AheroN Posted March 15, 2013 Posted March 15, 2013 (edited) Поднята BGP сессия на одном микротике, имеет диапазон адрессов Х.Х.108.0/22. Установив вторую железяку с микротиком на борту понадобилось пробросить на него эту же BGP сессию, согласовал с вышестояшип провайдером. Но когда дошли руки до настройки, понял что кода включаешь анансирование на втором микротике отваливаеться первый, и естетственно люди не могут ходить в интеренет... Пробовал менять маску, не помогло... Может кто сталкивался с этим? Что я делаю не так? конфиг первого микротика routing bgp instance print 0 name="bgp_AS11111" as=111111 router-id=X.X.X.190 redistribute-connected=yes redistribute-static=yes redistribute-rip=no redistribute-ospf=no redistribute-other-bgp=no out-filter=filtr-out client-to-client-reflection=yes ignore-as-path-len=no routing-table="" routing bgp peer print # INSTANCE REMOTE-ADDRESS REM 0 E bgp_AS11111 X.X.X.189 1234 rout bgp network print # NETWORK SYNCHRONIZE 0 X.X.108.0/22 no routing filter print 0 chain=filtr-out bgp-as-path=^$ invert-match=no action=accept set-bgp-prepend=1 set-bgp-prepend-path="" 1 chain=filtr-out invert-match=no action=discard set-bgp-prepend=1 set-bgp-prepend-path="" на втором он полностью совпадает с этим кроме строк router-id=X.X.X.62 в instance и REMOTE-ADDRESS X.X.X.61 в network задача в том чтоб народ с второго микротика ходил в инет вот таким образом 10.1.10.0/24 -> src-nat X.X.109.1 на первом микротике это работает только с другим IP (10.1.1.0/24 -> src-nat X.X.108.1) Перерыв форум НАГ не нашел подходящего решения Edited March 15, 2013 by AheroN Вставить ник Quote
dmg Posted March 15, 2013 Posted March 15, 2013 Что я делаю не так? Информации не даете. Вообще непонятно что, куда и зачем. Зачем вам вообще BGP на втором МТ? Чего вы хотите добиться? Вставить ник Quote
Night_Snake Posted March 15, 2013 Posted March 15, 2013 Для второго микротика вам нужно построить с провайдером вторую сессию и отдавать свои префиксы по ней с препендом. Ну либо делать какие-то хитрые костыли... другого варианта я как-то не вижу. Вставить ник Quote
AheroN Posted March 15, 2013 Author Posted March 15, 2013 (edited) С провайдером согласовано, получается у меня моя AS работает либо на одном микротике либо на втором На первом микротике вланы через которые абоненты ходят в нет делаю SRC-Nat на белый IP VLANa имеет IP 10.1.1.0/24 -> src-nat X.X.108.1 т.е. этот влан выходит в инет с IP X.X.108.1 Надо организовать тоже самое только на втором микротике VLANa имеет IP 10.1.10.0/24 -> src-nat X.X.109.1 Edited March 15, 2013 by AheroN Вставить ник Quote
martin74 Posted March 15, 2013 Posted March 15, 2013 поднимите две сессии. Не вторую, а две. На второй препендами понизьте ее приоритет, она будет работать, только если нет первой. Вставить ник Quote
AheroN Posted March 15, 2013 Author Posted March 15, 2013 (edited) Мне надо чтоб работала одна AS на двух микротиках одновременно. Препенды в указывал в фильтрах не помогло Пробовал разделить писать вместо Х.Х.108.0/22 -> Х.Х.108.0/23 и Х.Х.110.0/23 не работает вообще не на одном ни на втором сервере. только с маской 22 Edited March 15, 2013 by AheroN Вставить ник Quote
fomka31ru Posted March 15, 2013 Posted March 15, 2013 разделите сеть на подсети и анонсируйте одну часть в одну сторону, другую часть в другую сторону. и в обе стороны анонсируйте агрегат Вставить ник Quote
