Ребят! хочу соеденить два дома - расстояние около двухсот метров, хотел купить п296 но потом мне пообещали достать почти на халяву п274м, можно ли его использовать в моих целях учитывая что провод пройдёт в земле и расстояние может оказаться больше 200м.
Для начала определимся с пониманием.
П274м - это полёвка, то бишь 1 парник, пустить по нему кроме homepna или dsl ничо нельзя.
Если проложить 2 таких кабеля, чтоб на концах было 4 жилы(2пары), тогда Ethernet можно и пустить.
лет 5 назад народ юзал на 10 мбит такое добро.
На 200м на 100мбит могут возникнуть проблемы(не все свичи будут работать, т.к. и сечение всего 0.5, хотя пары витые :) )
Почти халява он и в магазинах (в Москве стоит 1.70руб за метр)
Слушай друг! я хотел бы узнать по подробнее о том как пустить езернет по двум проводам п274 мне кажется это фантастика. и 10ти мб мне хватит вполне даже меньше то это нормально. товарищи опишите возможные варианты только не издевайтесь...
два провода п274м - это 4 жилы.
1. Делаешь 1 патч-корд из витой пары длиной 74,5 см. :)
2. Режешь ровно(!) пополам.(получаешь 2 патч корда с коннектором на одной стороне)
3а. Соединяешь 1 и 2 жилу с первой и второй жилой первого провода п274м.
3б. Соединяешь 3 и 6 жилу с первой и второй жилой второго провода п274м.
4. То же самое с другой стороны.
5. Втыкаешь в хаб.
6.
7.
8.
Дополнение к пункту 3.
Под 1ой и 2ой жилой патч корда понимаем ..
В случае если ты обжал провод по стандарту: 1.Бел-красн,2.красн,3.бел-зел,4.бел-син,5.син,6.-зел,7.бел-корич,8.коричн.
, то 1ая жила на патчкорде это бел-красн, 2ая - красн, 3. зел, 6. бел-зел.
Дело в том что данный вариант возможен , но очень он неустойчивый .
при дожде полевка покрываеться водой и изменяеться характеристики линии вплоть до полного отказа .
второй вопрос - отсутствие екранирующий оплетки .
третий вопрос - довольно плохая надежность полевки - при повреждении изоляции
пара медб железо довольно быстро начинает окисляться ....
стоимость же полевки около 10 центов *2 = 20 центов
стоимость П296 около 30 центов ....
так провод будет лежать в земле да и достаётся он мне буквально за пару бутылок, но лучше я так понял не парить мозг а купить 296. Спасибо всем!.
