KotikBSd Posted March 28, 2013 Posted March 28, 2013 (edited) Данную тему создал для двух пунктов: 1) Узнать мнение тех.поддержки. 2) Предостиречь других покупателей :) Собственно проблема в том что в SNR не до конца реализован VRRP, он работает, как нужно, но протокол не реализован до конца :) VRRP предусматривает возможность в рамках одной группы указывать несколько виртуальных IP адресов. Этому можно найти подтверждение тут - http://ru.wikipedia.org/wiki/VRRP#.D0.A4.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.82_.D0.BF.D0.B0.D0.BA.D0.B5.D1.82.D0.B0_VRRP где есть поля "количетсво IP адресов" и собственно сам список адресов. В SNR нельзя указать более одного адреса, что накладывает в моем случае ограничения на его использование... в той же Cisco, vrrp поддерживает больше одного адреса, просто путем указания опции secondary в команде, как и обычно :) А SNR - фиг :( Внимание, вопрос на миллион долларов, в течении какова времени можно ожидать исправление этого бага в прошивке? :) т.к. я не могу в полной мере сделать отказоустойчивость... Пример попыток выбить эту функцию: SNR#conf t SNR(config)#router vrrp 1 SNR(config-router)#virtual-ip 10.0.123.1 ? <cr> SNR(config-router)#virtual-ip 10.0.123.1 SNR(config-router)#virtual-ip 10.0.123.1 10.0.125.1 ^ % Invalid input detected at '^' marker. SNR(config-router)#virtual-ip 10.0.125.1 secondary ^ % Invalid input detected at '^' marker. SNR(config-router)#virtual-ip 10.0.123.1 SNR(config-router)#virtual-ip 10.0.125.1 SNR(config-router)#exit SNR(config)#exit SNR#show vrrp 1 VrId 1 State is Initialize Virtual IP is 10.0.125.1 (Not IP owner) Interface is unset Priority is unset Advertisement interval is unset Preempt mode is TRUE SNR# Edited March 28, 2013 by KotikBSd Вставить ник Quote
Andrey Savenkov Posted April 2, 2013 Posted April 2, 2013 Добрый день. Действительно на данный момент функционал VRRP реализован не полностью. Информация о необходимости доработки функционала VRRP передана в работу R&D. Вставить ник Quote
stalker86 Posted March 23, 2015 Posted March 23, 2015 А было ли оно реализовано или так и осталоcь в планах? Вставить ник Quote
filin911 Posted April 7, 2015 Posted April 7, 2015 (edited) чтобы не плодить тем, спрошу здесь: коммутатор SNR-3750-24S-E необходимо настроить PIM-DM, у кого-то получилось? на какой прошивке? при вводе команды ip pim dense-mode, вот такой ответ: S3750G(config)#interface Vlan701 S3750G(config-if-vlan701)# ip pim dense-mode %Protocol cooperation is not supported это он проглатыват на ура: S3750G(config-if-vlan701)#ip pim sparse-mode Edited April 7, 2015 by filin911 Вставить ник Quote
filin911 Posted April 7, 2015 Posted April 7, 2015 отвечу сам себе: прописать удалось PIM-DM после сброса к заводским, завтра проверим работоспособность в боевых условиях. Вставить ник Quote
xOr Posted March 15, 2021 Posted March 15, 2021 Тоже столкнулся с этим вопросом. Методом тыка оказалось, что можно два router vrrp с разными ID привязать к одному и тому же int vlan. И это работает, даже если приоритеты по разному поставить (для одного адреса мастером будет один, а для другого - другой роутер). Однако, номеров групп vrrp всего 255, что вносит некоторые ограничения. Ну и неудобно, когда номера не совпадают с вланами. Вставить ник Quote
