Доброго времени суток, прошу помочь, перерыл весь гугл, и тут на форуме рылся ни что не помогло, ситуация такая:
есть локальная сеть разбитая на 2 части, которые между собой объединены nanostation loco m5
схема примерно такая
ЛП ->ШЛ--->ЛК1---->НС5--------------НС5------>ЛК2
ЛП Линк от провайдера
ШЛ Шлюз (Linux)
ЛК1 Локальная сеть, часть 1
НС5 Nanostation Loco m5
ЛК2 Локальная сеть часть 2
В общем от провайдера по кабелю приходит мультикст, которы в локальную сеть передаётся через IGMP Proxy.
В локальной сети 1(ЛК1) работает везде IpTV на ура!
В локальной сети 2(ЛК2) не работает IpTV, а надо бы!
Перепробовал, всё, и ставил и убирал на точках галочки WDS
И ставил в настройках Multicast Enabled
Ни чего не помогло! IPTV как не было за Nanostation так и нет.
ШЛ Шлюз (Linux)
Обе точки в WDS?
ШЛ Шлюз (Linux)
Обе точки в WDS?
Да обе.
Через UBNT IPTV получается прогнать в 1 случае из 100.
Хм, а с чем связана такая статистика? Для чего тогда производитель заявляет что multicast гоняется?
Для того что бы покупали. На микротике, к примеру, тоже порой нельзя прогнать мультикаст через радиоканал в бридже (WDS), поэтому поверх радио создают EoIP туннель, в котором и передают интернет и потоки телевидения - там все работает без проблем.
Ни с чем) Галки WDS установить везде, Enable multicast тоже. Все должно работать нормально. Смотреть что сыпет в лог igmpproxy (обычно /var/log/syslog или /var/log/messages). Приходят ли запросы на подключение к мультикаст-группе.
+ возможно на loco есть очень полезная утилитка tcpdump, если есть - можно понаблюдать где теряем мультикаст
tcpdump -i br0 -n -s0 net 224.0.0.0/4
только если ходит много разнообразного трафика - нужно быть аккуратнее (но не факт) - можно положить проц точек
Edited by udaffrzn
Да, блин, трабла скорее всего в ttl, проверяйте tcpdump-ом, у ЮБНТ проюлем с пропуском мультикаста нет, но если хотите, чтоб при этом работало что-нибудь ещё, надо ToS метки ставить.
ЕоИП для Мултикаста, Вы знаете толк в извращениях....
В общем от провайдера по кабелю приходит мультикаст, которы в локальную сеть передаётся через IGMP Proxy.
Поставьте на линуксовую тачку программу udpxy, и смотрите ТВ с неё.
Не нужно извращенств, через мост должен бежать именно мультикаст, для того он и создан.
Мультикаст через радиомост будет квадратить при малейших потерях.
http же, при большом буфере в плеере - не квадратит.
Да вроде не квадратит...
Значит, повезло с эфиром.
Когда убик скачет между канальными скоростями - идут незначительные по меркам интернета потери - но на мультикастовом ТВ они слишком хорошо заметны.
а если зафиксировать? ну и про ТоС забывать не стоит.
В люом случае, если не городить проксирование+мультиплицирование, мультикаст незаменим на сети отличной от трёх компов .
Потоки сожрут весь мост.
Можно просто в EoIP трафик завернуть и никаких проблем не будет. Многие уже так делали - никаких проблем, и скорость передачи интернета не проседает.
Если зафиксировать на достаточно малой величине - получится медленная сеть.
Если на достаточно большой - связь будет иногда теряться.
Не просто так же он прыгает по скоростям.
Мультикаст непригоден для радиосетей.
для п2мп, непригоден, но речь о мосте, в этом случае он не отличается от любого другого трафика, но значительно снижает затраты полосы по сравнению с юникаст(собственно для этого и создавался)
Отличается.
Например, "для любого другого трафика" потери 0.05% пакетов незаметны, их можно вообще списать на погрешность измерения.
А мультикастовое тв на таких потерях будет квадратить в среднем раз в шесть секунд. Иногда будет выпадать звук, с режущим ухо щелчком.
Как верно замечено выше, затраты полосы можно снизить, если нагородить проксирование+мультиплицирование. :)
  • 2 weeks later...
Господа простите что сразу не отписался. Проблема решена. (хотя я и не понял как она решилась) попробую описать пошагово:
1. Сбросил клиентское устройство в заводские настройки.
2. Установил на обоих устройствах галки WDS
3. Дальше настроил IP Multicast (Upstream Downstream интерфейсы)
проверил ни чего не работает... Печально стало...
Далее по SSH зашёл сперва на отдающую точку запустил:
увидел множество пакетов... ушёл с отдающей точки
Так же зашёл на принимающую точку запустил тоже
И о чудо чудной, увидел пакеты О_о...
Далее включил проигрыватель и попробовал IpTV посмотреть, и о 2 раза чудо РАБОТАЕТ XD
(единственное что настораживает, с чего оно всё заработало, настройки потому, что уже ставил такие, не работала, а тут заработало О_о)
Теперь есть друга проблемка (она была и без IpTV):
Периодически, в не зависимости от нагрузки на мост, мост разваливается, т.е. грубо говоря как будто одна из точек ребутится.
Есть идеи как можно отследить где именно ошибка? (Лог?)
по аптайму проверьте.
Ога определил какая именно.
И даже часто то определил, раз в 20 - 30 минут ребутится. Что с ней не так? точка новая была ей не больше 3х недель О_о.
Проверяйте питание, кабель, коннекторы, проверьте /etc/persistent на наличие файлов rc.*
Проверьте корректность настройки ВочДога, попробуйте пингануть через веб-интерфейс.
Не поможет-- настаивайте удалённый Сислогд.
Всё разобрался, спасибо большое. Если коротко, то причина невнимательность.
Если более расширенно, то:
На передающей точке настроит ВочДог, как раз с тем интервалом с которым точка перезагружалась...
В общем сервер на который пинг уходил, был закрыт фаерволом от ICMP трафика любого, так вот бедная точка пингует пингует ответов не видит и думает, что всё конец света и нужно в ребут уйти =D/ Отключил на ней ВочДог и всё работает теперь, как часы =).
