Помогите подобрать оборудование.
Возникла потребность в уличном наблюдении за объектами, но проблема заключается в том что камера должна скакать с объекта на объект и единственным вариантом связи является 3G. Раньше использовали купольные камеры BEWARD, но теперь потребовалась возможность получать с камеры кадры с объекта (предположим фото объекта раз в 10 минут) с приличным разрешением... ну хотябы 1280*720, и одновременно иметь RTSP поток низкого качества(704х576 в самый раз). Управлять камерой, конечно хочется полностью удалённо(не ездить настраивать положение, фокусы и зум), тобишь камера должна быть поворотной, с зумом и автофокусом. Готовые предложения на рынке (от тогоже Беееварда) убивают своей ценой. ПОдскажите, может кто нашёл более экономичные варианты?
Камера, которая нужна для вашей задачи, не может стоить дешево, разве что китайцы могут предложить, но там качество и надежность под вопросом.
Можна поставить несколько камер с подобраным фокусным растоянием, видеорегистратор, и потом заходить удаленно и смотреть,плюс системы в том, что уже идет запись, и через слабый 3g интернет не надо гнать поток.
Эта система по эфективности будет выше, а по цене ниже.
Да это понятно, я не ищу ценника в 100$ ну 1300$ хотелось бы всё-таки уложиться. варианты с большим количеством камер не подойдут, потому что объекты удалённые, и нет возможности кадлый раз отправлять технического специалиста для настройки камеры... а так дал прорабу, сказал: *прилепи к столбу и подключи 220В к этой вилке... дальше сделаю сам....* вот оно в чём вся тонкость
http://shop.nag.ru/catalog/04904.IP-kamery/07517.SNR-CI-D/09611.SNR-CI-DP20 или другие IP аналоги.
+ микротик http://www.mikrotik.ru/katalog/katalog/besprovodnye-marshrutizatory/routerboard-411u с 3g картой(карта в комплект не входит и покупается отдельно.). Прячем его в термостойкий бокс, соединяем питанием и витухой, и выводим из бокса только питание в виде "вилки" или просто провода. На микротике пробрасываем порты для доступа, на камере настраиваем сбрасывать раз в Х времени картинку. про RTSP и сбрасывание картинки уточняем у производителя камеры.
т.е. мы отвязываемся от наличия в камере 3g и можем рассматривать любые варианты.
Edited by KotikBSd
Именно к такому варианту я и склонялся, только вот не до конца понимаю, в этом роутере есть разъём под симкрту, но нет 3г модема?
Посмотрел сайт микротика и не нашёл там карт 3г, только вай-фай'ные, если кто зает может подскажите какие именно карты будут совместимы с этим микротиком
слот распаян на плате, т.к. в модуле его нет, по модулям думаю Saab95 тебе подскажет, сам не в курсе. Напиши ему в личку, или подожди тут ответа ;)
Вот список поддеживаемого железа. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Supported_Hardware
ооо великолепные решения, спасибо. А (глядя на ник) вы както связаны с их реализацией? Тобишь я с вами могу как-то проконсультоироваться в ЛС например?
ДА пишите в личку.
Вам надо взять обычный USB 3G модем с возможностью подключения внешней антенны, воткнуть его в Mikrotik RB750UP. В качестве внешнего бокса можно использовать RF Elements StationBox 14dB, плата из RB750UP как раз помещается в него, модем втыкаете через шнурок-переходник, или прямо так, посмотрите по компоновке. Разъем для внешней антенны подключаете к антенне в боксе, направляете на БС. Из плюсов можно подавать питание на камеру прямо из него - 12..24 вольта.