Картуччо Posted March 15, 2013 Posted March 15, 2013 Честно говоря, вообще не понятно что же автор темы делает. Должно быть два отдельных BGP peer'а на каждый микротик, с разными IP адресами, а то складывается некоторое ощущение, что адреса одинаковые. Микротики должны друг друга так же видеть либо по BGP либо по какому-нибудь протоколу IGP. Вставить ник Quote
martin74 Posted March 15, 2013 Posted March 15, 2013 количество АС и BGP роутеров не связано никак.. Поднимаете два роутера. С одной AS. Между ними поднимаешь iBGP линк. На каждый роутер просишь у провайдера отдельную /30 сетку. И поднимаешь по одной BGP сессии на провайдера. Все. Вставить ник Quote
Картуччо Posted March 15, 2013 Posted March 15, 2013 отдельную /30 сетку Можно и /29, если вдруг туда ещё что-то потребуется воткнуть. У провайдера в этом случае адрес может быть один, а у клиента разные на разных маршрутизаторах. Вставить ник Quote
martin74 Posted March 15, 2013 Posted March 15, 2013 ну это уже по вкусу... можно и /24 попросить ;) Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 15, 2013 Posted March 15, 2013 А не проще поставить один микротик для BGP, а второй и последующие уже для работы с клиентами? Тогда не понадобиться заниматься мозговым штурмом? Вставить ник Quote
HackerDeath Posted March 16, 2013 Posted March 16, 2013 Автору темы явно надо почитать хелеби.... Вставить ник Quote
Night_Snake Posted March 16, 2013 Posted March 16, 2013 Сдается мне, что ТС вообще не понимает, что он хочет... Сколько сеток (и каких?) вам надо всего отдавать в мир? Одну или две? В чем цель BGP? Резервирование аплинков? Распределение нагрузки? Резервирование шлюза? Вставить ник Quote
AheroN Posted March 16, 2013 Author Posted March 16, 2013 Есть два микротика, есть два аплинка на каждый из которых поднята BGP сессия и есть автономная система Х.Х.108.0/22 которая работает на одном из микротиков. Задача в том чтобы поднять эту же AS на втором микротике... Впринцепе уже разобрался с настройкой AS, но проблема в том что покеты не приходят на тот интерфейс с которого отпрвляются. Настроил маршрутизацию между двумя микротиками, заработало но опять же вкруговую. Пообщавшись с провайдером сашлись на мнении что надо разделить одну AS с маской 22 на более меньщую, две по 23 или 4 по 24. Вставить ник Quote
SmalleR Posted March 16, 2013 Posted March 16, 2013 Покеты сашлись на мнении. Хорошо, что Пушкин не дожил до наших дней. Вставить ник Quote
Night_Snake Posted March 17, 2013 Posted March 17, 2013 Задача в том чтобы поднять эту же AS на втором микротике... Впринцепе уже разобрался с настройкой AS, но проблема в том что покеты не приходят на тот интерфейс с которого отпрвляются. Настроил маршрутизацию между двумя микротиками, заработало но опять же вкруговую. Пообщавшись с провайдером сашлись на мнении что надо разделить одну AS с маской 22 на более меньщую, две по 23 или 4 по 24. Т.е. вы таки хотите балансировку аплинков через две железки, я вас правильно понимаю? Тогда, имхо, все разруливается коммьюнити или фильтрами. На одну сессию фильтруете одну часть сеток, на второй сесии - другую часть. Аплинк у себя делает тоже самое. Коллеги, поправьте, если я чего не так сказал) Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 17, 2013 Posted March 17, 2013 Наверно автор темы хочет либо делать НАТ с разных адресов, либо разбить имеющийся диапазон и распределить нагрузку на 2 устройства. Тут самое правильное это схема треугольником - вверху BGP, который только принимает маршруты и отдает их по OSPF, внизу 2 сервера доступа, которые занимаются всей основной работой (НАТ, шейпер и т.п.). Вставить ник Quote
