Решение
  1. Задаем VoIP Control Port, Start-Stop Media ports и делаем проброс соответствующих UDP портов на гейте до cisco phone.
  2. Задаем NAT=true и NAT IP address = WAN IP address гейта.
  3. Asterisk'у говорим nat=no для пира
С картинками расписал здесь.
Задача
Здравствуйте, может кто-то победил Cisco 7965 и зарегил на Asterisk за NAT??
При нахождении с SIP сервером в одной подсети - всё ОК, как только за NAT (с nat=yes на asterisk), 7965 не регается, шлет в Registry локальный IP, SIP сервер шлет пакеты на него соответственно.
Нет результата и при конфиге:
<natEnabled>true</natEnabled>
<natAddress><Внешний IP на маршрутизаторе></natAddress>
7965 подставляет нужный IP, но реги нет, глубоко не вник, видимо с трансляцией что-то.
Edited by a-zazell
На самом деле все просто:
- с трансляцией все ок скорее всего
- в запросе SIP будет тот адрес, который до ната
Далеко не все эндпоинты умеют работать за натом самостоятельно - вписывать правильные вещи в заголовки SIP.
Для этого есть такой подход как Application Levek Gateway (ALG) на фаерволах, на Cisco ASA включается как inspect sip.
Спасибо за ответ. А вообще интересно пишут в теме здесь. Например:
Incidentally, using the same traces, and with a little playing around in the configuration files, I've now managed to get the 7960G working succesfully with the latest v8.12 firmware. Seems the only change I had to make was to set nat_received_processing to 1. I'll blog the configuration and details soon, but if it would be helpful in the meantime, I'm happy to post the configuration files etc. The requests from this phone go out on 5060 and hence aren't affected by the symmetric NAT issue.
Попробую с 7960 поковыряться. Но с 7965 фокус не прокатил (проброс 5060 на него и задание NAT enable + IP address в конфиге)
