Большинство локальных сетей, базирующихся на Ethernet, для выхода в интернет используют технологию VPN. При этом как правило описывается процедура подключения под Windows.
Хотелось бы процедуру подключения через VPN выделить на отдельное оборудование. От этой железки требуется следующее:
- обеспечить подключение к VPN серверу с указанным логином и паролем;
- обеспечить работу с интернетом для нескольких пользователей внутренней домашней сети через NAT;
- обеспечить работу с ресурсами локальной сети через NAT;
При этом железке выдается несколько статических IP адресов (на каждый Ethernet порт), и один динамический адрес, который будет получен после авторизации VPN.
Есть ли такое оборудование в природе?
Я пытался сотворить подобный сервис программно, но к сожалению явно не хватает квалификации. Под Windows более-менее работает wingate, теряя при этом почти 10% пакетов. Найти более стабильный пакет не удалось. Попытка настроить Linux закончилась еще менее удачно. В общем хочется заплатить за оборудование, и не мешать ему работать.
охо-хо... ты думаешь что такое мега-устройство, которое ты хочешь найти, настроить проще чем Windows??
Какое кол-во клиентов в сети??
поверь, проще чем на unix такое дело нигде не организуешь ))))
Весь мир серверов сидит на нём - и всё ок, железки замучаешся менять )))
Клиентов 3 штуки. Но собственно, если есть NAT - ему же пофиг, сколько клиентов? Нагрузка - минимальная.
Про настройки. Нет, я понимаю что внутри все сложно. Но внешних настроек мало! На каждый порт: ip, mask, gateway, флажок "доверяю ли я этой сети", "нужен ли NAT для этой сети". Плюс ip VPN сервера, логин/пароль. Фичи - отдельно, это уже несущественно.
Мне кажется, что за бугром такая технология подключения просто непопулярна. Так как найти устройство, самостоятельно поддерживающее канал по xDSL - не проблема. Там и NAT раздадут, и firewall сделают. Но у меня то на выход не DSL, а Ethernet...
Подсчёт трафика нужен???
Нужна защита от смены MAC-адресов?
Нужна защита от смены IP-адресов?
Может проще просто в твоём случае купить D-Link Di-604, который через NAT выпустит твоих юзеров в ту сеть и всё?
Подсчета траффика, и защиты от внутренних клиентов - не нужно. Все клиенты - я, жена, и старший сын. Это не провайдерское, а домашнее решение.
DI-604 имеет только "Поддержка VPN: Режим pass-through", то есть это устройство не может самостоятельно установить канал VPN, будучи при этом клиентом.
зачем тебе устанавливать канал VPN ??????
Если про выпустить их всех в инет, то DI-604 или более 704, 804..
Провайдер районной локальной сети дает выход в интернет через VPN. Если канал VPN не поднят, то я вижу только районную локалку.
аа.. теперь понятно... всё зависит от того какой VPN(pptp) использует твой провайдер :)
- Шифрованный или не шифрованный VPN (проверить можно в настроиках твоего подключаения, стоит ли галка шифрование данных) .
- при соединении какую авторизацию поддерживает провайдер(PAP, CHAP, SPAP, MS-CHAP, MS-CHAP v2). (проверить можно в настройках соединения(если не стоит галка на Безопасная передача пароля, то это PAP).
DI-604 подключение по VPN(PAP и CHAP) и раздачу этого подключения через NAT
не уверень лишь что поддерживает подключение именно к твоему провайдеру..
Проще купить с money back устройство и попробовать
Сегодня попробую настроить Windows 2000 server в нужную мне позу, а следующим этапом - игры с DI-604.
Звонил провайдеру, беседовал с техотделом. Они говорят, что DI-604 кто-то из клиентов пробовал, положительного результата не получил, но подробностей никто не знает.
