Добрый день.
Есть проблема при появление DDOS атаки, нагрузка на бордере сильно возрастает(растет si) и начинаются потери. На текущий момент сервер обрабатывает 2,8G исход и 1,7G вход на одной сетевой карточке. На сервере два процессора Xeon E5645 2.40GHz, 2 сетевые карточки 82599EB, ядро 3.2.7. Kpps: in 318, out 264, аналогичные значения и на второй сетевой карточке.
sysctl.conf
net.core.rmem_max = 16777216
net.core.wmem_max = 16777216
net.core.rmem_default = 8388608
net.core.wmem_default = 8388608
net.ipv4.tcp_rmem = 8192 87380 16777216
net.ipv4.tcp_wmem = 8192 65536 16777216
net.ipv4.tcp_mem = 8388608 12582912 16777216
net.ipv4.udp_mem = 8388608 12582912 16777216
net.unix.max_dgram_qlen = 400
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
net.core.somaxconn = 262144
net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 1440000
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 30
net.ipv4.tcp_keepalive_time = 180
net.ipv4.tcp_keepalive_intvl = 10
net.ipv4.tcp_keepalive_probes = 5
net.ipv4.tcp_sack = 0
net.ipv4.tcp_window_scaling = 0
net.ipv4.route.gc_interval = 900
net.ipv4.route.gc_min_interval_ms = 3000
net.ipv4.route.gc_thresh = 16777216
net.ipv4.route.gc_timeout = 900
net.ipv4.route.max_size = 16777216
net.ipv4.route.mtu_expires = 1800
net.ipv6.conf.all.forwarding = 1
net.ipv6.route.max_size = 32768
Подскажите или ткните носом что можно оптимизировать на сервере, заранее благодарен за любую помощь.
А поточнее что именно делает бордер? В это слово зачастую вкладывают разные значения и сервера укомплектовывают по-разному.
В частности интересует:
- наличие или отсутствие NAT
- наличие или отсутствие шейперов
- наличие или отсутствие счетчиков трафика
- кол-во записей в таблице маршрутизации сервера
- наличие других демонов (их названия и роли), работающих на сервере
- правила iptables (текущая таблица)
- насколько остра необходимость в ipv6 в данный момент
- настройки ethtool
- настройки ifconfig
- настройки vlan, если есть
- почему до сих пор 3.2.7 ядро (как минимум уже 35 более новых версий вышло)
- распределение прерываний сетевой по ядрам (таблица прерываний cat /proc/interrupts)
- использование HT (опции в BIOS для процессора)
- кол-во памяти и ее скорость (опциональный вопрос)
- NAT отсутствует
- шейпер есть но там всего несколько правил
- счетчики трафика отсутствуют
- два full view
- только quagga
- iptables около 10 правил
- ipv6 используется
- ethtool -g eth11
Ring parameters for eth11:
Pre-set maximums:
RX: 4096
RX Mini: 0
RX Jumbo: 0
TX: 4096
Current hardware settings:
RX: 4096
RX Mini: 0
RX Jumbo: 0
TX: 4096
- 20 vlan-ок, дополнительно никак не настроено
- сложно сказать, думал "работает не трогай"
- cat /proc/interrupts
 112: 2586748256          0          0          0  215155429          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth10-TxRx-0
113:          0 2649758003          0          0          0  180270891          0          0   PCI-MSI-edge      eth10-TxRx-1
114:          0          0 2415608630          0          0 2821071040          0          0   PCI-MSI-edge      eth10-TxRx-2
115:          0          0          0 2987970059          0          0 2831339266          0   PCI-MSI-edge      eth10-TxRx-3
116:          0          0 2856069194          0 2828435811          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth10-TxRx-4
117:          0          0 2907751745          0          0 2833557129          0          0   PCI-MSI-edge      eth10-TxRx-5
118:          0          0          0          0  175269334          0 2513290529          0   PCI-MSI-edge      eth10-TxRx-6
119:          0          0          0          0  205205984          0          0 2609050256   PCI-MSI-edge      eth10-TxRx-7
