Народ, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой - конкуренты засунули мне иголку в кабель - Пешку, в результате оказались закорочена заземленная оплетка и информационный провод (мерял тестером). Линк между свичами есть, но информация по нем не ходит - лампочки на свичах на обоих концах лика мигают как будто большая помеха. Длина Пешки 150метров - из них 20 метров - пролет между домами, остальное по техэтажу.
Как эту иголку искать то?
Разумеется, свичи менял, оконцовывающие хвостики тоже, все места крепления кабеля проверил, кабель визуально тоже проверил, в момент пропадания связи никаких погодных катаклизмов не наблюдалось - те 100% что это иголка.
Посеряй сопротивление с одного из концов. Возьми кусок такого же кабеля, закороти один провод на экран и измерь сопротивление - определишь погонное сопротвиление, что позволит тебе узнать - где коротыш. Омметр нужен поточней.
Померяй сопротивление с одного из концов. Возьми кусок такого же кабеля, закороти один провод на экран и измерь сопротивление - определишь погонное сопротвиление, что позволит тебе узнать - где коротыш. Омметр нужен поточней.
Пробовал так. Там сопротивление - омы и доли ома, причем еще и зависит от того, насколько сильно прижимаются щупы омметра к информационному проводу и оплетке. Короче, получается плюс-минус лапоть... Мне б хотя б с точностью до 10 метров узнать, я б тогда этот кусок просто поменял бы - запас по длине кабеля на возможные скрутки есть.
В принципе как бы небыло замасированно иголку видно. Иди по кабелю перегибая его. Можешь вставить иголку в обрезок какой нибудь и поглядеть как это место будет реагировать на сгибы и выглядеть.
Зайди в месную электросвязь, договорись с линейщиками что бы стрельнули рефлектометром, скажу с точностью до сантиметров, все дешевле чем перетягивать
Отключи кабель и подай 220 на оплетку и закороченный конец или 12 вольт от машинного аккумулятора. Иголка сгорит мгновенно или оплавится в том месте :).
а еще проще возми тазик с водой и меряй изоляцию кабеля - там где иголка должно показывать маленькое сопротивление.
Чтобы лучше "коннектилось" воду можно подсолить ...
идея с выжечь иглу током - интересная. по крайней мере место КЗ потом можно будет визуально легче найти.
но толку? проблему-то это не решит. снова придет конкурент и что-нибудь куда-нибудь воткнет....
может дать 220 на бронекаркас? тогда и конкурента можно будет легко опознать ;)
Что и если мерять с обоих концов одинаковое? Оч-чень странно. Сами так искали иголку без проблем определили с точностью метров до 2-3. Аккуратно зачисти медь, обеспечь хороший контакт щупов мультиметра с кабелем и усе узнаешь. А если с обоих концов сопротивление одинаковое, то у тебя в кабеле больше чем одна иголка ;).
А нам тоже иголки совали в кабель, так как была магистраль, сразу заменили весь. А когда стали искать, то нащли не одна, а несколько игл... видимо перестраховались... :) уроды...
Запихни конкурентам и ты иголку, а потом совместный обмен местов повреждения магистрали :). За такие дела вообще морду бьют.
Иголку нашел - сегодня целый день по крышам пришлось... :(
По сопротивлению не получилось - тестер с одной стороны намерял сопротивление 4 ома, с другой 6. Как потом выяснилось - очень не точно. Нашел так - обмотал кабель тряпкой и шел по кабелю, перегибая его по радиусу где-то сантиметров 5. Иголка вылезла и зацепилась за тряпку. Помогло только то, что додумался поиск вести в окрестностях площадки конкурентов - иголка нашлась метрах в 20 от их площадки - наверное, им в облом было далеко идти.
Вот сейчас сижу и думаю над неадекватным ответом... Ответную иголку сувать некуда - эти уроды в качестве магистрали используют неэкранированную витую Одесского кабельного завода для внутриофисной прокладки, в том числе и для воздушек. Радует только то, что вчера вечером гроза у нас была в городе (иголку засунули вчера утром) - свитч на их площадке в месте диверсии дохлый лежит (его в щели того, что они называют ящиком видно)...
Всем спасибо за консультации. Теперь возникает вопрос - найти в интернете схему рефлектометра... Не подскажет кто, где найти схему, чтоб можно сделать рефлектометр своими руками? Руки есть.
а намочить водой тряпку таки не догадался и тестер с долгой проволкой ....
рефлектометр давно лежит
http://nag.ru/2001/0506/tdr.shtml
и два следущих обзора
или карточка или управляемый свич с чипом Марвел
это тоже было описано в обзоре но не в 2001 г а 2004
только там говорилось о гигабитной карточке от 3СОМ
а настоящий виновник чип Марвелл который установлен на этой карточке .
Непрофессионалы иголку ставили. :-) Ее надо обламывать и под изоляцию подпихнуть, а сверху герметизировать, чтобы никакая тряпка не взяла. А уж если у конкурентов в ящике щели, то ведро
воды спасет отца русской демократии многократно. :-) Правда стоит помнить что эскалация конфликта
обычно ни к чему хорошему не приводит, кроме травм и потери времени, которое - золото.
jab,
Ответ на такое безобразие обязателен иначе товарищи продолжат свои безнаказанные действиия.
Предлагаю поджеч UTP в 2 местах(а горит она отлично) и создать 2 идущих очага возгорания как при пожарах в лесу :), остальные затушить. я думаю люди прийдя к своему обгоревшему кабелю сразу врубятся в чем проблема и пойму что повреждения кабеля не является способом конкурировать.
Помните в школе был такой прибор его крутишь, а между шариками заряд пробегает! Извените не помню, как называется...
Подненсите к проводу конкурента покрутите, хорошо покрутите... И паленые свичи обоспечены...
jab,
Прям как ВВП.
Херня. Надо идти законным путем.
Лучшее - в управдом с жалобой. Да бутылку поставить ;)