xOr Posted November 11, 2023 Posted November 11, 2023 (edited) Добрый день! Уже три года не можем решить проблему с 3750. Обращения в техподдержку так и не помогли. Из-за этого уже было много аварий для клиентов и получили ущерб. А именно, при включении VRRP между двумя 3750, в количестве пары десятков вланов и VRRP-ID, периодически происходит флаппинг. В процессе флаппига кратковременно падает связь до клиентов, у которых шлюзы по VRRP (довольно сильно кратковременно - до минуты!) И тут накладывается множество косяков данной платформы 1) переключение VRRP не логируется! Понять, что происходит, можно только косвенными методами по логам mac-flap промежуточных свитчей. 2) На процессор данной платформы (как и промежуточных свитчей 2990) почему-то попадают все пакеты из транзитных вланов - т.е. вланов, где нет даже IP адреса, как то ARP, даже DNS, и какой-то неведомый NORMAL, про который даже техподдержка не смогла четко ответить. Все это видно по sh cpu-rx protocol all. Это транзитные пакеты грузят CPU, из-за чего, видимо падают многие протоколы, как то VRRP, ERPS (!) и прочее, отвечающее за надежность. ERPS также не логируется на SNR!!! Что происходит на сети понять не возможно. Из-за такого безобразия проходилось 1) отключать VRRP на одной ноде, оставляя ручной резерв. 2) размыкать кольца ERPS, который также флапал. В результате ловили аварии. Сейчас вопросы: 1) Как настроить VRRP, что бы он не флапал. 2) Как настраивать dead-interval в VRRP на 3750 (хотел поставить, например, 10 повторов при периоде 1 (ниже оно не умеет..), что бы, В случае загрузки CPU не сразу был флаппинг) 2) кто компенсирует наши убытки и изначальные вложения в это г.... и в его бета-тестирование (мы тестируем свитчи SNR с 2012 года, в течение чего были потрачены сотни часов на переписку с поддержкой и тесты и испробованы многие прошивки - все это есть в истории TAC) P.S. Исследовать сетевую среду нечего - прямо за (через) эти SNR стоят Cisco 3560 с HSRP а периодом 300мс, которые прекрасно работают и не флапают. Конфиги сети проверяли десятки раз, многие люди. Кстати, один Cisco также куплен в NAG. И у него оказался сгоревшим первый Ge порт. К сожалению, два года прошло с покупки до установки, сразу определить не успели. Edited November 11, 2023 by xOr Вставить ник Quote
Vladimir Efimtsev Posted January 9, 2024 Posted January 9, 2024 Здравствуйте. Примеры и порядок настройки VRRP описаны в данных гайдах для данной модели: https://data.nag.wiki/SNR Switches/Configuration Guide/SNR-S3750G-24S-E/11-Reliability Configuration.pdf https://data.nag.wiki/SNR Switches/Command Guide/SNR-S3750G-24S-E/11-Commands for Reliability.pdf Если у вас возникла проблема с работой протокола, надо в любом случае, проводить какую-то диагностику и разбираться. Если вы ее проводили (говорите, что обращались когда-то на support), и полагаете, что VRRP флапает (под этим опять же не совсем понятно, что имеется в виду) из-за высокой утилизации CPU (из-за высокой утилизации CPU пакет от VRRP master не успевает дойти до VRRP Backup и поэтому, VRRP backup коммутатор тоже становится master, и также вероятно сообщает об этом всем с помощью GARP пакета). Если так, то необходимо разбираться в причинах высокой утилизации CPU. Смотреть логи, утилизацию портов, снимать дамп трафика и т.д (т.е. смотреть, что летит в мозг коммутатору). Можно также попробовать как-то уменьшить утилизацию CPU, отключив обработку ipv6 пакетов ('no ipv6 enable'), а также отключить обработку транзитных ARP-пакетов CPU коммутатора командой ('local-arp enable') (если такая команда там есть, сейчас нет этой модели под рукой, чтобы проверить). Если нет возможности разобраться с утилизацией CPU, или все также наблюдается проблема в работе функционала (при этом настроено все согласно мануала), то, возможно, есть баг в работе ПО. В таком случае, исправить проблему не удастся, т.к. коммутатор уже более 5 лет является EoS, и его поддержка уже давно прекращена. Вставить ник Quote
