Доброе время суток, форумчане!
Помогите советом.
Вобщем есть Core I5-2310 с 4 Gb ОЗУ и 4 по 1 Tb SATA WDC WD1002FAEX-0, на всём этом крутится CentOS 6.3 + pppd + pptpd + NAT + магистрал на 150 Мбит/с
При 150 коннектах VPN, скорость юзерам нормально отдаётся по шейперу (ip-up, ip-down), но после 200-300 скорость резко падает. MRTG - не показывает что канал в полке, а держит планку на 110-115 Мбит/с. С чем это может быть связанно? Помогите плз.
Вообще делал по этому мануалу http://habrahabr.ru/post/142992/, единственно не понятно, его каждый раз после обновления ядра пересобирать нужно? а то он мне что-то какую-то каку написал на /usr/sbin/pptpd -v
accel-pptpd v0.8.5  compiled for pppd-2.4.5, linux-2.6.32-220.2.1.el6.x86_64
а uname -a
2.6.32-279.22.1.el6.x86_64 #1 SMP Wed Feb 6 03:10:46 UTC 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
я так понимаю что он не работает для 279....
Точно не помню, но вроде при переходе на ветку 1.х.х был серьезный скачёк в производительности акселя. А 0.8.5 вроде еще запускала копию pppd под каждую новую сессию.
Да вот собственно тема на форуме, которую ведет уважаемый автор проекта.
Воткнул accel-ppp 1.7.3, как пишут там собрано всё. poptop - убил, как следствие, отвалился шейпер на tc(но это ладно, как-нибудь потом разберёмся), но ситуация по загрузке канала пока не изменилась. Куда копать дальше?
З.Ы. Перестало скидывать сессии юзеров в ручную, но я думаю это проблема биллинга.
Edited by llaann
Хм, а вы в пиках просто ifstat на интерфейсе смотрите? А вы уверены что провайдер вас шейпит, а не полисит без берста?
в пиках именно так и смотрю, а насчет провайдера не уверен. По графику nload на интерфейсе бываю скачки до максимума, но именно скачки. а график MRTG - даёт только 115 плюс ко всему после 180-200 клиентов вообще сильно проседает.
При тестировании канала без нагрузки всё было в порядке, отсюда и вывод получился, что железка не может справится, но причина не ясна.
Edited by llaann
