Voronok Posted March 29, 2013 Posted March 29, 2013 (edited) Супервизор IV WS-X4515. Два модуля 48 х 1 Gbps: WS-X4448-GB-RJ45 и WS-X4548-GB-RJ45. Пробовал на обоих. Создаю Port-channel из четырёх гигабитных портов, но скорость через него не поднимается выше одного гигабита, трафик становится в полку. При этом четыре гигабитных порта загружены равномерно, примерно по 250 мегабит. Наткнулся на похожую тему: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=79441&st=0&p=761559 И прочитал обе доки из неё: http://img.nag.ru/projects/setup/227/77b4fd0e8d4491b97e6840f5de1d5ced.pdf http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst6500/ios/12.2SXF/native/configuration/guide/channel.pdf Вкратце, там написано, что 1 Gbps для EtherChannel это ограничение модуля WS-X6148-GE-TX Прочитал аналогичную доку по 4500: http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/12.2/54sg/configuration/guide/channel.html Там написано что EtherChannel обеспечивает суммарную пропускную способность до 8 гигабит (Gigabit EtherChannel). Прочитал доки по модулям: http://www.andovercg.com/datasheets/cisco-4000-4500-switching-modules.pdf http://www.berkcom.com/resources/cisco/C4500_cdccont_0900aecd802109ea.pdf http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/modules/ps2710/ps5494/product_data_sheet0900aecd802109ea.html Единственное, что меня насторожило, это строка: Bandwidth is allocated across six 8-port groups, providing 1 Gbps per port group. Но, это, как я понимаю, скорость между группами портов. К EtherChannel вроде бы не относится. И ещё, эти модули всего могут пропустить через себя 6 гигабит фулл-дуплекса? Если дело в модулях, то какие модули можно взять б/у с EtherChannel до 5 гигабит хотя бы? По WS-X4506-GB-T я не нашёл информации, он подойдёт? Или надо брать сразу с 10G портами? Но там и цена гораздо больше. Если дело не в модулях, то вот конфиг, может я что-то недописал: ! spanning-tree mode pvst no spanning-tree etherchannel guard misconfig spanning-tree extend system-id no spanning-tree vlan 122 ! vlan 122 name test_link ! ! interface Port-channel3 description uplink_LACP switchport switchport access vlan 122 switchport mode access ! interface Port-channel4 description downlink_LACP switchport switchport access vlan 122 switchport mode access ! ! interface GigabitEthernet3/33 switchport access vlan 122 switchport mode access speed 1000 duplex full channel-protocol lacp channel-group 3 mode active ! interface GigabitEthernet3/34 switchport access vlan 122 switchport mode access speed 1000 duplex full channel-protocol lacp channel-group 3 mode active ! interface GigabitEthernet3/35 switchport access vlan 122 switchport mode access speed 1000 duplex full channel-protocol lacp channel-group 3 mode active ! interface GigabitEthernet3/36 switchport access vlan 122 switchport mode access speed 1000 duplex full channel-protocol lacp channel-group 3 mode active ! ! interface GigabitEthernet3/41 switchport access vlan 122 switchport mode access speed 1000 duplex full channel-protocol lacp channel-group 4 mode active ! interface GigabitEthernet3/42 switchport access vlan 122 switchport mode access speed 1000 duplex full channel-protocol lacp channel-group 4 mode active ! interface GigabitEthernet3/43 switchport access vlan 122 switchport mode access speed 1000 duplex full channel-protocol lacp channel-group 4 mode active ! interface GigabitEthernet3/44 switchport access vlan 122 switchport mode access speed 1000 duplex full channel-protocol lacp channel-group 4 mode active ! Инфо: c4506#sh ver Cisco IOS Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software (cat4500-ENTSERVICESK9-M), Version 12.2(54)SG, RELEASE SOFTWARE (fc3) ... cisco WS-C4506 (MPC8245) processor (revision 7) with 524288K bytes of memory. Processor board ID FOX0924018G MPC8245 CPU at 333Mhz, Supervisor IV Last reset from Reload 1 Virtual Ethernet interface 98 Gigabit Ethernet interfaces 403K bytes of non-volatile configuration memory. Configuration register is 0x2102 c4506# c4506#sh mod Chassis Type : WS-C4506 Power consumed by backplane : 0 Watts Mod Ports Card Type Model Serial No. ---+-----+--------------------------------------+------------------+----------- 1 2 Supervisor IV 1000BaseX (GBIC) WS-X4515 JAE0820HDCJ 2 48 10/100/1000BaseT (RJ45) WS-X4448-GB-RJ45 JAE08533BMT 3 48 10/100/1000BaseT (RJ45) WS-X4548-GB-RJ45 JAE072404ZF M MAC addresses Hw Fw Sw Status --+--------------------------------+---+------------+----------------+--------- 1 0014.f294.df40 to 0014.f294.df41 3.1 12.1(20r)EW1 12.2(54)SG Ok 2 0012.dadd.a3a0 to 0012.dadd.a3cf 1.1 Ok 3 000d.28e1.8a70 to 000d.28e1.8a9f 1.0 Ok System Failures: ---------------- Power Supply: bad/off (see 'show power') c4506# c4506#sh int po 3 Port-channel3 is up, line protocol is up (connected) Hardware is EtherChannel, address is 000d.28e1.8a91 (bia 000d.28e1.8a91) Description: uplink_LACP MTU 1500 bytes, BW 4000000 Kbit, DLY 10 usec, reliability 255/255, txload 29/255, rxload 9/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Full-duplex, 1000Mb/s, media type is N/A input flow-control is off, output flow-control is unsupported Members in this channel: Gi3/33 Gi3/34 Gi3/35 Gi3/36 ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input never, output never, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/40 (size/max) 5 minute input rate 147371000 bits/sec, 53746 packets/sec 5 minute output rate 463650000 bits/sec, 57118 packets/sec 23139638 packets input, 7724662610 bytes, 0 no buffer Received 254 broadcasts (248 multicasts) 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 43 overrun, 0 ignored 0 input packets with dribble condition detected 25455993 packets output, 25206486887 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out c4506# Edited March 29, 2013 by Voronok Вставить ник Quote
martini Posted March 29, 2013 Posted March 29, 2013 Это называется переподписка. Там Асики стоят один на каждых 6 портов, тоесть нужно взять по одному порту четырех групп и будет тебе полных 4 гига. А суммарно - да, будет на модуль 6 гиг )) вот такая математика от сиськи Вставить ник Quote
Voronok Posted March 29, 2013 Author Posted March 29, 2013 Но, это, как я понимаю, скорость между группами портов. К EtherChannel вроде бы не относится. Ну вот сам себе и ответил. :) У меня же EtherChannel`ы в разных группах портов. В это, наверное, скорость и упирается. Если это и есть причина, подскажите, пожалуйста, подходящие модули. Желательно недорого и б/у. Вставить ник Quote
Voronok Posted March 29, 2013 Author Posted March 29, 2013 (edited) Это называется переподписка. Там Асики стоят один на каждых 6 портов, тоесть нужно взять по одному порту четырех групп и будет тебе полных 4 гига. А суммарно - да, будет на модуль 6 гиг )) вот такая математика от сиськи Попробую разбить. Дело в том, что мне надо завести 10 линков по 300 - 500 мегабит и вывести двумя эзерчаннелами хотя бы 2G и 4G, а лучше 4G и 4G. А не на восемь портов? Вроде всего шесть групп. Edited March 29, 2013 by Voronok Вставить ник Quote
Voronok Posted March 29, 2013 Author Posted March 29, 2013 Кстати, спасибо за подсказку разнести канал на разные группы. Можно, в принципе, докупить ещё один-два таких же дешёвых модуля, тогда точно хватит. :) Вставить ник Quote
