expiline Posted March 18, 2013 Posted March 18, 2013 Привет всем! История такая: Был линк 4км построенный на NanoBridgeM5 видимость прямая (две высотки) соединял две сетки. Количество клиентов растет линк стал проседать да тут еще гроза случилась и одна точка сгорела. По советам решил перейти на микротик взял девайсы на базе RB411+карта 5Гц+Мимо2х2 но как то скорость не радует, больше 10мбит не бывает, что нужно подокрутить? Параметры линка: Band: 5GHZ-A Freq: 5260Mhz Tx/Rx Sigtal strength: 65/65 dBm Noise Floor: -115dB Signal to Noise: 50 dB Tx/Rx CCQ: от 25/25 до 50/50 % Overall Tx CCQ: от 20 до 50 % спасибо! Вставить ник Quote
rmika Posted March 18, 2013 Posted March 18, 2013 перейдите на: Band: 5GHZ-only-N Wireless Protocol: nv2 Вставить ник Quote
expiline Posted March 18, 2013 Author Posted March 18, 2013 перейдите на: Band: 5GHZ-only-N Wireless Protocol: nv2 стало гораздо хуже увеличился пинг, огромные потери. Вставить ник Quote
SSD Posted March 18, 2013 Posted March 18, 2013 перейдите на: Band: 5GHZ-only-N Wireless Protocol: nv2 стало гораздо хуже увеличился пинг, огромные потери. Частоту менять пробовали? Вставить ник Quote
expiline Posted March 18, 2013 Author Posted March 18, 2013 частоты менял, не помогает. я так понимаю очень маленький CCQ а за что отвечают параметры Noise Floor и Signal to Noise Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 18, 2013 Posted March 18, 2013 А мощность уменьшать пробовали? Вставить ник Quote
expiline Posted March 18, 2013 Author Posted March 18, 2013 А мощность уменьшать пробовали? а насколько уменьшать? чичас стоит 20dBm Вставить ник Quote
Constantin Posted March 18, 2013 Posted March 18, 2013 а насколько уменьшать? чичас стоит 20dBm до уровней -58 например Вставить ник Quote
expiline Posted March 18, 2013 Author Posted March 18, 2013 (edited) если wlan вкл и выкл то TX/RX Rate поднимается до 90 а потом медленно падает до 6 или если канал свободен то тх/рх увеличивается и наооборот при росте нагрузки тхрх уменьшается увеличивается пинг и возрастают потери. хм, неужели микротик хуже убиков ( Edited March 18, 2013 by expiline Вставить ник Quote
Constantin Posted March 18, 2013 Posted March 18, 2013 хм, неужели микротик хуже убиков ( есть хороший фак, в топе этой ветки форума, на вашем расстоянии 220 мбит общего трафа можно иметь.. на вашей мамке 120 легко в настройках радио карты поставте мощьность Card Rate 17 для начала я надеюсь антенны и кабельное хозяйство у вас в порядке Вставить ник Quote
rmika Posted March 18, 2013 Posted March 18, 2013 (edited) я бы советовал на дефолтной мощности запустить btest и посмотреть до какой скорости (скорости тоже должны быть в дефолте) разгонится линк, а потом от этого уже плясать с частотами, мощностями и скоростями (канальными) Edited March 18, 2013 by rmika Вставить ник Quote
expiline Posted March 18, 2013 Author Posted March 18, 2013 (edited) btest показывает 5-8 мбит Edited March 18, 2013 by expiline Вставить ник Quote
endryww Posted March 18, 2013 Posted March 18, 2013 (edited) чет странное,должно быть "чики" правда тс полных настроек не показал,, - попроси Высокостатусных, пусть в удаленке зайдут посмотрят,,сааб обычно помогает,не брезгует - ну и конечно отрапартуй в чем причина была Edited March 18, 2013 by endryww Вставить ник Quote
Yaten Posted March 18, 2013 Posted March 18, 2013 сегодня на одном из CPE RB711-5HnD упал CCQ до 5-10 при неизменном сигнале -70. Был поставлен диагноз - сгорел вых. усилитель несмотря на мощность 17. После замены все ок. Интересно, а какая антенна у ТС? Для магистрального линка я бы брал mimo 2x2 24dbm. Если ТС брал с таким КУ, то расчетный уровень -52. А это означает, что где то потерялось 13дбм. А если у ТС какая нибудь панелька на 15дБм, то рекомендую посмотреть эфир спектроанализатором. Чудес не бывает. p.s. Вообще ставте мощность 15дБм. Почитайте мануал на карту. Вставить ник Quote
