Добрый день. Пролема такая - исходящий траффик выше 400Мбит не поднимается при том, что ограничений на него нет. На картинке https://www.dropbox.com/s/k2nwp11whlepeeu/zabbix.png все видно. eth1 - в cisco 6500, eth0 - напрямую в BGP (debian/quagga), BGP в свою очередь обратно в cisco (в другом влане) и дальше из cisco в uplink. Постарался изобразить на этой картинке https://www.dropbox.com/s/kgnlp0d2vp885bb/simple.PNG. Здесь верхушка sh proc cpu sorted
CPU utilization for five seconds: 12%/2%; one minute: 15%; five minutes: 15%
PID Runtime(ms)   Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
  9    21564712  16905852       1275  8.07% 10.17%  9.85%   0 ARP Input
261      966012   6342231        152  0.71%  0.30%  0.28%   0 Port manager per
197      847932    386613       2193  0.31%  0.44%  0.42%   0 SNMP ENGINE
 26      603904     64134       9416  0.23%  0.23%  0.23%   0 HC Counter Timer
116     1345128  14152014         95  0.23%  0.37%  0.38%   0 IP Input
  3         156       172        906  0.15%  0.09%  0.03%   6 SSH Process
 76      821100     74979      10951  0.07%  0.09%  0.08%   0 Compute load avg
155      220600    282444        781  0.07%  0.09%  0.08%   0 DHCPD Receive
162      178716     96073       1860  0.07%  0.04%  0.05%   0 IPC LC Message H
166      115124    404428        284  0.07%  0.03%  0.05%   0 CEF process
 11           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA high-capacit
 10           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA_SERVER_DEADT
 12         360       152       2368  0.00%  0.00%  0.00%   0 Entity MIB API
 13           8      4289          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Dynamic Cach
 16         416    256566          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Deferred Por
 14           4        47         85  0.00%  0.00%  0.00%   0 PF_Split Sync Pr
 18           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Stdby Update
 15         788    256567          3  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Periodic Tim
sh int gi4/2
GigabitEthernet4/2 is up, line protocol is up (connected)
 Hardware is C6k 1000Mb 802.3, address is 0001.6463.6769 (bia 0001.6463.6769)
 Description: shaper_local_int
 MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
    reliability 255/255, txload 104/255, rxload 177/255
 Encapsulation ARPA, loopback not set
 Keepalive set (10 sec)
 Full-duplex, 1000Mb/s
 input flow-control is off, output flow-control is on
 Clock mode is auto
 ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
 Last input never, output never, output hang never
 Last clearing of "show interface" counters never
 Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
 Queueing strategy: fifo
 Output queue: 0/40 (size/max)
 5 minute input rate 694274000 bits/sec, 96460 packets/sec
 5 minute output rate 409405000 bits/sec, 86015 packets/sec
    14416893826 packets input, 11510819011951 bytes, 0 no buffer
    Received 20289 broadcasts (0 multicasts)
    0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
    0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
    0 input packets with dribble condition detected
    13658114339 packets output, 8217150397058 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets
    0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
    0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
На шейпере и bgp прервыния раскиданы по ядрам (по 8 ядер). Не могу понять откуда такая ровная полка по траффику. Заранее огромная благодарность за любую помощь!
P.S. никак не могу вставить url =\
Edited by infery
bos9
попробуйте мимо шейпера пустить трафик в порядке эксперимента
Учитывая приведенную схему, я не могу прописать на циске default route на интерфейс BGP так, чтобы траффик не ходил через шейпер. Если только сразу в UPlink.. Дико опасно, учитывая, что управляю из другого города.
Может ли быть виноват flow control? Или это совпадение, что именно в том направлении, в котором включен flow control, и наблюдается проблема?
Интерфейс шейпера воткнут в циску:
shaper# ethtool -a eth1
Pause parameters for eth1:
Autonegotiate:	on
RX:		on
TX:		off
Интерфейс циски->шейпер
#sh run int gi4/2
interface GigabitEthernet4/2
description shaper_local_int
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
no ip address
end
у ТС закончился лимит сообщений, попросил перепостить:
Проблема решена. В итоге оказалось, что наш аплинк режет исходящий траф.
