кабель идет с вышки прямо на столб.
тогда ваше оборудование будет гореть, в таком варианте подключения, в каждую грозу ,самое опасное проводить кабель паралельно заземлению, или вышки это гаронтированая дуга, а в вашем случае гарантироный развевитель заряда молнии
Заземлять надо и вверху, и внизу, и в промежуточных точках, сняв изоляцию с витухи или применить специальные заземляющие зажимы, только дорого они стоят.
А такой вариант.
Отцеплю кабель наверху, повешу на вышку на высоте столба, в этом месте экран FTP на корпус вышки, и поднимать в металлорукаве с креплением к вышке перфолентой и саморезом сквозь уголок. Поскольку кабель удлиниться на ~20м, проложить по металлорукаву медяшку 4х2.
На столбах кабель надо землить?
А минус питания надо на землю подключать?
питание надо развязать 1 ,это импульсный блок преоброзовтель при этом если использовать батарею двойная защита, плюс надежность при отключении электричества, 2, можно пустить 220в по паре, но при этом желательно использовать развязывающий транс, небудет бить током ,при случайном касании провода 220 ,и решит проблему заземления по сети ,.
заземлять при длиных расстояниях ,лучше с одной стороны ,не будут гореть газоразрядники ,свободные пары также на землю , в варианте кабель пусченый на столб ,100 % при грозе сгорание оборудование ,даже со всеми видами защит, даже если это будет проложено оптоволокно ,всеравно по питающему кабелю и по самому оптоволокну пройдет заряд .. выход один питать от нода а сигнал по оптике при этом трос оптоволокна на землю ,
подальше от оборудования, так как дуга будет обеспечена, при ударе молнии зона подверженая опасности 200 м ,так что если столб рядом, то придется его землить , а также заземлить по питанию ,чтобы разность между 0 и землей непревышало 1 вольта ,развязывающий транс 220-220, может решить эту проблему, если всетаки будети использовать фтп ,пускайте 220 по паре ,используя родной блок питания ,свободные на землю ,экран на землю с одной из сторон, где лучшая земля, но в вашем случае газоразрядники надо цеплять и на экран кабеля, между обородуванием поставте самый дешевый свитч, это даст возможность легко менять сгоревшие входа
Edited by sergios50
Стоит ИБП не двойного преобразования. Использую импульсный БП.
По FTP 220в не красиво подавать.
Планирую землить только на вышке.
Свободных пар нет. По кабелю идет 2пары "-" и 2пары "+"
По кабелю только питание.
А что такое нод?
Какие разрядники используете/рекомендуете ?
Именно он и стоит. Только свитч между микротиками на вышке, вниз сигнал не спускается.
Нужен был бы сигнал вниз, безусловно висела бы оптика.
Предлагаете экран соединить с минусом?
импульсный ьлок питания это хорошо, но кабель вдоль вышки это антенна для молнии ,так что ,посадить экран кабеля нужно в месте ответвления его в направлении столба,посередине и в начале спуска ,также посадить на мет вышки , на столбе установить разрядники ,для экрана нужно помрщнее их можно осорудить самому, 2 проволочки на небельном растоянии друг от друга, даже витая пара это готовый газоразрядник ,земля на столбе дролжна быть основательная, место входа кабеля лучше применить медную пластину ,на которую посадить землю , шина или мед кабель, главное чтобы сопротивление земли непревышало 5 ом а лучше 1 ом и менее..
Предлагаете экран соединить с минусом? нет конечно ,это так проверяют качество земли , я всетаки за 220 пустить , пускай молния в сеть лупит, если конечно вы от нее не питаетесь ,...если установить развязывающий транс, то ударит лишь тогда если взятся за 2 провода сразу, а относительно земли нет ..ну накрайний случай установите импульсный преоброзователь DC-DC , ИЛИ AC-DC, например пустить переменку 48 вольт, и преоброзовать в 24 ,уже дополнительная развязка
от кабеля
по питанию есть грозозащиты и на 24в... http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2024%20%D0%92&clid=9403&lr=10987
ставится сверху и снизу(рядом с БП)...
Правильно делать линию из http://cable.ru/cable/marka-kgvev_2x2_5.php кстати падения напряжения на вашей витой паре большевато 4*0,5=2мм2 300м будут порядком 5в при токе 1А что очень многовато... не легче провести по кабелю такому как я привел выше 220в внизу и в верху поставить стандартные грозозащиты 220в?...
