id,  0.0%wa,  0.0%hi, 40.9%si,  0.0%st
Cpu9  :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 61.8%id,  0.0%wa,  0.0%hi, 38.2%si,  0.0%st
Cpu10 :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 70.3%id,  0.0%wa,  0.0%hi, 29.7%si,  0.0%st
Cpu11 :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 69.0%id,  2.0%wa,  0.0%hi, 29.0%si,  0.0%st
Cpu12 :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 66.5%id,  0.0%wa,  0.0%hi, 33.5%si,  0.0%st
Cpu13 :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 73.9%id,  0.0%wa,  0.0%hi, 26.1%si,  0.0%st
Cpu14 :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 68.5%id,  0.0%wa,  0.0%hi, 31.5%si,  0.0%st
Cpu15 :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 65.3%id,  0.0%wa,  0.0%hi, 34.7%si,  0.0%st
Cpu16 :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni,100.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Cpu17 :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni,100.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Cpu18 :  0.0%us,  0.3%sy,  0.0%ni, 99.7%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Cpu19 :  0.0%us,  0.3%sy,  0.0%ni, 99.7%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Cpu20 :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni,100.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Cpu21 :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni,100.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Cpu22 :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni,100.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Cpu23 :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni,100.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   8122168k total,  2173452k used,  5948716k free,   120964k buffers
Swap:  8343548k total,        0k used,  8343548k free,   528172k cached
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
    3 root      20   0     0    0    0 S   28  0.0  42:46.96 ksoftirqd/0
78578 root      20   0     0    0    0 S   14  0.0   0:21.60 kworker/0:0
   42 root      20   0     0    0    0 S    1  0.0   2:21.82 ksoftirqd/9
   34 root      20   0     0    0    0 S    1  0.0   2:01.78 ksoftirqd/7
   38 root      20   0     0    0    0 S    1  0.0   2:34.82 ksoftirqd/8
   50 root      20   0     0    0    0 S    1  0.0   2:00.56 ksoftirqd/11
   54 root      20   0     0    0    0 S    1  0.0   2:24.21 ksoftirqd/12
   10 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   1:55.78 ksoftirqd/1
   18 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   2:18.54 ksoftirqd/3
   22 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   2:05.20 ksoftirqd/4
   26 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   1:42.52 ksoftirqd/5
   30 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   1:57.48 ksoftirqd/6
   46 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   2:16.43 ksoftirqd/10
   58 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   2:32.42 ksoftirqd/13
   62 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   2:33.24 ksoftirqd/14
   66 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   2:24.71 ksoftirqd/15
   82 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   1:42.26 ksoftirqd/19
Вопросы:
-я так и не понял стоит или нет отключать Hyper Threading?
-отчего не работает как раньше set_smp_afinity, вернее работает, распределяет на 16 ядер (логических), но первое ядро все равно грузит.
-я так понимаю есть смысл раскидать ручками (это скорее риторический вопрос).
Какие еще советы будут для поставленных задач (параметры очередей, размеры выделяемой памяти для коннтрака и проч. вроде как в норме).
Возможно стоит что-то покрутить с параметрами загрузки модулей драйверов?
Вырубил Hyper Threading
Новое наблюдение, eth0 и eth4 имеют по одной очереди, это свойство i350 или свойство драйвера?
 CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7       CPU8       CPU9       CPU10      CPU11
  0:         60          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-edge      timer
  8:          1          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-edge      rtc0
  9:          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   acpi
 20:        107          0          0          0          0          0          0          0       4515          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb2
 22:         28          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb1
 88:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PME
 89:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PME
 90:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PME
 91:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PME
 92:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PME
 93:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PME
 94:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PME
 95:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PME
 96:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PME
 97:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      ahci
 98:          4          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth0
 99:  103181006          0          0          0          0          0      29938      53552      26120          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-0
100:      24464          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      isci-msix
101:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      isci-msix
102:          4          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth4
103:   20772457          0          0          0          0          0          0      12866          0      24285          0          0   PCI-MSI-edge      eth4-TxRx-0
104:   12394319          0          0          0          0          0       1611          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-0
105:          0   26696682          0          0          0          0       1324          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-1
106:          0          0   14907818          0          0          0       1126          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-2
107:          0          0          0   23306004          0          0       1212          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-3
108:          0          0          0          0   11000537          0       1266          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-4
109:          0          0          0          0          0   15491447       1318          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-5
110:          0          0          0          0          0          0   22047090          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-6
111:          0          0          0          0          0          0       1499   12538682          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-7
112:          0          0          0          0          0          0       1172          0   12043863          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-8
113:          0          0          0          0          0          0       1108          0          0   17568843          0          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-9
114:          0          0          0          0          0          0       1231          0          0          0   13111103          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-10
115:          0          0          0          0          0          0       1129          0          0          0          0   12814265   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-11
116:        126          0          0          0          0          0         21          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth2
121:   84483343          0          0          0          0          0       5828          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-0
122:          0   29417906          0          0          0          0       1753          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-1
123:          0          0   21359994          0          0          0       1658          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-2
124:          0          0          0   26658485          0          0       1660          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-3
125:          0          0          0          0   16271072          0       1670          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-4
126:          0          0          0          0          0   21101779       1918          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-5
127:          0          0          0          0          0          0   26355056          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-6
128:          0          0          0          0          0          0       2036   17539005          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-7
129:          0          0          0          0          0          0       2275          0   20846766          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-8
130:          0          0          0          0          0          0       1606          0          0   21183497          0          0   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-9
131:          0          0          0          0          0          0       1863          0          0          0   25605003          0   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-10
132:          0          0          0          0          0          0       1553          0          0          0          0   17057154   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-11
133:          0          0          0          0          0          0         41          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth1
134:          3          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      ioat-msix
135:          3          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      ioat-msix
136:          3          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      ioat-msix
137:          3          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      ioat-msix
138:          3          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      ioat-msix
139:          3          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      ioat-msix
140:          3          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      ioat-msix
141:          3          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      ioat-msix
142:          0          0          0          0          0          0          3          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      ioat-msix
143:          0          0          0          0          0          0          3          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      ioat-msix
144:          0          0          0          0          0          0          3          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      ioat-msix
145:          0          0          0          0          0          0          3          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      ioat-msix
146:          0          0          0          0          0          0          3          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      ioat-msix
147:          0          0          0          0          0          0          3          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      ioat-msix
148:          0          0          0          0          0          0          3          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      ioat-msix
149:          0          0          0          0          0          0          3          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      ioat-msix
NMI:       1637        737        569        623        494        549        612        581        539        584        617        496   Non-maskable interrupts
LOC:    1069678     666258     587954     616120     542432     512716     514025     610528     662045     554958     539386     470502   Local timer interrupts
SPU:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Spurious interrupts
PMI:       1637        737        569        623        494        549        612        581        539        584        617        496   Performance monitoring interrupts
IWI:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IRQ work interrupts
RTR:         11          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   APIC ICR read retries
RES:     106628       9517      95123      18023       5183       5975       3351       5266      90975      13725       6851       5341   Rescheduling interrupts
CAL:        484        507        596        575        599        542       1151       2421       2914       1296       1723        916   Function call interrupts
TLB:        609      26037      20372       2586       2887        331        529      15998      22544       2139       5072        495   TLB shootdowns
TRM:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Thermal event interrupts
THR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Threshold APIC interrupts
MCE:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Machine check exceptions
MCP:         38         38         38         38         38         38         38         38         38         38         38         38   Machine check polls
ERR:          0
MIS:          0
Edited by mrsaygo
