Подойдут аппараты поддерживающие rrcp протокол например des-1016
или что либо другое с управлением.
8-953-678-7884
Edited by tec
Такие подойдут?
Есть:
Коммутатор D-Link DES-3226s б/у, 150 шт по 2100 р.
D-Link <DGS-703> GBIC Module (SC, 3.3V, 550/10000m) б/у 1000 150 шт по 300р.
DES-3226S - это высокопроизводительный управляемый коммутатор уровня 2, представляющий собой идеальное решение для небольших рабочих групп. Коммутатор имеет 24 порта 10/100 Мбит/с Fast Ethernet и дополнительно может быть укомплектован модулями 100BaseFX или Gigabit Ethernet, необходимыми для подключения высокоскоростного оборудования и обеспечивающими дополнительную гибкость коммутатору.
До 13 коммутаторов DES-3226S могут быть объединены в стек по топологии "кольцо" или до 12 коммутаторов DES-3226S могут быть объединены в стек по топологии "звезда" с мастером-коммутатором DGS-3312SR. Управление устройствами, входящими в стек осуществляется через единый IP-адрес. В DES-3226S применен 1 Гбит/с механизм стекирования (1 Гбит/с для передачи и 1 Гбит/с - для приема), позволяющий объединять коммутаторы через специальный модуль стекирования на основе GBIC.
Стековый коммутатор DES-3226S - гибкое и масштабируемое решение. Возможность объединения до 13 коммутаторов в стек позволяет получить до 312 портов 10/100 и до 13 портов GBIC. Коммутаторы объединяются в стек и работают как единое устройство с помощью высокоскоростного соединения, обеспечивающего скорость передачи данных до 2 Гбит/с. В то же время, каждый коммутатор может работать как отдельное устройство. Коммутатор DES-3226S имеет 24 порта 10/100 Мбит/с, поддерживающие автоопределение скорости и режима передачи данных. Все порты поддерживают режим автонастройки на полярность подключаемого кабеля MDI/MDIX, что позволяет использовать один тип кабеля для подключения всех сетевых устройств.
Дополнительные модули с 2-мя оптическими портами Fast Ethernet, а также оптическими или медными портами Gigabit Ethernet устанавливается в свободный слот, находящийся на передней панели коммутатора. Высокопроизводительные модули применяются для подключения коммутатора к серверам или магистрали предприятия.
Архитектура DES-3226S обеспечивает неблокирующую коммутацию потока данных с режимом коммутации store-and-forward.
Использование управления потоком IEEE 802.3x минимизирует потерю кадров Ethernet в канале передачи данных, обеспечивая надежную работу подключенных серверов и рабочих станций.
Поддержка виртуальных сетей VLAN на основе стандарта IEEE 802.1Q позволяет организовать широковещательные домены, сегментировать потоки данных, улучшить производительность, управляемость и безопасность сети. Коммутатор поддерживает функцию Asymetric VLAN, позволяющую включать порты Untagged в несколько VLAN.
Поддержка функции 802.1x позволяет выполнять аутентификацию пользователей при каждой попытке получения доступа к сети. Усовершенствованная функция Port security позволяет ограничить число МАС-адресов, изучаемых портом для контроля количества станций, подключаемых к каждому порту.
Коммутатор обладает функцией транкинга портов. Функция используется для создания скоростных каналов передачи данных при подключении серверов или других коммутаторов и предотвращает образование "узких мест" в сети. DES-3226S поддерживает до 8-ми групп транков, каждый из которых может включать до 8-ми портов Fast Ethernet (скорость до 800 Мбит/с) или до 6-ти портов Gigabit Ethernet (скорость до 6 Гбит/с). Также за счет поддержки протокола 802.3ad Link Aggregation Control Protocol возможно осуществлять объединение портов в транк не только между коммутаторами D-Link, но и с коммутаторами других производителей, поддерживающих протокол 802.3ad.
Коммутатор поддерживает приоритезацию потока данных в соответствии со стандартом IEEE 802.1p и многоадресные рассылки IGMP, что позволяет настраивать характеристики пропускной способности портов и обеспечивает гарантированную полосу пропускания для потоковых приложений, пакетной передачи голоса (VoIP) и других.
Функция фильтрации и мониторинга широковещательных пакетов осуществляет анализ потока данных по каждому порту, благодаря чему обеспечивается защита от сбоев в работе сети, вызванных, например, неисправными устройствами.
Коммутатор поддерживает конфигурирование в терминальном режиме (через порт RS-232) и по сети (через Telnet, через Web-интерфейс и протоколы сетевого управления).
Характеристики:
Стандарты
IEEE802.3 10BASE-T Ethernet (медь-витая пара)
IEEE802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медь-витая пара)
IEEE802.3u 100BASE-FX Fast Ethernet (оптика)
IEEE802.3z 1000BASE-SX Gigabit Ethernet (оптика)
IEEE802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медь-витая пара)
ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости
IEEE802.3x Flow Control
IEEE 802.3ad LACP
IEEE802.1p Приоритизация трафика
IEEE802.1q VLAN - виртуальные сети
IEEE802.1d Spanning Tree
IEEE802.1w Rapid Spanning Tree
Скорость подключения
Ethernet:
10 Мбит/с (полу-дуплекс)
20 Мбит/с (полный дуплекс)
Fast Ethernet:
100 Мбит/с (полу-дуплекс)
200 Мбит/с(полный дуплекс)
Gigabit Ethernet:
2000 Мбит/с(полный дуплекс)
Стекирование
Объединение в стек до 13 устройств
Max конфигурация (312) 10/100BASE-T порта (13 стекирующих GBICs & 13 свободных для подключения GBICs)
Коррекция полярности подключения RX - автоматически
Производительность
Пропускная способность 8,8 Гб
Метод передачи Store & Forward)
Таблица MAC-адресов 8 К
Размер буфера - 8 Мб
Обучаемость
динамическое и статическое (пользователем) обновление таблицы MAC-адресов
VLAN
IEEE 802.1Q на основе тэгов
Максимальное количество VLAN:
64 статических
255 динамических
Asymmetric VLAN
Контроль доступа
Функция Port security
Поддержка 802.1x на основе портов
Поддержка 802.1x на основе MAC-адресов
Клиент RADIUS для 802.1x
ACL
Управление
Поддержка управления по SNMP, Web, RMON, Telnet
RMON-группы 1, 2, 3, 9 (Alarm, Statistics, History, Event)
MIB - MIB-II (RFC 1213), Bridge MIB (RFC 1493), RMON MIB (RFC 1757), VLAN MIB (RFC 2674), IGMP MIB, Entity MIB (RFC 2737), IF MIB (RFC 2233), Ethernet-like MIB(RFC2358), D-Link enterprise MIB
1 порт для подключения консоли RS-232
Физические параметры
Размеры и питание
Питание - 100-240VAC, 50/60Hz
Потребляемая мощность - 23 Ватт (макс.)
Габаритные размеры - 441 х 210 х 43 мм
19" - для установки в шкаф, 1.5U высота, вес 6 кг
Edited by zakup.dom
Циски 3500 серии, нортелы, асусы, длинки и т.д. интересно?
Все живое, управляемое, что-то с оптикой на борту даже (одномод ВДМ в основном)
Средняя цена - 1000 руб.
Продается после апгрейда сети.
  • 2 weeks later...