за кабель спасибо.
А грозозащиту не вижу смысла ставить в данном случае, побъет её, придется менять. Защиты имеют свой ресурс, который отмониторить ещё надо.
Потери составляют 7в по факту. Наверху стоит батарея конденсаторов на 70 000 или 80 000мкФ и проблем не наблюдаю. Ну просело напряжение, ну и фиг с ним. оборудование работает при падении до 12в без проблем, а по документации до 10.8в.
220в на вышку не делается, даже через развязывающий транс. Вас видно никогда не "щипало" на высоте 90м. А вот мне запомнилось.
Для справки, на вышках работают ещё и другие люди, кроме вас. Им вы тоже будете доказывать, что в дождь/туман/снегопад безопасно лесть на вышку, потому, что у вас развязывающие транс стоит?
220 еще как делается в бронированном кабеле по отдельной ноге и никого не бьет. Аналогичным образом сделано и питание сигнальных огней, без всяких трансформаторов. От плохо заземленного фидера так же может ударить.
за кабель спасибо.
ну то что просадило до 19В это понятно что работать будет и будет и при 12В... просто по стандартам дурных компаний :) 5% 24*5%=1,2В... а я привык по стандартам считать... но это ладно... привычка...
Для справки проектирую и монтируем БС для операторов :)
Как правильно это делается- Сказал САБ.. но также практикуется и допускается прокладка по тому же кабельному мосту...
Кабель тип ВБбШв(например) описание сами найдете...
Или кабель как я сказал (КГВЭВ 2х2,5) - но в металлорукаве или трубе стальной... можно и просто так провести но поставить УЗО :) у же не знаю какой у вас уровень пионернета :)
УЗО там нафиг не нужно=) Вверху в шкафу автомат следует ставить ампер на 25 и после него защиту от перенапряжения, внизу уже автомат ампер на 10-16 и перед ним защиту от перенапряжения. В таком случае при хорошем попадании молнии в вышку не придется лезть на верх что бы включать автомат.
используя развязывающий транс, вас гарантировано не ударит ,только в случае если взятся за 2 конца сразу ,больше шансов ударить ,это -48v , такое напряжение в основном используется для оборудования телекомуникаций ,так что никого не щипнет и неударит, если не будут братся за 2 конца сразу, а вот длина кабеля на вышке набирает статики столько ,что может и не убьет ,но дернит хорошо, если проложить кабель с самого верху, неподключив никуда, внизу относительно земли можно померять ток ,естествено это на тех вышках где все забито антеннами ,,наверно если продетектировать rf частоты, то возможно и запитать что то ..если нехочешь раскрошеливатся на громозащиту ,то возьми кусок витой пары, отреж плюс минус 5 см ,один конец поcади на землю ,а другой на кабель ,провода лучше разделить на растояния 1-2мм , поставить не один разрядник а несколько ,на провод меду вышкой и столбом посередине повесить шарообразный газоразрядник , у тебя самое нехоршее место ,это провод между вышкой и столбом ,может есть возможность запитать с другово места, или прокласть под землей ...а вообще ставь развязывающий транс и все проблемы с заземление и защитой по сети будут решены ,
Можно в этом месте подробней ? подразумевали трос ?
само сабой по тросу, но даже без троса ,пыль на оптоволокне это проводник для разряда молнии ..
Фото "говорит" само за себя. Ничего "живого" после фонтана искр там уже не будет.
А по поводу пыли на тросе, то так можно дойти до театра абсурда. Изначально тема была открыта по башне, мачте из металла. И оптоволокно без троса представляет собой (с пылью) диэлектрик по сравнению с металлом. Я ошибаюсь?
это все не по теории, а по жизненой практике, вот тебе один из примеров : деревяный столб для электричества, метров за 30 плюс минус ,металический оцинкованый ангар, остальное поле,.. молния ударила в столб, пошла к ангару ,который сидит на земле основательно, на высоте 2 метров вышла через оцинковку, при этом оставив приличную дыру в метале ,вот и обьясни это по теории .. не знаю как это назвать избытьточность напряжения поля , разряда , но любит молния цеплять дугу,и необязательно что бы это была горизонтальная молния
Edited by sergios50
По поводу пыли.
Имеет место не пыль, а грязь из пыли/пыльцы и воды из дождя, вот в таком случае можно говорить о какой то проводимости, в любом случае не сопоставимой с металлом.
  • 5 weeks later...
