Приветствую !!! Помогите кто знает.
Есть роутер Cisco 1921
show version
Cisco IOS Software, C1900 Software (C1900-UNIVERSALK9-M), Version 15.3(1)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright © 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 26-Nov-12 13:42 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 15.0(1r)M15, RELEASE SOFTWARE (fc1)
проблема 1
Vlan`ы
interface GigabitEthernet0/0
mtu 9576
no ip address
duplex full
speed 1000
interface GigabitEthernet0/0.117
encapsulation dot1Q 117
ip address 192.168.0.254 255.255.255.0
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 secondary
no cdp enable
С циски пингуются и тот и другой
Подключаю клиента в любую сеть клиент не видит циску ARP на циски есть
show interface GigabitEthernet0/0.117 показывает 1 IP
оставлю 1 IP на кошке все работает
проблема 2
Подымаю
ip dns
Все разрешается но сильно грузит циску как сделать чтоб просто был редирикт но кеширования не было
может есть IP nat rederict udp 53 на 8.8.8.8 ?
проблема 3
в 117 вилане есть железка 192.168.0.1/24 у неё нет шлюза и надо до неё достучатся до с вилана 17 c IP 192.168.15.2/24
в 117 вилане IP 192.168.0.254/24
в 17 вилане IP 192.168.15.254/24
с сиски видно 192.168.0.1/24
как сделать хитрый роутинг ?
Схемку бы сети в целом увидеть.
А что между Gi0/0 и клиентом?
Что значит "клиент не видит циску ARP на циски есть" ? Поподробней.
Получается что с 17-м вланом проблем то нет - он как настроен и где?
--->0/0.117-> клиент
ARP Клиента на циске есть в 117 вилане
interface GigabitEthernet0/0.17
encapsulation dot1Q 17
ip address 192.168.15.252 255.255.255.0
no cdp enable
Клиент напрямую подключен к порту маршрутизатора?
У клиента сетевая карта с поддержкой VLAN?
А что в таблице ARP у клиента?
да напрямую Linux + VLAN. MAC циски виден на порту у клиента
Странная ситуация 2 IP незя повесить в одном вилане так чтоль ?
Да можно - с 1921 не сталкивался но на 1840, 2811, 2901 secondary IP работает. Насколько помню вроде есть ограничения при использовании протоколов маршрутизации.
А уверены что проблема в циске?
да на Linux работает с алиасами
может в IOS косяк ? либо новая фича в IOS
вот что нового там есть
csdb tcp synwait-time 30
csdb tcp idle-time 3600
csdb tcp finwait-time 5
csdb tcp reassembly max-memory 1024
csdb tcp reassembly max-queue-length 16
csdb udp idle-time 30
csdb icmp idle-time 10
csdb session max-session 65535
может в это дело ?
с ДНС снят добавил
ip dns server queue limit forwarder 10
Нужно - sh ip int gi0/0.117
Что выдаёт?
show interfaces GigabitEthernet0/0.117
GigabitEthernet0/0.117 is up, line protocol is up
Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is d867.d9fa.d420 (bia d867.d9fa.d420)
Internet address is 192.168.0.254/24
MTU 9576 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 7/255, rxload 7/255
Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID 117.
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Keepalive set (10 sec)
Last clearing of "show interface" counters never
Нужно show IP interfaces GigabitEthernet0/0.117
Убрал вилан на Linux !! больше не тестировал .... спасибо кто откликнулся
раскопал в чем проблема
Лицензия ... странно но после применения новой лицензии все заработало ....
GW#license boot module c1900 technology-package securityk9
Пере загрузился и все.
