собственно достались нам два сервака на SuperMicro X9SCM-F.
Intel® Core i3-3220 CPU @ 3.30GHz
memory 4G
lspci |grep Ethe
00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82579LM Gigabit Network Connection (rev 05)
02:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connection
думали поставить их в стойку что бы молотили трафик - шейпинг и нат. У нас это делают N серверов. наращиваем по факту нагрузки.
а с ними облом вышел. всё описано тут - https://sourceforge.net/p/e1000/bugs/372/
Но в кратце тоже самое что там только на русском, но без тех отчетов :)
Сервер используется для маршрутизации трафика клиентов. По схеме:
Клиент <-> "eth1 Сервер eth0 " <-> Интернет
На сервере делается НАТ и шэйпинг. Однако на текущий момент всё это отключено, и сервер делает только Форвардинг.
Мы столкнулись с проблемой. после пары минут работы в этом режиме сервер выдает ошибку: eth0: Detected Hardware Unit hang
ошибка воспроизводится на разной версии драйверов, под разными ядрами
Были испробованы варианты:
Кернел = 2.6.30, 3.7.10
драйвера = 2.1, 2.2, 2.3.
способы из инетрнета:
pcie_aspm=off
биос: enabled\disabled aspm
ethtool -A eth0 autoneg off rx off
modprobe e1000e InterruptThrottleRate=0,0
modprobe e1000e SmartPowerDownEnable=1 KumeranLockLoss=0 IntMode=1 EEE=0
eth0 построен на чипе 82579LM
Мы пробовали другие варианты работы сервера с применением влан , вот они:
Клиент <-> "eth1 Сервер eth1 " <-> Интернет = кабздец :(
Клиент <-> "eth0 Сервер eth0 " <-> Интернет = работает, собственно, пока оно так и работает, но через трафик больше 1г трафика пролить не получится...
между тем есть у меня мысли, что это может оказаться чем-то вроде этого - http://habrahabr.ru/post/168607/ http://www.kriskinc.com/intel-pod
Но я не уверен :)
ошибко:
Mar 30 12:55:33 KEN-TEST kernel: [ 2804.368979] e1000e 0000:00:19.0 eth0: Detected Hardware Unit Hang:
Mar 30 12:55:33 KEN-TEST kernel: [ 2804.368979] TDH <51a>
Mar 30 12:55:33 KEN-TEST kernel: [ 2804.368979] TDT <568>
Mar 30 12:55:33 KEN-TEST kernel: [ 2804.368979] next_to_use <568>
Mar 30 12:55:33 KEN-TEST kernel: [ 2804.368979] next_to_clean <518>
Mar 30 12:55:33 KEN-TEST kernel: [ 2804.368979] buffer_info[next_to_clean]:
Mar 30 12:55:33 KEN-TEST kernel: [ 2804.368979] time_stamp <100263693>
Mar 30 12:55:33 KEN-TEST kernel: [ 2804.368979] next_to_watch <51a>
Mar 30 12:55:33 KEN-TEST kernel: [ 2804.368979] jiffies <100263fd4>
Mar 30 12:55:33 KEN-TEST kernel: [ 2804.368979] next_to_watch.status <0>
Mar 30 12:55:33 KEN-TEST kernel: [ 2804.368979] MAC Status <40080083>
Mar 30 12:55:33 KEN-TEST kernel: [ 2804.368979] PHY Status <796d>
Mar 30 12:55:33 KEN-TEST kernel: [ 2804.368979] PHY 1000BASE-T Status <7c00>
Mar 30 12:55:33 KEN-TEST kernel: [ 2804.368979] PHY Extended Status <3000>
Mar 30 12:55:33 KEN-TEST kernel: [ 2804.368979] PCI Status <10>
Mar 30 12:55:35 KEN-TEST kernel: [ 2806.367055] e1000e 0000:00:19.0 eth0: Detected Hardware Unit Hang:
Mar 30 12:55:35 KEN-TEST kernel: [ 2806.367055] TDH <51a>
Mar 30 12:55:35 KEN-TEST kernel: [ 2806.367055] TDT <568>
Mar 30 12:55:35 KEN-TEST kernel: [ 2806.367055] next_to_use <568>
Mar 30 12:55:35 KEN-TEST kernel: [ 2806.367055] next_to_clean <518>
Mar 30 12:55:35 KEN-TEST kernel: [ 2806.367055] buffer_info[next_to_clean]:
Mar 30 12:55:35 KEN-TEST kernel: [ 2806.367055] time_stamp <100263693>
Mar 30 12:55:35 KEN-TEST kernel: [ 2806.367055] next_to_watch <51a>
Mar 30 12:55:35 KEN-TEST kernel: [ 2806.367055] jiffies <1002647a4>
Mar 30 12:55:35 KEN-TEST kernel: [ 2806.367055] next_to_watch.status <0>
Mar 30 12:55:35 KEN-TEST kernel: [ 2806.367055] MAC Status <40080083>
Mar 30 12:55:35 KEN-TEST kernel: [ 2806.367055] PHY Status <796d>
Mar 30 12:55:35 KEN-TEST kernel: [ 2806.367055] PHY 1000BASE-T Status <7c00>
Mar 30 12:55:35 KEN-TEST kernel: [ 2806.367055] PHY Extended Status <3000>
Mar 30 12:55:35 KEN-TEST kernel: [ 2806.367055] PCI Status <10>
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.365095] e1000e 0000:00:19.0 eth0: Detected Hardware Unit Hang:
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.365095] TDH <51a>
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.365095] TDT <568>
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.365095] next_to_use <568>
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.365095] next_to_clean <518>
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.365095] buffer_info[next_to_clean]:
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.365095] time_stamp <100263693>
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.365095] next_to_watch <51a>
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.365095] jiffies <100264f74>
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.365095] next_to_watch.status <0>
