Здравствуйте. У кого была проблема с зависанием и перезагрузкой моста на 711-2Hn? Есть 2 комплета проблема у всех.
Ситуация такая, когда начинаешь качать на полную забивая канал перезагружается минут через 5
если не качать на полную а просто сёрфить интернет точка в какой то момент зависает (время различно) причём со стороны провайдера со стороны клиента всё норм. Меняли блоки питания, пачкорды, витую пару (15м) - не помогло. Надоело лазить перезагружать в ручную... Кто может сказать в чём проблема. Предоставлю любые данные настроек. Спасибо.
В логах есть такое
system error critical router was rebooted without proper shutdown by watchdog timer
со стороны провайдера bridge
у клиента station wds (настроен как маршрутизатор)
для клиента 118 влан
для управления 13 влан
В логах есть такое
Ищите watchdog в настройках, и отключите его.
Он отключен ксати был всё равно ребуты
Обновите ОС на борде, сбросте на дефолт, настройте заново и наблюдайте.
P.S. Обрывы связи при загрузке канала могут быть из-за слабых сигналов и помех в эфире.
три дня назад поставил комплект, настраивал, обновлял 5.24, проверял дома, обновил. Зависает точка которая в bridge, station wds (клиент) работает нормально.
Ещё такой комплект, стояла 5.20 работал но всё равно редко перегружался, в логах также "system error critical router was rebooted without proper shutdown by watchdog timer", обновил на 5.24, всё! рушится начал! По сигналам нормально в обоих комплектах обывов связи нет.
Питание нормальное? В System->Health сколько напряжение показывает? Падает ли под нагрузкой? Мощность на передачу пробовали уменьшать?
Хм. Тогда пробуйте откатится на 5.20 если с этой версией работало более менее сносно. Глюк софта в вашем вопросе не исключен.
Из 6 купленных таких карт, 3 вернул назад, брак признали, но симптомы у всех были разные.
Одна видела все кругом, но со слабым сигналом, не конектилась. Вторая проработала дня 4, видела,
но не цеплялась. Третья месяца 2 пыжилась, потом протянула ноги. Ушла в себя, то включится,
то выключится. Из "запоя" так и не вышла. Больше не ногой в 711 серию, но каждому свое.
да, за последний год качество микротиков упало.
Новых серий, там процент брака неприлично высоких. 411\433 и их АН серии слава богам какие были такие и остались. В урезаных бордах 411\433 с буковкой L есть так же все траблы новых серий. :(
Экономия как всегда выходит боком.
вот и я все смотрю, меняю, меняю, смотрю и думаю прейти на RB411+R52Hn
Ладно бы они во время инсталляции дохли, дак ведь и через месяц может умереть! и не факт, что он висит на высоте 3м.
p.s. даже groove дохнут!
Убились два грува друг за другом при скачке напряжения (разъём был фиговый), один грув умер сам по себе, тупо выкинул из винбокса, другой был изначально с палёным усилком.
Надо отметить, что с антеннами косяка нет, антенны проверенные и сразу подключенные. Мощности более 17дБм не использую.
Ни одной сгоревшей просто так платы RB411L и RB433L еще не было. Даже сетевые порты в грозу реже выходят из строя, чем на старых сериях.
То же самое - ни одного сгоревшего просто так, только с палеными разъемами от статики, или выгорание наглухо если молния в антенну попала или в кабель питания. Просто так что бы сломался не было.
..Жили-были.....