120:    4959227          0          0          0          0     181699          0          0   PCI-MSI-edge      eth10
121: 2735501988          0          0          0          0          0   45781874          0   PCI-MSI-edge      eth11-TxRx-0
122:          0  263969943          0          0          0          0 3982149052          0   PCI-MSI-edge      eth11-TxRx-1
123:          0          0  169294581          0          0          0          0  135033151   PCI-MSI-edge      eth11-TxRx-2
124:          0          0          0 1549409802          0          0          0 3897088306   PCI-MSI-edge      eth11-TxRx-3
125:  260666545          0          0          0 1601261904          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth11-TxRx-4
126:  279885351          0          0          0          0 2739182658          0          0   PCI-MSI-edge      eth11-TxRx-5
127:          0 4233419160          0          0          0          0 1470246776          0   PCI-MSI-edge      eth11-TxRx-6
128:          0 4171272327          0          0          0          0          0 1567428276   PCI-MSI-edge      eth11-TxRx-7
- HT отключен
- 8Г памяти
Edited by kreept
По разному бывает, если нас то приходится ИП в блекхол загонять. Если от нас, то выясняю кто и отключаю порт.
Проблемы в основном наблюдаются при ддосе udp трафиком большим количество маленьких пакетов.
Module                  Size  Used by
cls_u32                 7195  3
sch_sfq                 6486  5
sch_htb                14921  3
bonding               112285  0
iptable_filter          1440  1
ip_tables              18488  1 iptable_filter
ip6table_filter         1412  0
ip6_tables             18657  1 ip6table_filter
ipv6                  309076  34
ext2                   62988  1
dm_mod                 72875  0
pcspkr                  1803  0
i2c_i801                9369  0
i2c_core               22647  1 i2c_i801
sg                     28386  0
iTCO_wdt               11691  0
iTCO_vendor_support     1913  1 iTCO_wdt
i7core_edac            18334  0
edac_core              36541  4 i7core_edac
ixgbe                 221756  0
igb                   159737  0
e1000e                176664  0
ext4                  408775  4
mbcache                 5618  2 ext2,ext4
jbd2                   67666  1 ext4
sd_mod                 36412  7
crc_t10dif              1284  1 sd_mod
pata_acpi               3424  0
ata_generic             3407  0
ata_piix               21927  6
x86_64 - да
iptables содержит около 10 правил блокировки некоторых ИП, вся логика NAT и.т.д лежит на других машинах.
Ядро собрано без поддержки NAT.
perf top постараюсь выложить в момент атаки.
- HT отключен
2 шестиядерных процессора, а столбиков 8. Куда остальные дели?
Лимит в конфиге ядра вестимо.
Печально. После такого даже не удивлен, что падает и глючит.
В довесок к этому печальная картина распределения прерываний ...
Edited by replicant
Подскажите пожалуйста, где почитать как правильно распределить прерывания ?
Объясните нубу что означает "Лимит в конфиге ядра вестимо"
1. Прерывания одной сетевой карты, необходимо раскидывать по ядрам одного процессора. В вашем случае, необходимо включить на сетевой по 6 очередей (а не 8 как у Вас), и "прибить" их к 6-ти ядрам одного процессора. Со второй сетевой все тоже самое, только "прибить" ко второму процессору. Но сперва надо разобраться с п.2. т.к. там "каша" или Вы при копипасте модификнули вывод.
2. Вы говорите, что "Ядро собрано без поддержки NAT", значит собирали самостоятельно, возможно что-то "зацепили", не все ядра процессоров видны. В чем "таинство" самостоятельной сборки ядра?
Спасибо за объяснения по прерываниям.
Буду разбираться, вероятно что то зацепил при сборке так как в системе видно только 4 ядра каждого процессора.