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.365095] MAC Status <40080083>
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.365095] PHY Status <796d>
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.365095] PHY 1000BASE-T Status <7c00>
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.365095] PHY Extended Status <3000>
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.365095] PCI Status <10>
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376404] ------------[ cut here ]------------
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376412] WARNING: at net/sched/sch_generic.c:255 dev_watchdog+0xf4/0x154()
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376414] Hardware name: X9SCL/X9SCM
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376416] NETDEV WATCHDOG: eth0 (e1000e): transmit queue 0 timed out
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 0.874535] ACPI: Invalid Power Resource to register!
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376418] Modules linked in: xt_CLASSIFY sch_htb xt_CT iptable_raw xt_REDIRECT xt_nat iptable_nat nf_conntrack_ipv4 nf_defrag_ipv4 nf_nat_ipv4 ipt_REJECT iptable_filter xt_mark xt_set xt_length iptable_mangle ip_tables ip_set_bitmap_port ip_set_hash_net ip_set_bitmap_ip ip_set_hash_ip nf_nat_pptp nf_nat_proto_gre nf_nat_proto_sctp libcrc32c nf_nat_ftp nf_nat_irc nf_nat_tftp nf_nat_h323 nf_nat_proto_dccp nf_conntrack_pptp nf_conntrack_proto_gre nf_conntrack_proto_sctp nf_conntrack_h323 nf_conntrack_netlink nf_conntrack_tftp nf_conntrack_ftp nf_conntrack_irc nf_conntrack_proto_dccp ip_set nf_nat nf_conntrack ipv6 e1000e unix
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376453] Pid: 0, comm: swapper/0 Not tainted 3.7.10-gentoo #4
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376455] Call Trace:
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376457] [] ? dev_watchdog+0xa2/0x154
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376467] [] warn_slowpath_common+0x7e/0x96
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376472] [] ? netif_tx_unlock+0x52/0x52
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376475] [] ? netif_tx_unlock+0x52/0x52
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376479] [] warn_slowpath_fmt+0x41/0x43
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376483] [] ? netif_tx_lock+0x45/0x7a
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376488] [] dev_watchdog+0xf4/0x154
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376492] [] ? trigger_load_balance+0x58/0x1e2
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376496] [] call_timer_fn+0x56/0xe3
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376500] [] ? netif_tx_unlock+0x52/0x52
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376512] [] run_timer_softirq+0x199/0x1e1
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376514] [] ? apic_write+0x11/0x13
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376517] [] __do_softirq+0xd4/0x1ac
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376519] [] ? tick_program_event+0x1f/0x21
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376523] [] call_softirq+0x1c/0x30
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376526] [] do_softirq+0x33/0x6a
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376527] [] irq_exit+0x3f/0x9a
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376529] [] smp_apic_timer_interrupt+0x77/0x85
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376531] [] apic_timer_interrupt+0x6a/0x70
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376532] [] ? hrtimer_start+0x13/0x15
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376536] [] ? mwait_idle+0x82/0xa7
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376538] [] ? mwait_idle+0x75/0xa7
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376540] [] cpu_idle+0x5d/0x9a
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376543] [] rest_init+0x6d/0x6f
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376546] [] start_kernel+0x345/0x352
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376548] [] ? repair_env_string+0x56/0x56
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376550] [] x86_64_start_reservations+0xae/0xb2
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376552] [] x86_64_start_kernel+0xf0/0xf7
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376553] ---[ end trace 4e71432354cb5f18 ]---
Mar 30 12:55:37 KEN-TEST kernel: [ 2808.376559] e1000e 0000:00:19.0 eth0: Reset adapter
Mar 30 12:55:40 KEN-TEST kernel: [ 2811.841633] e1000e: eth0 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: None
ошибко с включенным debug в файле... там есть дампы пакетов от ядра.... message_file_error_debug.txt
Edited by KotikBSd
