Добрый день
Имеется смешанная локалка (часть абонентов на вайфае, часть - на меди), всего около 100 абонентов
В данный момент обслуживается микротиками, юзерам назначены статические адреса. Со стороны вайфая проблем нет - IP назначен клиентским станциям,а по локалке частенько выскакивают ошибки "конфиликт IP"
Сетка разбита по сегментам, каждый сегмент обслуживает микротик, причем на нём сидят как беспроводные так и проводные абоненты. На MT посредством adress list регулируется доступ, посредством Queses регулируется скорость, активно применяю burst.
Биллинг в принципе не нужен, отключаю и включаю вручную,- к каждому клиенту индивидуальный подход.
Хотелось бы подобрать оптимальный метод авторизации (простой и надежный) и попутно: при отключении абонента чтоб на экране у него выскакивало сообщение типа "дай денег" (посредством самого микротика)
Спасибо
Добрый день
Спасибо
VLAN на юзера, тогда о "конфликтах ip" можно забыть. При отключении абонента, его можно принудительно заруливать на страничку где пишите "дай денег".
Мне тоже внутренний голос подсказывает что проблем не будет,но как реализовать...
ткине носом в ссылку если не трудно.
Vlan на юзера это посредством умного свитча? просвятите
wiki.mikrotik.com/vlan
Да.
умные свитчи - не подходит
сеть состоит из: микротики+обычные свитчи, авторизация должна проходить через микротик
Тогда остается PPPoE\VPN.
Мне нравятся Ваши ответы: четкие и лаконичные, если бы Вы еще подкрепили дельным советом исходя из Вашего личного опыта
То что существует множество способов я знаю. Для того чтоб знать все грабли каждого мне придется их поочередно реализовывать. На это требуется много времени. Поэтому описал свои условия и прошу помочь кто через это прошёл, буду очень признателен,
Хотелось бы знать алгоритмы авторизаций и выбрать оптимальный
1) Если посредством ppoe, поднимаем на микротике ppoe сервер, на клиентском PC создаем ppoe соединение, рассылаем клиентам пароли через смс? Алгоритм примерно такой или я ошибаюсь?
2) vlan на дом это ipoe?
3) авторизация по dhcp не рассматривать? тогда идентификация происходит только по маку? (такое не очень устраивает-мак можно поменять)
Как видите - много делитантских вопросов...
Edited by SerjikReni
На все эти вопросы есть ответы с примерами в ветке кабельных сетей, изучайте.
Вот инструкция как вам настроить сеть, сразу снимаются вопросы конфликтов адресов, т.к. доступ по логину и паролю, ограничения скорости - не нужно вручную добавлять правила в шейпер, легко смотреть какие клиенты активны, легко менять тарифные планы, просто изменив профиль у клиента. - http://www.lanmart.ru/blogs/how-to-become-isp/
Для переадресации вам понадобится WEB сервер, что бы кинуть туда страничку с уведомлением о отсутствии средств, ваш центральный микротик может переадресовывать клиентов из адрес-листа заблокированных на эту страничку.
1. PPoE как вариант, но пользователи могут меняться паролями.
2. vlan на пользователя, даже не заморачивайся много проблем.
3. по dhcp не рассматривай возможны проблемы с сетевыми адаптерами, привязавай IP+mac (если происходит подмена, легко вычисляется).
Те кто меняет IP он и не заходит в интернет - я в ARP привязку делаю, но хлопот зато доставляютт другим юзерам да и мне одновременно.
И походу еще вопрос возник-как защитить свой микротик если кто такой же айпишник забьет... до него какую-то умную железку ставить? или есть что-то банальное и простое?
спасибо Saab, читаю
прошу прощения уважаемые,, имеются в наличии 50шт 10доларовых TP-LINK TL-R402M,, возможно ли их использовать у клиентов по РРРОЕ к микротику по меди, и соответсвенно запаролить?
Edited by nemesss
из-за вышесказанного
Ferdin (Вчера, 23:15) писал:
как вариант можно,,, ну вот только не вкурю -зачем юзерам паролями меняться?
Более одного пользователя(пппое-тонеля) на логин всёравно не пустит
Смотря как настроить.
Да, думаю ppoe будет единственный вариант в моем случае
Этот вопрос бы еще решить:
При схеме влан на юзера, он может хоть что делать, проблем никому не создаст. В случае пппое айпи адреса не используюся и проблема как бы отпадает, но можно поставить фейковый пппое сервер и наснифать паролей юзеров.
Вы имеете ввиду "хакера" который найдется у меня в сети - маловероятно
А в случае ppoe соединения разве юзеру никакой IP не присваивается- извините за совсем глупый вопрос-не до конца изучил эту тему
Абонент ведь может не воспользоваться ppoe а вбить себе настройки сетевой карты... по старинке... тем самым айпишник может совпасть с микртиковским
Совсем глупый. Изучайте до конца.
угу
1 а кто сейчас строит одноранговые сети с важным оборудованием в одном сегменте???
2 на железке где рррое концентратор на порту что смотрит в лок сеть ИП адрес и не нужен....
и вообще рррое это L2 уровень, а IP это уже L3
Изучайте
+1 Edited by Constantin
ссылку подкиньте безграмотному на изучение, пожалуйста
Изучайте
+1
+1
