добрый день уважаемые!
Прошу помощи в настройке связки PIM между двумя L3 коммутаторами.
1. PIM маршрутизатор в сети FoxGate-S9816
Конфиг:
interface Vlan391
description "PBI4 management"
ip address 000.000.000.000 255.255.255.252
interface Vlan392
description PBI4_stream
ip igmp query-max-response-time 2
ip igmp join-group 238.1.4.1
ip igmp join-group 238.1.4.2
ip igmp join-group 238.1.4.3
ip igmp join-group 238.1.4.4
ip igmp join-group 238.1.4.5
ip igmp join-group 238.1.4.6
ip igmp join-group 238.1.4.7
ip igmp join-group 238.1.4.8
ip igmp join-group 238.1.4.9
ip igmp join-group 238.1.4.10
ip igmp join-group 238.1.4.11
ip igmp join-group 238.1.4.12
ip pim sparse-mode
ip address 192.168.99.18 255.255.255.252
interface Vlan393
description "PBI-3 management"
interface Vlan394
ip igmp join-group 238.1.3.1
ip igmp join-group 238.1.3.2
ip igmp join-group 238.1.3.3
ip igmp join-group 238.1.3.4
ip igmp join-group 238.1.3.5
ip igmp join-group 238.1.3.6
ip igmp join-group 238.1.3.7
ip igmp join-group 238.1.3.8
ip igmp join-group 238.1.3.9
ip pim sparse-mode
ip address 192.168.99.13 255.255.255.252
ip pim multicast-routing
ip pim rp-address 192.168.89.1 238.1.0.0/21
ip pim accept-register list NONE
interface Vlan400
ip igmp access-group IPTV
ip pim sparse-mode
ip address 192.168.104.254 255.255.255.0
2. Коммутатор L3 D-Link DGS-3627G
как подружить D-Link + FoxGate что бы работал PIM там и там.
На данный момент 400 это пользовательский vlan. 400 прокинут к dlink , на нем включен igmp_snooping all state enable. На коммутаторах L2 вот такой конфиг:
# ISM vlan
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 400
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 25-26
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable replace_source_ip 192.168.104.20
config igmp_snooping all fast_leave enable
config igmp_snooping all leave_timer 1
Все работает, но медленно переключаются между группами 6 секунд. дело 100% в маршрутизации.
РЕШЕНИЕ поднять PIM на 2-м коммутаторе что бы они меджу собой работали и маршрутизировали правильно.
Прошу помощи в настройке.
Edited by electro_
Инструкция по настройке PIM есть в факе D-LINK. Давайте более конкретные вопросы.
Например, вы не упомянули какая загрузка процессора на Foxgate, пробовали ли на нем обновлять прошивку и т.п.
Кроме того, исходя из конфига фокса - у вас минимум 2 источника, а rp прописан в куда-то. Заодно подскажите куда.
А вообще, была бы крайне не излишней схема сети.
Edited by passer
Загрузка проца фокса 83%. Прошивку обновлял.
interface Loopback2
ip address 192.168.89.1 255.255.255.255 , rp-прописан на него. на RP-address регистрируются источники multicast потоков и создаются маршруты от источника до группы.
Депс подтвердил, что для этого свитча такая загрузка есть нормой?
да терпимая нагрузка на проц.
Добрый день. Да что то похожее. Но ничего страшного если это 2 разные сети. FOXGate это одна городская сеть а на Dlink - совсем другая. Если указать статический RP foxgate на dlink. create pim static_rp group 238.1.1.0/16 rp 192.168.89.1 то они увидяд друг друга ? config pim ipif vlan400 state enable mode sm, config igmp ipif vlan400 state enable
Беда вот в чем, сейчас у вас подзадумывается фокс. Решением может быть разборка c фоксом или слив всего суммарного потока на d-link и настройка клиентского pim'а на нем. Я бы попробовал для начала первое.
да беда, вот я и хочу сделать что бы мактикаст для другой сети маршрутизировался на dlink а не на фоксе.
думаю сделать вот так
enable pim
config pim ipif IPTV state enable mode sm
config igmp_snooping vlan IPTV state enable fast_leave enable
create pim static_rp group 238.1.0.0/21 rp 192.168.89.1 - это айпи фокса, который является на данный момент pim маршрутизатором. Нужно как то установить отношение соседства по протоколу PIM друг с другом. И dlink должен знать маршрут до rp (как ему указать?)
Вашу задачу я решил одним L3 (правда не foxgate) - подняв pim, навесил на его интерфейсы acl, фильтрующие потоки и прописав статические rp к обоим источникам потоков. Загрузка проца на свитче в итоге не практически изменилась (+4-6%).
Идею с pim на loopback - Deps подсказал, сами решились или методом тыка пришли?
Вам стоит почитать о PIM, дабы настройка была осмысленной, а не брутфорсом команд до стадии случайной работоспособности. Edited by passer
Спасибо за советы. Идею с loopback сами решились. Ну по схеме, которую я указал должно все завестись. Про PIM читали много и долго :)
Учитывая качество прошивок от DCN не стоит излишне нагружать свитч. Вполне вероятно, что работу pim на loopback китайцы не тестили.
тестили. с процом все ок. то показывает IDLE. проц на фоксе загружен на 15% максимум.
вот схема сети.
Вопрос как правильно настроить pim-to-pim ? прошу конкретный конфиг коммутатора №1(), так как все они настраиваются идентично.
create pim static_rp group 238.1.0.0/21 rp 192.168.89.1 - уже прописан
  • 2 weeks later...
Теоретически, нужен мультикаст вилан между головными железками - peer to peer, в нем включить pim.
Добавить на длинке статик mroute до источников или по mbgp передаваить.
В сторону сети доступа сделать другой мультикаст вилан в нем pim и igmp включить.
Если не прав, поправьте меня, ибо еще Абитуриент. =)
Edited by gryz9
