nemesss Опубликовано 17 марта, 2013 · Жалоба Самое то для линков. Хотя скоро все изменится. извеняюсь,, а что скоро изменится? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ioma Опубликовано 17 марта, 2013 · Жалоба А если вы вот этой прогой - http://www.mikrotik.com/download/btest.exe - запустите тест с компа на удаленную антенну, по UDP будет прокачиваться больше 20мбит? Если прокачает как надо, попробуйте настроить первую антенну в режим роутера, что бы она раздавала IP адреса вашему компьютеру и посмотрите на изменения. К интернету каким образом у провайдера подключение? Потери пакетов на сайты в интернете есть? этой программой вообще показывает всего 1 мбит по TCP, по UDP вообще ничего не показывает) Скачиваение происходит по локальной сети, не из интернета. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 17 марта, 2013 · Жалоба Тогда у вас что-то не так с сетью. Ищите причину=) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ioma Опубликовано 17 марта, 2013 (изменено) · Жалоба хорошо;) кстати изменил вчера с nv2 на нстрим, скорость почти до 60 мбит поднялась при скачивании файлов. будем копать дальше Изменено 17 марта, 2013 пользователем ioma Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
amid-80 Опубликовано 17 марта, 2013 · Жалоба хорошо;) кстати изменил вчера с nv2 на нстрим, скорость почти до 60 мбит поднялась при скачивании файлов. будем копать дальше Блин, уж как пол месяца скорость упала до 20 мбит, думал антена сдвинулась (как потеплеет поправлю) И вот читаю сей пост и ради прикола сменил с nv2 на nsreme , сижу в шоке, качество сигнала чуть лучше, а скорость 85 мбит стала. Что это значит ? Nstreme Правильно я понимаю, 0 общий показатель, у 1 и 2 показатели должны быть равными (не как у меня) Клиент Надо ли крутить антенну ? База Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 17 марта, 2013 · Жалоба Иногда в следствии помех, или криво наведенных антенн NV2 плохо работает, выражается это в увеличении задержки и ее не стабильности. Из-за этого и падает пропускная способность. Особенно сильно задержка изменяется под нагрузкой, может появится потеря пакетов. При установке Nstreme используется уже не циклический доступ к среде, а со случайными интервалами, и поэтому выше устойчивость к помехам и искажениям, но только до определенного предела. Вот и получается простор для опытов. В одних местах работает NV2, а в других Nstreme. Только опытным путем можно определить. Блин, уж как пол месяца скорость упала до 20 мбит, думал антена сдвинулась (как потеплеет поправлю) И вот читаю сей пост и ради прикола сменил с nv2 на nsreme , сижу в шоке, качество сигнала чуть лучше, а скорость 85 мбит стала. Что это значит ? Nstreme Правильно я понимаю, 0 общий показатель, у 1 и 2 показатели должны быть равными (не как у меня) Клиент Надо ли крутить антенну ? База У вас канальные скорости высокие, а прокачка низкая. 85 мбит это симплексом? Тест в одну сторону? Попробуйте на базе на вкладке HT MCS снять все галочки выше MCS7 и посмотреть что произойдет. Канальные скорости упадут, но может возрасти CCQ до 100, если это так, то проблема в плохо наведенной антенне. Если вы установите полосу в 20мгц и CCQ опять не будет 100, то это опять подтверждает кривую антенну. Когда вы снимаете галочки MCS8-15, то отключается MIMO, следовательно перекос по поляризациям уже не имеет никакого значения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yKpon Опубликовано 17 марта, 2013 (изменено) · Жалоба amid-80, http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=80625&st=140 найди 10 отличий, правда антенны подкрутили +22dBm ко всем стало, но смысл тот же, Tx Ch0 ниже остальных где-то на 15 dBm, карточки RB711-5HnD, будем менять их на RB411L+R52Hn =) Изменено 17 марта, 2013 пользователем yKpon Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
amid-80 Опубликовано 17 марта, 2013 · Жалоба У вас канальные скорости высокие, а прокачка низкая. 85 мбит это симплексом? Да в другую 45мбит Попробуйте на базе на вкладке HT MCS снять все галочки выше MCS7 и посмотреть что произойдет. На базе эта вкладка неактивна Если вы установите полосу в 20мгц и CCQ опять не будет 100, то это опять подтверждает кривую антенну. Так и есть, CCQ такой же хреновый (хуже чем на 40мгц) Значит как потеплеет полезу крутить И все таки скажите ,при настройке показатели сигнала 1ой и 2ой графы на скрине должы быть одинаковы или достаточно ориентироваться по 0ой графе? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 18 марта, 2013 · Жалоба На вкладке Data Rates поставьте галочку Configured и сможете изменять значения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
amid-80 Опубликовано 19 марта, 2013 · Жалоба HT MCS снять все галочки выше MCS7 и посмотреть что произойдет. Канальные скорости упадут, но может возрасти CCQ до 100, если это так, то проблема в плохо наведенной антенне. Подтверждаю , канальные скорости упали вдвое и CCQ при прокачке упирается в 100% . Буду юстировать как пожарче станет. Спасибо Сааб. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
