sxt 2 + reflector?
А результат меня не устроил потому, что ExtraLink SHD-D-24251411-BJ AntenaBox 14dBi 2,4GHz MMCX даёт свои 13-14дБм и намного меньше.
Отпадает смысл в офсете+lite2
p.s. Есть линк работающий на ExtraLink SHD-D-24251411-BJ AntenaBox 14dBi 2,4GHz MMCX - 11км, сигнал -77дБм. По калькулятору идеально получается, если учесть 2дБм на пачкорде. Мощность 20дБм.
p.p.s. Это пожалуй исключение. Видел много брака этих антенн.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Yaten На коротких дистанциях эффект и не увидите-стреляйте километров на 6 с ней или через зеленку-там покажет себя,а в фокус зеркала ставится по факту на конкретном линке по тесту...Юстировку правильно производили?При таком виде что на Вашем скрине-зеркало должно практически в землю смотреть-на то и оффсет...
Edited by Jess
Share this post
Link to post
Может быть, надо тестить. А тестить в полевых условиях некогда и негде.
Не соглашусь, т.к. антенна это одно целое и наведение на разные точки не меняет её конструкции. В данном случае размещение облучателя.
Издеваетесь, да? ни первый линк ставлю, не 10й и даже не 100й.
Share this post
Link to post
может кто-то показать скрины с реально работающих sxt+оффсет до и после прикручивания тарелки? А то дилемма возникла, на базе стоит sxt2 на мощности 18, пара близких клиентов (до 1км), на него же хочется повесить еще и дальних 1-2км, джириусы мимо 14 показывают сигналы 65-75, желательно бы немного получше. А вещать сетки с грувами и работать в одной поляризации тоже не хочется, неизвестно насколько пострадает база и ее близкие клиенты от такого соседства.
Share this post
Link to post
Я SXt-5 ставил в оффсет 2 раза.
Первый раз наколхозил. Получил +10 дб к сиглалу с 0.9 тарелки.
Второй раз в держателе штатного облуча сделал надрез, чтобы в него влезла торчащая из sxt полоска на которую одевается штатное крепление.
+ закрутил два самореза прямо в корпус SXT. Около 10 дб получил. Стрелял через листву. Причем наводлил зимой, лето пришло, а сигнал не упал. Т. е. везьде, где через листву линки сигнал упал дицебелл на 10, а тут не упал.
SXT-2 даже в руках не держал, но, я не вижу проблемы.
Ставил в оффсет NSm2 u nsm2-loco
раза четые.
Получал те-же +10 к сигналу. Разницы между 90см и 60 см почти нет. nsm2 работает лучше чем локо где-то на три дб.
Share this post
Link to post
с офсета 0.9 получить 26дБм (16+10) это нормально в 5ГГц.
Но идеально было бы получить ~28-29
Share this post
Link to post
наверное имеется в виду прибавка к уровню в 10 dB? Или КУ антенны возрос с 16 до 26 dB ?
Share this post
Link to post
У меня тестовый мост на 2,5км собран на SXT2 . С одной стороны SXT2 , с другой SXT2 + офсет 0,6м... Протокол NV2. Район зашумлен.Частота стандартная. Без офсета была большая потеря пакетов. Прибавка мощности сигнала от офсета 0,6м очень незначительна. А качество передачи возросло в разы. Так что если хочете качества - ставте хотя бы офсет с одной стороны...
Share this post
Link to post
поставив офсет вы ослабили помеху. Несмотря, что усиление не большое, даже 3дБм сделаю погоду, не всегда, в совсем долхлых линках это не поможет, а вот сделать из "-72" - "-69", не плохо бы. Есть шанс выйти на макс модуляцию.
Share this post
Link to post
+1, буду пробовать, в скором времени возможно будем менять RFelem 14db и jirous 14 на связку из sxt2l + оффсет 0.6, фотоотчет не обещаю, но о результатах отпишусь
Share this post
Link to post
Из этой темы не понятно есть ли смысл использовать для дальности 6 км. SXT5 + офсет 0,6м или лучше Sextant G-5HPnD ?
Share this post
Link to post
что не понятного? ответе себе что лучше антенна 21 дб или 16 дб ?
Share this post
Link to post
Лучше Jirous 24 ex-mimo.SEXTANT на 6км только с задранной мощностью использовать, антенна слабая.
Share this post
Link to post
гы кто бы сомневался то, 35 см антенна да еще 24 дб (xnj gjkysq gbpltim)
SXT в офсет 60 см будет счастье полное, за мелкие бабки. и по параметрам линк будет лучше.
Share this post
Link to post
Тогда и вправду лучше Jirous 24 ex-mimo, хотя для начала подниму линк на Sextant G-5HPnD.
Share this post
Link to post
поставил Lite5 на офсет 0.55
Получил увеличение сигнала с -80 до -71.
Share this post
Link to post
Подскажите
есть связка RB/711-2HnD + station box XL
и на другом конце sxt lite 2
1.5 км видимости почти нет и линк крайне не стабилен в условиях города
подскажите поможет ли установка офсет на sxt lite 2?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
