lobzik Posted March 29, 2013 Posted March 29, 2013 Купил RB433UAHL. Воткнул в него usb 3G модем. Начал настраивать по ssh, примерно час ковырялся - вдруг всё повисло. То есть, не реагирует на команды - нету эха и ничего не происходит, при этом пинг на RB нормальный и уже настроенный инет через 3G работает, т.е. и ppp-client работает и nat тоже. Но ssh не подключается, телнет, вебморда и winbox тоже молчат. То есть соединение к RB открывается и всё, тишина. Удивился, перезагрузил по питанию. Помогло, но через 10 минут та же фигня. Подумал было, что дело в модеме (были похожие симптомы на rb411 + huawei e367) - отключил его, и вообще всё лишнее, вотнуто только нормальное питание и один эзернет. Через 5 минут та же фигня, на этот раз после некоторого затупа RB перезагрузился по watchdog. Потом ещё раз. На N-ный раз ssh после логина спросил меня пароль, отчего у меня вообще глаза на лоб полезли - я его ещё не устанавливал!!! Ну, сбросил пароль джампером. Решил перепрошить на routeros посвежее (была 5.11, залил 5.24). После заливки образа по ftp роутер не вышел из ребута. Воспользовался netinstall-ом, залил 5.24, на всякий случай ещё раз сбросил настройки джампером, обновил bios. Не полегчало, почти стабильно примерно через 5 минут после включения RB перестаёт отзываться на ssh, telnet, web... Иногда самопроизвольно перезагружается. Иногда виснет раньше, при введении какой-нибудь команды. Иногда после прошивки на 5.24 стали вылезать сообщения вроде Console crashed, please relogin; Error - contact Mikrotik support. Пару раз завис так, что и пинговаться перестал. Несколько раз не удавалось залогиниться с сообщением login:64: can't map '/etc/ld.so.cache' В целом тенденция такая, что нормально работает сразу (минуту-другую) после перезагрузки, но чем дальше, тем хуже. С нагревом вроде не связано, пробовал обдувать вентилятором - не помогает. В плату ничего не воткнуто, кроме одного эзернета, питание на плате в норме (проверил тестером: +3.32 и +4.97В). Bad-blocks показывает 0.3%. Я так понимаю, битое ОЗУ? Почему тогда ppp-client работает и nat тоже? Вставить ник Quote
nuclearcat Posted March 29, 2013 Posted March 29, 2013 Нормальное питание - это сколько вольт и ампер? Вставить ник Quote
lobzik Posted March 30, 2013 Author Posted March 30, 2013 Нормальное питание - это сколько вольт и ампер? Пробовал через джек 15В 1А, либо PoE 24В 1А. Провода короткие, пара метров - всё лежит на столе. Источников помех вроде никаких. Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 30, 2013 Posted March 30, 2013 Конденсаторы проверьте, эта плата может два года на складе провалялась. Вставить ник Quote
lobzik Posted March 31, 2013 Author Posted March 31, 2013 Конденсаторы проверьте, эта плата может два года на складе провалялась. Провалялась она никак не больше года с лишним - роутерос 5.11, стоящая там, вышла 12 декабря 2011. Да и разве валяние на складе способствует смерти конденсаторов? Им же там хорошо и прохладно, легче, чем при работе. Визуально конеднсаторы не вспухшие. Выпаивать и замерять ESR? Вставить ник Quote
endryww Posted March 31, 2013 Posted March 31, 2013 (edited) System-Resources-Bad Blocks - ?,-стоп, извеняюсь увидел Edited March 31, 2013 by endryww Вставить ник Quote
lobzik Posted March 31, 2013 Author Posted March 31, 2013 Какие-либо методики теста ОЗУ есть? Вставить ник Quote