endryww Posted March 18, 2013 Posted March 18, 2013 сегодня на одном из CPE RB711-5HnD упал CCQ до 5-10 при неизменном сигнале -70. по поводу 711х- я сабу с лета доказываю,/в рельсу!/, и не только я-,,неужели не читали? Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 18, 2013 Posted March 18, 2013 я бы советовал на дефолтной мощности запустить btest и посмотреть до какой скорости (скорости тоже должны быть в дефолте) разгонится линк, а потом от этого уже плясать с частотами, мощностями и скоростями (канальными) На дефолтной мощности вообще устройства не надо включать - антенной надо уровни выводить, а не мощностью. Вставить ник Quote
endryww Posted March 18, 2013 Posted March 18, 2013 На дефолтной мощности вообще устройства не надо включать - антенной надо уровни выводить, а не мощностью. Гуру -,там чет не так,при любом раскладе- мощностей,, 5мбит на 4км при таких уровнях ни должно быть, темпаче до этого бриджи стояли c шумами значит "сухо" Вставить ник Quote
Yaten Posted March 18, 2013 Posted March 18, 2013 по поводу 711х- я сабу с лета доказываю,/в рельсу!/, и не только я-,,неужели не читали? Неа, не видел. Где почитать? p.s. за 2 месяца работы на 5ГГц отправил в гарантию 7шт из 50. p.p.s. признаюсь, один спалил сам. Вставить ник Quote
endryww Posted March 18, 2013 Posted March 18, 2013 (edited) p.s. за 2 месяца работы на 5ГГц отправил в гарантию 7шт из 50. p.p.s. признаюсь, один спалил сам. нормальная тенденция, пару штук в месяц - так и у меня http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=81300&hl=711&st=20 и эт так , в одной теме, вбей в поиск форума "711" ,. там все прелести Edited March 18, 2013 by endryww Вставить ник Quote
expiline Posted March 19, 2013 Author Posted March 19, 2013 (edited) уменьшил мощность до 12 Тх/Rx signal strength: 71/71 bBm Signal to Noise: 43 dB Tx/Rx CCQ: от 35 до 60 % скорость чуть подросла, пинг стабилизировался, но все равно не то... да, девайсы вот такие RICM519CN p.s. может перейти на NanoStation M3? Edited March 19, 2013 by expiline Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 19, 2013 Posted March 19, 2013 да, девайсы вот такие RICM519CN p.s. может перейти на NanoStation M3? Может лучше купить нормальные в виде Mikrotik SRXTANTG? Т.к. антенны у вашего устройства барахло полное, внутри стоят 2 панельки, одна повернута на 90 градусов, нормально эти боксы редко работали. Вставить ник Quote
SSD Posted March 19, 2013 Posted March 19, 2013 да, девайсы вот такие RICM519CN p.s. может перейти на NanoStation M3? Может лучше купить нормальные в виде Mikrotik SRXTANTG? Т.к. антенны у вашего устройства барахло полное, внутри стоят 2 панельки, одна повернута на 90 градусов, нормально эти боксы редко работали. Зачем советовать то чего нет? Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 19, 2013 Posted March 19, 2013 да, девайсы вот такие RICM519CN p.s. может перейти на NanoStation M3? Может лучше купить нормальные в виде Mikrotik SRXTANTG? Т.к. антенны у вашего устройства барахло полное, внутри стоят 2 панельки, одна повернута на 90 градусов, нормально эти боксы редко работали. Зачем советовать то чего нет? А по делу есть что сказать? Подумаешь опечатка, продукт называется Mikrotik SEXTANTG. Вставить ник Quote
SSD Posted March 19, 2013 Posted March 19, 2013 А по делу есть что сказать? Подумаешь опечатка, продукт называется Mikrotik SEXTANTG. По делу sextant такое барахло. Если дело именно в антенне, то менять шило на мыло нет никакого смысла. Вставить ник Quote
Yaten Posted March 19, 2013 Posted March 19, 2013 для начала отключите chain1, возможно развязка фиговая между поляризациями. Вставить ник Quote
