AYSEN Posted March 14, 2013 Posted March 14, 2013 приветствую всех! подскажите пожалуйста, если я вручную подправлю default.cfg , поменяв стандартный Логин/ пароль, IPадрес и ssid . Точка его примет для восстановления кнопкой на корпусе точки? Размер будет отличаться , стандартный 24 байта, после изменений - 2 478 байт. при трансфере конфига из точки , через WinSCP , на комп- меняется размер, я правлю файл- засовываю его обратно, размер- больше? по идее ведь не важен размер, так как считывание данных происходит посмвольно и построчно. или все накроется при Reset'е ? точка -Rocket M2, досталась по наследству. Вставить ник Quote
NewUse Posted March 17, 2013 Posted March 17, 2013 Там вместо пароля его хэшь хранится, а так, да проблем не должно быть, ну разве только перенос строки на Юникс-лаик подправить... После копирования надо сохрванить измененеия на FS. ком*** save для новых версий пошивок, и reboot для применения.п Вставить ник Quote
