Новый беспроводной чип быстрее WiFi в 50 раз
(«Science-News»)
Южнокорейские специалисты из института KAIST разработали беспроводной чип, который позволит передавать данные с рекордной скоростью - 10 Гбит/с. Чип работает на частоте 60 ГГц. Эта нелицензируемая полоса частот, поддерживаемая спецификацией WiGig. Технология может быть востребована, в первую очередь, для передачи видео в домашних беспроводных сетях.
К настоящему времени в мире уже выпущено несколько устройств, работающих на частоте 60 ГГц, однако ни одно из них не обеспечивало скорости 10 Гбит/с. Новый чип позволит передать фильм объемом 4.7 ГБ всего за 3.76 с. В существующих самых быстрых сетях WiFi на это уйдет более трех минут.
Чип достаточно компактен для того, чтобы его можно было встраивать в мобильные устройства. Его размеры составляют 4х6.6 мм. Чип имеет одну антенну, использующуюся для приема и передачи сигнала. Кроме того, он отличается низкой потребляемой мощностью - 40 мВт.
Источник: http://newspr.kaist.ac.kr/boards/view/campus/2480
(«Science-News»)
В пределах комнаты на расстояниях 5-10 метров и не такое возможно.
А флешки и жесткие диски, способные записывать на скорости 10 Гбит/сек еще не анонсировали?
Вернее не так - сейчас есть SSD диски которые смогут отдать (read) и принять (write) данные с такой скоростью - 4.7 ГБ за 3.76 сек. ?
Я немного отстал от компутерной периферии, но вот что-то подсказывает что нет таких носителей еще.
Диапазон 60 ГГц -- это фактически второе пришествие IrDA, связь в пределах оптической видимости "окошек" приемника и передатчика. Вайфаю этот девайс вообще не конкурент.
Думаю что для оперативки такие скорости записи/чтения ещё как то пригодны, девайсам пока далеко даже до пол гигабайта в секунду.
Как то не убедительно звучит, если учитывать, что свет лежит в полосе терагерцев.
Edited by tartila
Есть уже решение ГКРЧ под релейки в этом диапазоне. Причём, ЭИИМ разрешена до 25 дБВт, или 55 дБм с мощностью передатчика до 9 дБм. Тарель 0,4 м на этой частоте даёт усиление под 45 дБи.
Edited by shpas
Только затухание в дожде на этой длине волны (0,5 см) жуткое - до 10 дБ/км при 15 мм/час.
там затухание от воды, в любом ее проявлении (пар, туман, просто повышенная влажность), поэтому дальность быстро чахнет и в ясную погоду
расстояние на этих линках исчисляется 1-2 км
что не удивительно погонное затухание превышает 15 дБ/км
Это они хотят сделать типа высокоскоростной блютуз, для связи девайсов в нутри помещения. Мож и не плохая идея , этот диаппазон совершенно не боится электромагнитных помех, можно и в промышленных контроллерах сетку сделать в нутри шкафов и серверных помещений. Сейчас сименс все датчики и модули к контроллеру даже на расстоянии 2-10 метров соединяет оптоволокном, вот где эта система будет востребована, а ведь на многих обьектах очень сложная электромагнитная обстановка, вот почему не применяется радио решения.
Edited by Atman
вобще-то там о гигабитах, а не гигабайтах
средняя скорость старенького сата-шного 2,5 диска для ноута в пределах 10Мбайт в сек
3,5 диск 7.200Rpm до 36Мбайт может разгонятся
SSD диск до 60Мбайт разгоняли
Мой SSD в домашнем компе, выдаёт более 500 Мбайт/с туда-сюда... А можно поставить рейд-0, или PCI-E SSD
