Микротик + несколько сесий, BGP и eBGP Multihop
Всем привет!
Стоит микротик ccr1036-12g-4s в качестве BGP маршрутизатора, поднято 4 сессии на магистральных операторов. К 2 операторам подключены напрямую, а к 3 и 4 через несколько маршрутизаторов по eBGP MultiHop. Проблема заключается в том что, входящий траф бегает только через операторов подключенных напрямую, если выключить первые 2 сессии, то траф начинает бегать по двум оставшимся операторам.
Кто сталкивался с аналогичной задачей прошу помочь в настройке совместной работы нескольких операторов, подключенных разными способами. Изменение prepend не помогают, с cost еще не пробовал.
Edited by pred1981
1. Какое отношение вопрос имеет к беспроводным сетям?
2. По количеству информации в вопросе можно дать только один ответ - полное непонимание.
Для начала изучите азы BGP, подключение к чужому оператору невозможно по iBGP. Про автономную систему слышали?
1. Мы предоставляем беспроводной доступ в сеть интернет, кабельными сетями не занимаемся. Поэтому вопрос задан в данной ветке.
2. Азы BGP изучаю, насчет iBGP согласен ошибся. Ниже выкладываю конфиги.
[admin@Mikrotik] /routing bgp peer> print
Flags: X - disabled, E - established
# INSTANCE REMOTE-ADDRESS REMOTE-AS
0 E RTcomm a.a.a.a 4xxxx
1 E Rostel b.b.b.b 4xxxx
2 E Beeline c.c.c.c 4xxxx
3 E Megafon d.d.d.d 3xxxx
/routing bgp instance> print
Flags: * - default, X - disabled
0 *X name="default" as=56zzz router-id=z.z.z.z redistribute-connected=yes redistribute-static=yes
redistribute-rip=no redistribute-ospf=no redistribute-other-bgp=no out-filter="" client-to-client-reflection=no
ignore-as-path-len=no routing-table=""
1 name="RTcomm" as=ZZZZZ router-id=a.a.a.a redistribute-connected=yes redistribute-static=yes
redistribute-rip=no redistribute-ospf=no redistribute-other-bgp=no out-filter=RTcomm
client-to-client-reflection=no ignore-as-path-len=no routing-table=""
2 name="Rostel" as=ZZZZZ router-id=b.b.b.b redistribute-connected=yes redistribute-static=no
redistribute-rip=no redistribute-ospf=no redistribute-other-bgp=no out-filter=Rostel
3 name="Beeline" as=ZZZZZ router-id=c.c.c.c redistribute-connected=yes redistribute-static=yes
redistribute-rip=no redistribute-ospf=no redistribute-other-bgp=no out-filter=Beeline
4 name="Megafon" as=ZZZZZ router-id=d.d.d.d redistribute-connected=yes redistribute-static=no redistribute-rip=no
redistribute-ospf=no redistribute-other-bgp=no out-filter=Megafon client-to-client-reflection=no
В этом разделе все такие. Максимум могут сказать - используй Микротик это круто, но у вас уже самый крутой миротик, поэтому советы кончились.
Если вы подняли BGP сессию, то по ней всегда должен бегать какой то трафик. Если трафика нет совсем, то это означает неправильну настройку. У Вас по мультихоп соеинению идет трафик или нет? Все маршруты которые принимает BGP с обоих сторон должны быть продублированны внутренними маршрутами - статикй или OSPF. В общем случае это достаточно сложная тема чтобы просто объяснить на пальцах особенно с 4 подлключениями.
Вам нужно начать со схемы связи где кружочками должны быть нариосованы все маршрутизаторы со всми IP сетями и автономныи системами. Даже если вы привлечете специалиста, ему эта схема будет нужна.
BGP предназначен для работы на границе автономных систем, замените мультихоп линки VLANами, представьте что нет такой опции и все.
Дело в том что нет возможности прокинуть VLAN, поэтому используем MULTIHOP. А по поводу неправильной настройки BGP, я с Вами не согласен. Если выключить остальные сессии и оставить только одну с MULTIHOP, то все прекрасно работает, если бы было неправильно настроено, то вообще бы не работало. Проблема том чтобы заставить бегать траф по обоим операторам одновременно с MULTIHOP и без него.
pred1981
У вас неправильные настройки.
Удалите все инстансы кроме default, все пиры должны быть в дефолтном инстансе.
pred1981
Перенастроил по Вашему совету, изменений не произошло.
1. Попросите операторов, которые на мультихопе, чтобы они посмотрели на своих роутерах, видят ли они от вас анонсы и куда оно бегает.
2. Смотрите на публичных Looking Glass-ах как вы там видите свои сети и т.п.
3. Если у вас блок больше /24, попробуйте проанонсить мультихопникам специфики.
Напишите вывод:
/routing bgp peer
/routing bgp network print
IP адреса можете спрятать, но автономные системы знает весь интернет. И блок ваших адресов покажите если хотите чтобы интернет его видел.
