Выбор оборудования для беспроводного кольца
Есть такая идея.Хочу сделать кольцо района (1,5 км на 1км), соединенному по витой паре, поставив треугольником 3 радио линка, для более устойчивой работы сети. В качестве точек доступа будут испрользоватся 133-166Mz пеньки подключенные к магистральному свичу. От двух точек радиолинк более 1 км не нужен, ко второй хотелось бы привязать другой район ~7 км. Думаю использовать карточку DWL-G520+(802.11g Wireless PCI Adapter up to 88 Mbps), где обещают скорость до 88, интересно, насколько это реально?
Помогите с выбором оборудования.
хе-хе, если эфир чистый, то мож и заработает при условии что прямая видимость, но о скорости выше 100кб сек не мечтай. 802.1g вообще больше 1 км не видел чтоб работал
антенны по-любому лучше не менее 24дб , а вот 802.1g просто не работает на растояниях более 1км,
говорят в прошивках что-то зашито что не позволяет при "больших" задержках работать(чем больше растояние-больше задержка) ))
В любом случае лучше будет девайс 802.1b с мощностью 100мвт, чем самый крутой девайс 802.1g (на 7км)
антенны по-любому лучше не менее 24дб ...
это да,
и причем весьма желательно с игольчатой диаграммой направлености ...
а вот 802.1g просто не работает на растояниях более 1км ...
это бред,
поскольку данная проблема присуща только глюкавым девайсам
Тот же чистый_802.1g на сегодня может без проблем работать до 57км ..
В любом случае лучше будет девайс 802.1b ...
Это весьма спорно если использовать чистый_802.1g,
если обычный 802.1g, то да ..
admin_wireless, приведи название хоть одного девайса 802.1g, который можно прийти и купить в магазине(и не дорабатывать потом напильником), подключить к антенне и получить скорость хотя бы 20мбит на растоянии хотя бы 5км.
работал на 45км. долго. без доработок.
у некоторых,
типа alexa_!17, и СВЧ печки со снятым кожухом работают :D
А так :
http://www.usr.com/support/5450/5450-files...USR5450_131.bin
в первой же строчке firmware открытого обычным ARJ
видим GL2454AP-1A0-B10T1.1
т.е. жлобал сан несчЯсный на клюкавом TI :)
т.е. bla bla bla ...
или травите тюльку дальше :D
Ага, судя по тону Гость это Бесхвостый :)
Мамай клянусь работал. Поток правда 128к , но для поставленной задачи хватало. Единственный глюк, это ребут по КСВ (вода в кабель подтекла), ну и в старой прошивке ключи буквенные не работали.
приведи ...
Без особых проблем, было бы желание :)
AT_TOTAL :
в варианте со встроенным компенсатором затухания на 24dBm
для линка в 5 км и антенны прикручивать нет надобности ...
Хотя для такой дальности, как уже договорились,
лучше всеж использовать остронаправленную 24dBi,
т.е. внешняя тарелка диаметром ~87см ...
На тесте TCP/IP без проблем выдает ~2.2MБайт/сек
т.е. 20мбит ... работая при этом на канале где еще работает 802.11b ..
это в режиме PtP ...
название хоть ...
ну допустим GL2454AP которое на atheros и которое под VxWorks ;)
Поток правда 128к , но для поставленной задачи хватало ...
пИсать то уже надобно научитсИ :D
это характерно для проблемы ACK ...
а условия задачки прочитай чуть выше,
прежде чем пИсать ...
а так, для расстояний 45 км и более до 72 км
народ массово юзает 802.11b:
img_picproduct_info.php?id=419
Это дешевле и гораздо надежнее чем усровец_с_усилком :P
Да и реальная скорость при расстояниях более 60км
будет 500КБайт/сек ...
Ах задача! Тогда покупайте Моторола Canopy !!! 100% соответствие заявленным характеристикам, каналы да 20 мбит на 20 миль, незашумлённый диапазон и удобная настройка. Спрашивайте у дистрибуютеров Моторола в вашем городе!
AP_TOTAL не требует незашумлённого диапазона,
в отличие от конОпли :P
Да и работать может, как я уже сказал до 75км ...
А так ...все едино ... кругом один atheros ...
что у проксимы ... что у альварона ... что у ...
да он работник Харьквской фирмы "Вектор" www.vector.kharkov.ua
Так что все слова - ходи на мой сторона , будет воспринято как реклама :-)))
Лучше его :-Р опускать а читать между строк , очень много итересной информации ....
Масса интересной информации. Насчет длинного линка я понял,- остронаправленной антенны 24дБи хватает, а что значил "чистый 811.11g"? я что-то не разобрался?
Да вы когда по клаве стучите, хоть смотрите что вышло :-)))
одни называют 802.1b 802.1g , 811.1g а правильн по всей видимости
802.11b 802.11g
чистый 802.11g - это такой режим в котором нет 802.11b
