Знающие люди, помогите пожалуйста. Есть железка Dlink DGS-3610. Не могу догнать каким способом можно ограничить скорость для Interface VLAN. Прикладываю часть конфига:
>version v10.3(5T16), Release(90635)(Thu Jul 1 10:29:19 CST 2010 -ngcf70)
>co-operate enable
>vlan 11
>interface VLAN 11
> no ip proxy-arp
> ip address 192.168.11.1 255.255.255.252
Как можно ограничить скорость для "interface VLAN 11" ???
На interface vlan нельзя повесить - не rate-limit, не traffic-shape. Если использовать policy-map то на interface vlan нельзя повесить service-policy
>DGS-3610(config-if-VLAN 11)#rate-limit ?
>% Unrecognized command.
>DGS-3610(config-if-VLAN 11)#traffic-shape ?
>DGS-3610(config-if-VLAN 11)#service-policy ?
Народ помогите плиз ......
Я делал как-то...
Нужно делать policy-map и вешать его на физический интерфейс. В самом роутмапе как-то матчить по влан-у. Сейчас поищу конфиг, может осталось...
upd. А не, нихрена. Нельзя там по vlan-у матчить. Только по
ip access-list {extended | standard} { acl-id | acl-name }
Or mac access-list extended {acl-id | acl-name}
Or expert access-list extended {acl-id | acl-name}
Or ipv6 access-list extended acl-name
Or access-list acl-id series commands
Так что только изврат, навроде dscp метки и матчинга по ней.
Edited by vurd
Я делал как-то...
в exprest acl разве нельзя сделать permit vid ?
Эксперт это у них вроде content match filter, указываем смещение в байтах и так далее. Я когда пробовал это исопльзовать для фильтрации uTP, то у меня свитч умирал совсем.
Есть еще вариант посмотреть прошивку 1.4.x, может быть там запилили. Но она меня не устроила совершенно, какие-то дикие проблемы начались, про которые я даже не помню уже.
Сделал, вроде работает, но нормальное ли это решение так и не понял .... вот конфиг, может кому пригодится :
>co-operate enable
>vlan 1
>vlan 2
>ip access-list standard 1
10 permit 192.168.11.0 0.0.0.3
>ip access-list standard 2
>10 permit 192.168.11.4 0.0.0.3
>class-map 1
> match access-group 1
>class-map 2
> match access-group 2
>policy-map 1
> class 1
> police 1024 1024 exceed-action drop
> class 2
> police 2048 1024 exceed-action drop
>interface GigabitEthernet 0/1
> switchport mode trunk
> service-policy input 1
> service-policy output 1
>interface VLAN 1
>interface VLAN 2
> ip address 192.168.11.5 255.255.255.252
Edited by zloy-puzik
