Задумался я тут о внедрении СХД, а то количество серверов растет, на одном дофига свободного места, на другом - наоборот не хватает.
Денег особо не выделяется, так что аппаратные решения не рассматриваются.
Соответственно, видится что-то вроде пары серверов, работающих зеркалом, на каждом сервере - массив RAID0, в случает отказа диска - избыточность восстанавливается с другого сервера.
Для клиента естественно нужно автоматическое резервирование, то есть пофигу - упал один сервер, или второй - клиент продолжает работать.
Да, физически сервера все в одном месте, связаны быстрыми надежными каналами.
Требования к системе в порядке важности:
1. Отказоустойчивость.
2. ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ!!!
3. Бесплатность (то есть GPFS не канает)
4. Скорость.
Пока вырисовывается только GlusterFS, но есть от него ощущение какой-то сырости пока.
Может у кого есть идеи по архитектуре, софту?
heartbeat не дописал ;)
у меня так сервера хранения для esx собраны - две машины, drbd+heartbeat и nfs...
Ага, понял, пошел читать.
А как опыт использования? Все как задумано работает, проблем не было? Нюансы никакие не вылезают при переключении активной ноды например, таймауты там какие-нибудь?
Никаких проблем не было. Хранилищ собрано 4, работают уже почти два года...
И винты вылетали, и блоки питания горели, и контроллеры рейдов накрывались.. Работаем ;)
Разве что у меня на каждой ноде 5-й рейд, но это уже дело вкуса по моему..
Почитал немного, и есть некоторое непонимание.
Ну допустим подняли DRBD+heartbeat+NFS, раздали диск, на клиенте запустили MySQL например, с базой на NFS диске.
Накрылась одна нода, поднялась вторая, запустила NFS, а как это выглядит со стороны MySQL?
Таймаут/ошибка диска, перемонтирование раздела с другой ноды, переоткрытие файла базы, незавершенная транзакция, откат по бинлогу?
Или не все так страшно, и все гладко проходит?
Это плохо. Надо бы разносить сервера географически.
Гластер вполне рабочий.
Из недостатков на текущий момент:
. в 3.3.1 сломали дисковый лимит по нодам, работает только лимит по папкам внутри тома
. синхронный
. гео репликация асинхронна, но при этом после завершения операции записи на мастере, мы можем иметь некоторую задержку при появлении данных на реплике.
. если делать обычную destributed replication то не получите высокой скорости записи при высоком latency между нодами, если ваши ноды разнесены географически (в разных дц).
. нет возможности на лету увеличить "избыточность" репликации.
При переезде (и правильно настроенных таймаутах на heartbeat) - мускул увидит какие то тормоза с диском, а потом все будет работать дальше...
ceph, пускали и тестили на двух нодах, 3сетевых на гигабит в каждой, 16гб памяти, по десятку жестких.
получили порядка 5тыс iops на чтение и запись.
при нормальных дисках и хорошем контроллере можно отжать большье.
для сравнения обычный диск в среднем дает порядка 140iops
Забыли упомянуть главный - он крутится в юзерспейсе. И как результат - медленный. Очень медленный. По сравнению с ядерными решениями типа DRBD. Зато разворачивается просто, да...
Используем сервер Synology с 8 дисками в RAID10, подключенный к XenCloudPlatform в виде iSCSI накопителя. Виртуалки работают быстро. HDTUNE под Windows внутри виртуалку говорит о производительности около 20000iops
И поиметь split-brain? :)
Ну это уж зависит от того, насколько нужна сохранность данных. :)
Все зависит от модели использования / дисков / фс на конечных нодах.
Давно не трогал DRBD, но равзе там есть возможность на лету ввести еще одну машину, и ее диск "подцепить" к уже созданному устройству ? Можно ли там раскидать "реплику" к примеру на 3 машины и чтобы все работали в режиме master?
С ceph все хорошо, но лично меня немного напрягают выделенные сервера метаданных на которых всё завязывается. Это оправданно, но при этом рождает дополнительные требования по обеспечению отказоустойчивости и доступности этих серверов, что не всегда подходит.
Из вариантов есть еще pohmelfs с бэкендом в виде elliptics. Только модуль pohmelfs выпили из staging ядра начиная с ветки 3.4, и пока вроде не вернули :)
Не, ну если диски используются с практически нулевой нагрузкой - да, оно прекрасно подойдет. Иначе - тормозов огребетесь.
Нет конечно.
К слову - что, мультимастер в синхронном режиме будет быстрее мастер-слэйва? Или вы про асинхронный режим, в случае которого при записи в один и тот же блок может случиться диво дивное в виде непредасказуемой каши из важных данных?
Нет конечно.
Не быстрее, вариант мастер - слейв наверно даже более "нагляден" и проще контролируем с точки зерния потоков данных. Но я просто привел пример когда нужно 3-4-5-6 копий данных, и также тот случай когда объем хранилища нужно нарастить без остановки сервиса.
Gluster гарантирует консистентность данных в любом режиме, он не гарантирует время их появления на других нодах в асинхронном режиме. Проблемы с консистентностью и актуальностью данных могут возникнуть когда клиент сам является сервером.
